Parowanie pilota do diod RGBW
Pewnie pare osób zetknęło się z problemem niedziałającego pilota do ledów. Ja już kiedys w innym modelu cos takiego robiłem ale niestety teraz ten sposob nie działa.
Mam taki zestaw jak na zdjeciach
Probowałem kombinacje:
wyłącz/włącz s+ s- przez 5 sekund
wyłącz/włącz brightness+ brightness- przez 5 sekund
wyłącz/włącz ON przez 5 sekund
nie ma akcji.
Dodam ze ta para dzialala przez pare lat, ze bateria zostala wymieniona, ze pilot cos tam dziala bo dioda miga oraz ze z aplikacji telefonu wszystko dziala prawidlowo.
Jakies podpowiedzi ?
Niektóre kontrolery RGBW wymagają dokładnie określonego momentu naciśnięcia przycisku po włączeniu zasilania – czasami jest mniej niż kilka sekundy od włączenia.
Spróbuj jeszcze raz (lub kilka razy) zaraz po włączeniu zasilania i przytrzymaj przycisk “ON” lub inny
Dzieki za odpowiedz, ale kurcze nic nie pomaga. Probowalem dziesiatki razy z roznymi wymyslonymi kombinacjami ale zero reakcji.
Czy problem wystąpił przy wymianie baterii, czy nie wiążesz tego?
Czy stara bateria jest nadal sprawna? (np. działa w innym urządzeniu, a jeśli wiesz jak sprawdzić multimetrem lub masz tester to sprawdź)
Czy wymieniałeś nową na inną? (w szczególności nie z tej samej partii)
jaki to sposób?
To o niczym nie świadczy, uszkodzony może być zarówno pilot (rozstrojony kwarc w wyniku upadku - to się zdarza często w taki sposób że upadnie 1000 razy i się nic nie stanie a uadnie 1001 i po wszystkim, generalnie obecne rezonatory są bardzo odporne na silne wstrząsy, ale nie są wieczne) jak i sam odbiornik.
Aplikacja komunikuje się przez WiFi, a ten pilot to na 99.9% RF433 (kontroler do jego obsługi ma w ogóle osobne radio).
Z tego co się orientuję w sprzęcie Magic Home, to ten pilot jest IR.
W sumie bez znaczenia, bo za pilota odpowiada i tak osobny obwód, ale z pilotami IR jest o tyle łatwiej, że czasem się udaje zastąpić fabrycznego pilota innym (w tym takimi z uczeniem kodów z oryginału). Ten chyba faktycznie jest IR (drugi kabel powinien mieć odbiornik IR na końcu).
Opisywane wyżej procedury parowania pilota bardziej pasują do RF433 (tzn. piloty IR nie wymagają parowania w ogóle, co najwyżej zmiany zestawu kodów), najlepiej zajrzeć do instrukcji.
Rozróżnienie pilota IR od RF jest banalnie proste, w IR widać LED pracujący w podczerwieni, okiem nie widać czy świeci, ale dowolny aparat fotograficzny/kamera widzi jego światło (to w ogóle podstawowy test czy cokolwiek nadaje).
Tak z innej beczki - Magic Home to Tuya więc zastosowane technologie są losowe (szukając po brandzie znalazłem zarówno wersje podobnych sterowników Bluetooth jak i IR, faktycznie w końcu RF433 zaczyna być przeszłością).
Jeżeli pilot IR działa to po skierowaniu go w stronę włączonego aparatu telefonu muszą być widoczne błyski.
To nie jest pilot IR, bo wtedy ten klamot musiałby być w widocznym miejscu.
Łatwo to sprawdzić zakrywając sterownik.
Już staram się więcej wyjaśnić. Napisałem, że urządzenie działa z aplikacji telefonu (aplikacja MagicHome) i zdaje sobie sprawę, że to 2 osobne kanaly sterowania chodziło mi o sprawdzenie i przedstawienie Wam, że urządzenie w ogóle żyje. Co do pilota to nie jest to IR bo jak wspomnieli przedmowcy nie trzeba patrzyć przez aparat na diode tylko widac golym okiem ze dioda sie swieci podczas wciskania przyciskow. Co do baterii - już na starej baterii nie działał ale praktycznie byłem pewien, że to jej wina bo na mierniku wskazywała 2.85V a nowe które miałem miały po 3.25V (sprawdzałem na dwóch).
Niestety nie mam już żadnych instrukcji do tego akurat zestawu a jak wspomnieli koledzy prawie co zestaw to inaczej - być może był tam jakiś sposób na parowanie pilota. Jak wspomniałem w innym zestawie robiłem cos takiego przyciskając 2 przyciski pilota brightness+ brightness- przez 5 sekund zaraz po włączeniu urządzenia. Zanim zadałem pytanie znalazłem w internecie jeszcze inne 2 sposoby czyli s+ i s- a takze przycisk ON przez 5 sekund ale te kombinacje ani żadne inne które potem próbowałem nie sprawdzają się na moim urządzeniu.
Może tak jak wspomniał @szopen pilot upadł czy doznal jakiegos wstrząsu i zwyczajnie go trafiło.
No więc przełom w sprawie - pilot działa !!!
Zastosowałem procedure
wyłaczenie zasilania - przycisniecie przycisku na pilocie brightness+ i trzymając go włączenie zasilania - pilot działa.
Dziekuję wszystkim za rady.
Te piloty występują w kilku wersjach w zależności od numeracji, ESP8266, ESP8285 wszystkie to chyba podczerwień, ale ręki nie dam uciąć, obsługiwany wsad Tasmota.
BL602 (RISC-V) (Bluetooth) ← nie wiem jak teraz, kiedyś nie programowalny innym wsadem.
Od dłuższego czasu nie ma już w tych sprzętach ESP. Można wgrać OpenBeken czy LibreTiny, ale nie ma takiej potrzeby, bo integracja MagicHome działa dobrze lokalnie.
