Witam, czy ktoś z was używa TuYa CX-0726 Czujnik LCD temperatury i wilgotności. Nie mam pojęcia jak to sparować, zero przycisków, wyjęcie baterii też nic nie dało.
jest to to urządzenie, TuYa CX-0726 control via MQTT | Zigbee2MQTT.
Czasami przycisk jest niewidoczny bezpośrednio pod obudowa, spróbuj naciskać z góry lub z boku powinno być wyczuwalne kliknięcie.
Dla przykładu czujnik zalania przycisk znajduje się pod kropla.
Dziwna sprawa:
Wygląda na to, że pod nazwą CX-0726 są modele z zigbee i bez
A nie ma małej dziurki do parowania, przynajmniej ta fotka sugeruje
Szybkie przeszukiwanie sieci daje wynik, że jest też model BLE, a “golas” bez interfejsów komunikacyjnych kosztuje nieco ponad dolca w hurcie.
Jak to można dziś klienta robić w konia .
Opis z allegro
CX-0726 termometr wewnętrzny elektroniczny termom
CX-0726 termometr wewnętrzny elektroniczny termometr pokojowy temperatura i wilgotność
z uśmiechniętą twarzą——Zakres pomiaru temperatury: 0 deg;C-50 deg;CRozdzielczość
temperatury: 0.1 deg; cUżyj baterii: bateria przycisku 2032 x1Metoda umieszczania:
umieszczenie, wiszące, naklejka ściennaPrąd zasilania: 1ANapięcie zasilania: 5V
Szybkość procesora: 20 Moc: 5W Rozmiar:
Zastanawia mnie szybkość procesora i moc 5W
Sprawdź w tym linku Tuya Zigbee Temperature Sensor Smart Home Humidity Detecto
Wideo poniżej, wygląda na to że jakiś przycisk jest poniżej baterii
To mnie właśnie zastanawia, dostałem wersję z kluczem/szpilką, ale dziurki nie namierzyłem. Stąd moje pytanie.
Zaglądałeś pod baterię
Pod baterią, tak dosłownie nie ma nic ciekawego, ale poniżej jest przełącznik skali z st. C na F i jednocześnie (nigdzie nie jest to opisane) jest on (po dłuższym przytrzymaniu) guzikiem parowania.
