po kliknieciu na bład pokazuje sie okno z tym opisem : Logger: homeassistant.components.websocket_api.http.connection
Source: components/websocket_api/connection.py:96
Integration: Home Assistant WebSocket API (documentation, issues)
First occurred: 08:42:38 (4 occurrences)
Last logged: 08:45:56
[140080894983232] Received invalid command: zha/configuration
i chce nimi sterowac oswietleniem , otwieraniem bramy , garazu itp.
Dodam jeszcze ze zainstalowałem ten dodatek w którym podałem scieżkę usb pod który mam wpietego dongla
zignorowałem i zniknął. Mozesz mi pomóc jak teraz lub gdzie szukać konfiguracji - ustawień dongla i gdzie szukać tego włacznika. Wchodze w tryb parowania( 4 diody migają ) po chwili gasna ale nie widze go w HA .
Mam wszystko właczone i jest na pasku bocznym. Tylko jak dodac te urzadzenia? Jak klikam na zigbee2mgtt pokazuje sie pusta strona z napisem 502: bad gateway.
integrację MQTT mam :
skonfigurowana jest pod sterowniki supla.
“na potrzeby mqtt utworzyłeś nowego użytkownika?” tu nie wiem dokładnie czy chodzi o ten wpis?:
Przygodę z “inteligentnym domem” zacząłem od sterowników supli. Znajomy powiedział mi ze jest coś takiego jak HA wiec zainteresowałem sie tematem i oto jestem :). Jestem początkujący w temacie dla tego tak się motam bo jest to dla mnie nowe. Sama supla działa bezproblemowo w HA ale wiadomo ze w miarę jedzenia apetyt rośnie dla tego dołączam nowe “zabawki” do HA. Jedne dodaje sie klikając ale z innymi jak np ten włącznik o którym mowa od początku rozmowy sprawia mi nie lada problem. Mam nadzieje ze z Waszą pomocą uda mi sie go podłączyć pod HA.
Wykasowałem integracje MQTT i po restarcie pokazała sie. Kliknęłam na konfiguruj i mam wpisac dane tylko nie wiem jakie maja to być dane Pośrednik… Login… i hasło… Ktoś podpowie?
chyba dam sobie z tym spokój bo mimo postępowania zgodnie z opisem z podesłanym linku nie działa. Stworzyłem nowego użytkownika. Wpisuje dane do integracji MQTT, Pośrednik: core-mosquitto , port: 1883, nazwa użytkownika: mqtt , hasło: wpisuje te które wpisałem przy tworzeniu nowego użytkownika. Klikam zatwierdź i wyskakuje bład
po wpisaniu localhost lub 127.0.0.1 ten sam błąd. Zrobiłem reset serwera odłączając go z prądu. Po włączeniu HA broker sam sie skonfigurował i mogłem przejść na kolejna zakładkę RE-CONFIGURE MQTT.
Skonfigurowałem Zigbee2mqtt i po włączeniu pojawił sie kolejny problem
Według opisu wydaje się , że jest firmware zgodne z zigbee2mqtt (Koenk lub Egony). Być może masz zbyt “starą” wersję. Wrzuć najnowszy firmware. Na forum jest chyba post z info, a na Youtubie film jak to zrobić.
nazwa uzytkownika homeassistant i hasło pokazała sie jak zresetowałem serwer HA. Skopiowałem nazwe uzytkownika i hasło które wpisałem w konfiguracje w Zigbee2mqtt.
Robiłem wszystko zgodnie z tym filmem Konfiguracja Zigbee2MQTT w Home Assistant na przykładzie CC2531 - YouTube
Dodam ze jak zmieniłem z homeassistant na innego uzytownika wyskoczył komunikat ze nie można nawiązać połączenia.
