Pilot Tradfri - Pełne wykorzystanie funkcji
Witam Was serdecznie,
z góry przepraszam jak palne jakieś głupstwo jednak jestem bardzo, bardzo początkujący.
Do sedna!
Wziąłem się za node-red i pilota Tradfri ( tego starego ) by wykorzystać to co znalazłem w tym poradniku
https: //notenoughtech.com/home-automation/mapping-ikea-tradfri-remote-in-nodered/
Mam nadzieję że mogę wkleić tutaj tego linka, problem polega na tym że po przepisaniu zgodnie z tym poradnikiem odnoszę wrażenie jakby nie sczytywało statusu STATE
NIe mam niestety bladego pojęcia co robię źle i byłbym niesłuchanie wdzięczny za podpowiedź sugestie bo już mnie krew zalewa :slight_smile:
Zrzut ekranu 2023-02-7 o 13.15.38
Trudno powiedzieć na podstawie wycinka - kluczowe są trzy pierwsze linijki.
Co zawierają i czy w ogóle istnieją zmienne activeDevice device_state ?
Czy w swoim kodzie masz gdzieś zapis to tych zmiennych?
OK, źle zacząłem. Wkleję to co mam w nodach
Tam masz taki ZigbeeDevices ustaw to w trybie “once at …” bo prawdopodobnie nie istnieje zmienna “Zigbee Lights”.
Co dzieje się ze zmiennymi można zobaczyć w taki sposób
https://nodered.org/docs/user-guide/editor/sidebar/context
Wiem, że już egipcjanie używali pisma obrazkowego… ale staraj się na przyszłość zamieszczać kod, który można edytować - a obrazek pomocniczo. Istnieje też możliwość dołączania procesu jako plik .json
Chyba, że chodzi o podkreślony czerwonym wężykiem state ? - to trzeba w sposób jawny zadeklarować var state="" na początku. Nie jest to aż tak błąd aby uniemożliwić działanie.
W HA masz gotowca instalowanego z HACS ► Integracje
Screenshot - 07.02.2023 , 19_14_58
Screenshot - 07.02.2023 , 19_15_51
Są gotowce do obsługi przycisków ale to co chce uzyskać @Kamil_Latański to sterowanie tym pilotem kilkoma urządzeniami czyli tak jak jest opisane na stronie Mapping IKEA TRADFRI remote in NodeRED - NotEnoughTech - naciśniecię przycisku left/right powoduje zmianę urządzenia sterowanego przez pilot, wtedy możesz sterować on/off przyciskiem toggle, zmieniać brightness przyciskiem up/down. Naciskając kolejny raz na przycisku left/right zmieniasz urządzenie do sterowania, np sterowanie roletą. Wniosek końcowy: wystarczy jeden taki pilot na pokój aby sterować kilkoma urządzeniami w tym pokoju - żarówki, roleta, itd.
Właśnie przeglądam te HACS możliwości ale jak wspomniałeś troszkę inaczej to działa a w tym opisanym przez NotEnoughTech daje świetne możliwości. Tylko zupełnie nie wiem o co chodzi ;/
chyba że ktoś jest w stanie mi wytłumaczyć co i jak za jakąś niewielka kaską :slight_smile: Bo “niby” robie to samo a tu d*pa :stuck_out_tongue:
Dopóki nie załączysz całego procesu pozostaje wierzyć na słowo :slight_smile: Mogę Ci to zrobić również zdalnie.
Czy coś takiego wystarczy ? Bo nie wiem co miałbym eksportować by ułatwić
flows.json (7,6 KB)
Wystarczy … zaraz zobaczę co tam siedzi.
Po pierwsze - jak już z resztą napisałem pisałem
zmień w taki sposób aby inicjacja zmiennych wykonała się raz po starcie procesu. Bez tego zmienna nie istnieje i nigdy to nie będzie działać (autor z linku o tym zapomniał jako oczywistość)
… cdn
Uporządkuj nazwy swiatlox na takie używane- bo są różne i niespójne swiatlo5, swiatlo3
… i pokaż efekt i linku
…cd
Co więcej… z analizu kodu wynika, że nazwy devices muszą być zgodne z nazwami których użyłeś w
w integracji Zigbee2Mqtt
msg.topic = "zigbee2mqtt/" + device + "/set";
Powinno działać :slight_smile:
A co masz na myśli mówiąc uporządkuj nazwy, w ZigbeeDevices poprawiłem na zbiór żarówek swiatlo5,swiatlo3 i tak też jest w fav devices i nodach do save value
A czy można zmienić z wpisania pojedynczych źródeł ( żarówek ) na grupę którą mam w zigbee2mqtt ?
Grupa składa się z 4 żarówek
w jednym miejscu (inject) masz
["swiatlo5","swiatlo1","swiatlo2"]
…a w innym używasz
zigbee2mqtt/swiatlo3
  • swiatło3, którego nie ma
Tak tak, już poprawiłem. Tutaj świadomo bo testowałem czy cokolwiek się zmieni :slight_smile:
… tak w ogóle to nie ma pewności czy tematy mqtt, które używasz w procesie są zgodne w tym gdzie zapisuje integracja.
Użyj MqttExplorer aby to ustalić i usystematyzować - czyli zacznij od źródła.
Bardzo dziękuję za pomoc muszę dotrzeć do domu bo w pracy mam vpn-a i nie mam jak tego sprawdzić.
edt
Działa!
teraz kolejne pytanie, teraz mam jakby 1 żarówkę " nad stołem" a druga ( która działa - jest w szynoprzewodzie) jednak w nim mam jeszcze 3 pozostałe. Czy jest opcja użycia Grupy którą mam w mqtt czy muszą to zrobić analogicznie do źródeł światła ? tylko jak to wtedy “zaszeregować” bo przecież zarówno w fav device mam jako pojedyncze źródła światła to tak samo w wyzwalaczach " światło nad stołem, światlo3"
… nic a nic nie zrozumiałem :wink:
OK piszę wyraźniej
Szynoprzewód ma 4 źródła światła:
  • swiatlo1
  • swiatlo2
  • swiatlo3 - to te które zostały dodane do ZigbeeLights, Fav Devices i jako nody save Value
  • swiatlo4
Swiatło nad stołem ma 1 źródło światła
  • swiatlo5
GRUPA:
w z2m mam utworzoną grupę ze świateł szynoprzewodu stialo1-4
PILOT:
obecnie można sterować swiatlo5 i swiatlo3 ( swiatlo3 to jedna z 4 źródeł światła z grupu ) jednak chciałbym by zamiast swiatlo3 można było dodać grupe
Myślę o tym jak dodać grupę bo “po kolei” myślę że nie przejdzie bo można zapisać kilka ActiveDevices ? NIe mam pomysłu
To będą tylko wnioski na podstawie dokumentacji. Jeśli utworzyłeś grupę na poziomie ZigBee2Mqtt to powinno się sterować normalnie jak w przypadku pojedynczego źródła
Do devices dodaj nazwę grupy zamiast swiatlo3
Niestety, jak dodałem nazwę grupy zgodną z z2m tj. salon i zmieniłem wszędzie tam gdzie występowało swiatlo3 brak reakcji. podstawienie innego źródła zaświeca i kontroluje w sposób prawidłowy
Działa! choć jakby strasznie się lagowało… Testuje!
@RobinI30 Jesteś MASTEREM!
Dobrze, że dopisałeś bo już zacząłem kopać :slight_smile:“jak k… nie działa?”
