Jak za pomocą jednego pilota zdalnego sterowania Ikea TRÅDFRI możesz sterować niezależnie kilkoma żarówkami (włączać, wyłączać i przyciemniać) - Mapping IKEA TRADFRI remote in NodeRED. Oczywiście nie muszą to być tylko żarówki Zigbee a dowolne urządzenia podpięte do HA.
Pilot idealnie nadaje się także do sterowania radia jakie masz w HA, masz on/off, głośniej/ciszej (przycisk gora/dol) oraz zmiana stacji (przycisk prawy/lewo).
Mam takie dwa piloty tradfri z Ikea i nie mogę ich połączyć z zigbee2mqtt, cc2351,ktoś może opisać jak to zrobić .
Zresetowalem piloty poprzez 5x szybkie naciśnięcie reset, zapaliły się na czerwono w zigbee nam włączone dołączanie urządzeń i nic nie wykrywa.
Żarówki się połączyły.
Czy podczas parowania pilotów robisz to blisko koordynatora? Mój pilot sparował sie bez problemu od razu z CC2531.
Dla pewności sprawdź czy dashboardzie Z2M, w logach pojawia sie informacja:
Parują się bez problemu, wprowadzasz koordynator w tryb parowania tuż po zresetowaniu pilotów tym przyciskiem resetu/parowania wewnątrz nich (to optymalny timing, opcja druga włącz stały tryb parowania w Z2M - to zapobiega time-outowi parowania), tryb parowania uruchomiony w pilotach rozpoznasz po kontrolce LED.
Jeśli mnie pamieć nie mylki ich przycisk resetu/parowania wystarczy szybko wcisnąć 4x
Ewentualnie dodatkowo możesz klikać od czasu do czasu dowolne INNE przyciski (powiedzmy od 10 s po resecie) - to zapobiega uśpieniu w trakcie wywiadu przeprowadzanego przez koordynator (w ikeowskich nigdy z tym nie miałem problemu, ale miałem w ręce piloty innych firm, które tego wymagały).
Parowanie odbywa się jeśli dobrze pamiętam w trybie touchlink (powiedzmy do 20cm od koordynatora, na filmiku jest pokazane przykładowe parowanie z systemową bramką i tam jest info o 2 cm!).
Dzięki za pomoc udało się, na razie sparować jedne swiatła, żarowki ikea i jeden wyłącznik ikea do nich.Zostały jeszcze ledy pod szafkami w kuchni z zasilaczem tradfri i wlacznik ten większy tradfri.Teraz nie wien jak mam to zautomatyzowac zeby działało jak wczesniej.Mam problem ze ściemnianiem zeby działało płynnie z przycisku muszę klikac żeby np. ściemnic.Wcześniej wystarczyło przytrzymać przycisk .
alias: Światło blat włącz
description: ''
trigger:
- platform: device
domain: mqtt
device_id: af8e473844142cbd56c9a9dae76dbb3a
type: click
subtype: 'on'
discovery_id: 0xec1bbdfffed45cd5 click_on
condition: []
action:
- type: turn_on
device_id: 1a198438e84787d4f756679110f4d796
entity_id: light.zarowki_blat
domain: light
brightness_pct: 65
- type: turn_on
device_id: 77cf40596b9f947895c6d5b05c193cc7
entity_id: light.zarowki_blat1
domain: light
brightness_pct: 65
mode: single
alias: 'Światło blat ściemnianie '
description: ''
trigger:
- platform: device
domain: mqtt
type: action
subtype: brightness_move_down
discovery_id: 0xec1bbdfffed45cd5 action_brightness_move_down
condition: []
action:
- device_id: 1a198438e84787d4f756679110f4d796
domain: light
type: brightness_decrease
- device_id: 77cf40596b9f947895c6d5b05c193cc7
domain: light
mode: single
@rakon a czy słyszałeś o Using Automation Blueprints - Home Assistant? Po co wymyślać obsługę czegoś skoro ktoś już to zrobił wcześniej? Takich szablonów jest sporo w internecie, np.
Przetestuj proszę jeden blueprints i daj znać jak się sprawuje, chętnie skorzystam.
Osobiście do obsługi wszystkich pilotów używam dodatku ControllerX (ControllerX. Bring full functionality to light and media player controllers - AppDaemon - Home Assistant Community) ale to dlatego, że zaczynałem z HA ponad 2 lata temu a wtedy takich ułatwien jako blueprint nie było a na zmianę konfiguracji jak zwykle brak czau.
Testuję i nadal ściemnianie działa kiepsko,nie jest płynne tylko takie skokowe i po kilku skokach ściemnianie się zatrzymuje.No chyba że coś źle konfiguruje.
Nie mogę sobie poradzić z fizycznym ściemniaczem nie działa dobrze
description: ''
use_blueprint:
path: EPMatt/ikea_e1743.yaml
input:
integration: Zigbee2MQTT
controller_entity: sensor.sciemniacz_blat_action
helper_last_controller_event: input_text.tradfri1
action_button_up_long:
- device_id: bc19d66a2cf136745a223e55a9f72bc8
domain: light
entity_id: light.blat
type: brightness_increase
action_button_down_long:
domain: light
button_up_long_loop: true
button_down_long_loop: true
button_down_long_max_loop_repeats: 16
button_up_long_max_loop_repeats: 16
Wyrzuca jakiś błąd podczas przytrzymania przycisku
Ja używam do TRADFRI E1810 AppDaemon i ControlerX i działa super.
Próbuję ogarnąć HA po aktualizacji do najnowszej wersji z bardzo starej z końca 2024. Przy okazji zaktualizowałem Z2M, Moskito, Node-Red. Po tym pojawił się problem z przyciskami IKEA w Node-Red. Sytuacja jest taka że NR zgłasza błędy z encjami które kiedyś nazywały się sensor.NAZWA_action a teraz w HA mam encje tego przycisku: button.NAZWA_identify, sensor.NAZWA_battery, update.NAZWA. Zmieniając w NR encję na button.NAZWA_identify nadal brak reakcji, ponowne parowanie i restart całości nie pomaga. Proszę o pomoc w znalezieniu rozwiązania. Reszta urządzeń zigbee połączonych przez Z2M i urzywanych w NR działa. Logi Z2M, Moskito nie zgłaszają żadnych błędów. Stan na encji w HA też się nie zmienia.
Znalazłem rozwiązanie:
Zigbee2MQTT > Pres Cog At Top > Settings > Home Assistant Tab > Enable “Home Assistant legacy action sensors”
