Witam.
Problem powstał oczywiście po aktualizacji. Mam kilkanaście płytek ESP8266 z ESPHome i tylko jedna przestała się komunikować. Oczywiście najpierw starałem się znaleźć informacje na ten temat.
Podejrzewam, że problemem jest zbyt długi kod, ponieważ jak go obetnę to urządzenie zaczyna się łączyć.
esphome_problem.zip (3,4 KB)
a to są logi:
[01:08:41][D][api:146]: Accept 192.168.1.58
[01:08:42][D][api.connection:1466]: Home Assistant 2025.8.0 (192.168.1.58) connected
WARNING rolety-gora1 @ 192.168.1.71: Connection error occurred: [Errno 104] Connection reset by peer
INFO Processing unexpected disconnect from ESPHome API for rolety-gora1 @ 192.168.1.71
WARNING Disconnected from API
INFO Successfully resolved rolety-gora1 @ 192.168.1.71 in 0.000s
INFO Successfully connected to rolety-gora1 @ 192.168.1.71 in 0.005s
INFO Successful handshake with rolety-gora1 @ 192.168.1.71 in 2.872s
WARNING Can't connect to ESPHome API for rolety-gora1 @ 192.168.1.71: Error connecting to [AddrInfo(family=<AddressFamily.AF_INET: 2>, type=<SocketKind.SOCK_STREAM: 1>, proto=6, sockaddr=IPv4Sockaddr(address='192.168.1.71', port=6053))]: [Errno 111] Connect call failed ('192.168.1.71', 6053) (SocketAPIError)
INFO Trying to connect to rolety-gora1 @ 192.168.1.71 in the background
Z góry dziękuję za pomoc
