Podłączenie i wybór przełącznika Sonoff Zigbee
Cześć, temat już przerabiany ale mam dosyć nietypowe połączenie przewodów w układzie krzyżowym (schodowy-krzyżowy-schodowy) przedstawione na schemacie. Zastanawiam się nad założeniem przełącznika dopuszkowego ZigBee Sonoff ZBMINIL2 (bez N) lub ZBMINIR2
Czy przy moim układzie przewodów możliwe jest założenie któregoś z przekaźników? Jeśli tak to którego? Do puszki nr 3, z której jest wyjście na żarówkę doprowadzona jest stała faza, która potem wraca do puszki 1 (widać na schemacie).
Na puszkach standardowe włączniki bistabilne.
Kogoś faktycznie poniosło z rozprowadzeniem L “w tą i z powrotem”, ale generalnie nie jest jakoś mega-nietypowo, a mając tyle przewodów w każdej puszcze będzie łatwiej to zmodyfikować… (o ile dobrze zrysowałeś schemat z zastanej sytuacji).
Dowolny moduł “z N” najłatwiej będzie wstawić w puszkę nr 3. Dobrze by było by to był moduł który na wejście sterujące przyjmuje sygnał o poziomie L (tzn. jeśli wstawisz inny, to łącząc tak jak opisałem niżej on pójdzie z dymem).
Moduł “bez N” nie ma sensu, jeśli możesz mieć “z N”. ZBMINIR2 się kwalifikuje (biorąc pod uwagę schemat z jego dokumentacji).
Kolorystyka przewodów na rysunku jest dziwna, jeśli w jakikolwiek sposób ona odpowiada rzeczywistości to pewnie powinieneś zmienić zastosowanie wybranych przewodów (zasadniczo PE to żółto-zielony i nie powinien być wykorzystywany w innym celu jeśli to możliwe, a jeśli nie ma innego wyjścia to końcówki mają być oznaczone w sposób trwały innym kolorem, brązowy warto wykorzystać na L “z miasta”). Biorąc pod uwagę to co narysowałeś prawdopodobnie dobrze by było zmienić zastosowanie przewodów (więc wprowadzić zmiany w każdej puszce).
W puszce 1 modyfikujesz połączenia - L ma być wysyłany tam gdzie jest (1 → 2 → 3), ale jego powrót jest zbędny (więc wstawiasz mostek między “L z miasta” i wejściem przełącznika (zamiast tego L które wraca z 3) oraz wysyłasz L do kolejnych puszek (z niego będzie zasilany moduł w puszce 3), natomiast demontujesz powrót L z 3 do 1 (prawdopodobnie to powinno być PE).
Brązowy który idzie do żarówki z puszki 3 ma trafić na wyjście modułu, a ten biegun przełącznika z którego demontujesz rzeczony ma być podany na wejście sterujące modułu, moduł zasilasz z L przychodzącego z puszki 1 oraz N który masz lokalnie (jest on także wysyłany do oprawki, więc tu potrzebny drugi mostek).
Schemat dla ZBMINIR2 masz tu przykład wpięcia w instalację schodową
(przełącznik krzyżowy jest tylko “ekstenderem” umożliwiającym rozszerzenie instalacji schodowej na więcej niż 2 punkty sterujące - to jest typowe połączenie schodowe - na początku i na końcu łańcucha wystarczają przełączniki “schodowe” wszystkie inne po drodze muszą być krzyżowe, BTW “kiedyś daaawno daaawno temu” produkowano tylko krzyżowe, a do użycia ich w trybie schodowego zakładało się mostek)
Na wstępie bardzo dziękuję za merytoryczną odpowiedź! :slight_smile:
Mógłbyś jeszcze raz zerknąć na schemat po zastosowaniu się do Twoich wskazówek? Moją wątpliwość budzi czy dobrze zrozumiałem podłączenie samego Sonoffa, reszta wydaje się dla mnie zrozumiała.
Ewentualnie jeszcze mam wątpliwość czy w puszce 3 trzeba mostkować “N”. Nie można podłączyć przewodu żarówki pod jeden zacisk “N” Sonoffa, a przewodu '“N” z miasta pod drugi zacisk? Bez mostkowania i konieczności dokładania trzeciego przewodu?
Tak ten nowy schemat wygląda poprawnie.
Nie ma to znaczenia użytkowego (bo raczej nie będziesz na tym odcinku miał nic wymagającego uziemienia), ale jeśli żółty na rysunku to faktycznie żółto-zielony (kolor dedykowany dla PE), to go połącz z uziemieniem “z miasta”, bo zdaje się, że masz je dostępne w przewodzie zasilającym “z miasta” (mimo, że w puszce 3 i tak nie zostanie wykorzystany). Dzięki temu w razie specyficznych awarii (upływność w ścianie + uszkodzenie izolacji) różnicówka spadnie.
Przy okazji ZBMINIR2, zalecałbym wstrzymanie się z aktualizacją softu do 1.1.0, tutaj info:
A używasz może ZBMINIR2 z przełącznikiem bistabilnym?
(bo jakoś sobie nie mogę wyobrazić wielokliku i przytrzymania w konfiguracji na bistabilny, więc pośrednio też i schodowy)
lub ewentualnie czy możesz przetestować na tym nowym firmware zmianę konfiguracji na bistabilny i “zaemulować” działanie bistabilnego przyciskiem (przytrzymując go wciśniętego dla testu)?
Jeszcze mam pytanie odnośnie podłączenia Sonoff MINI-ZB2GS. Czy poprawnie to rozrysowałem? Zastanawia mnie konieczność doprowadzenia dwóch przewodów do zacisków “L” i ich mostkowania. W jakim celu to się robi i czy doprowadzenie tego przerywanego przewodu jest konieczne?
W innej puszce podłączałem podobny przekaźnik firmy OXT (Wi-Fi) i tam było tylko jedno złącze “L”, reszta bez zmian.
To było pytanie do @rafek w związku z problemem w nowym firmware.
@kam95n
Teraz już odjeżdżamy od tematu schodowego. (a liczyłem na to, że będzie tu fajnie zachowana reguła: jeden temat = 1 wątek)
Nie mam bladego pojęcia jak jest zbudowany wewnętrznie ZB2GS, ale podejrzewam, że autora rysunku poniosła fantazja (albo estetyka?).
Mając moduł na stole możesz sprawdzić sam (wystarczy multimetr z omomierzem i pomiar nigdzie nie podłączonego modułu lub zwyczajny eksperyment - połączenie bez tego mostka, który narysowałeś), zazwyczaj w modułach drugi zacisk L jest tylko dla wygody podłączenia (właśnie by nie trzeba było stosować mostków i tam się wpina przełącznik lokalny).
BTW zapomniałem we wcześniejszej odpowiedzi o pytaniu na temat ZBMINIR2 z wcześniejszego posta
tak, nie musisz wstawiać dodatkowego mostka, możesz wykorzystać oba zaciski N jak najwygodniej będzie
Chodziło mi tylko o nadmienienie, że pojawił się taki “problem” z opóźnieniem.
Chodziło mi tylko o to czy możesz wykonać testy (skoro już masz to trefne firmware).
Oczywiście zmiana firmware z działającego lepiej na takie, które działa gorzej nie ma sensu, widziałem gdzieś teorię, że być może owo nowsze firmware jest dedykowane dla innego urządzenia, ale to dość wywrotowa teoria skoro jego podpis się zgadza.
Nie spotkałem się jak dotąd aby urządzenie Zigbee pozwoliło na downgrade firmware, więc jedyny rozsądny krok to zablokować możliwość OTA w Z2M.
W/g AI (nie testowałem) przykładowa modyfikacja pliku konfiguracji Z2M (plik modyfikujemy po zatrzymaniu Z2M, bez tego Z2M nadpisze te zmiany)
devices:
  '0x000xxxxxxxxxxxxx': # Wpisz tutaj unikalny identyfikator (IEEE Address) lub przyjazną nazwę (Friendly Name) swojego ZBMINIR2
    friendly_name: Moje_ZBMINIR2
    filtered_attributes:
      - update_available
      - update
Chciałem robić upgrade, ale wcześniej poszukałem i trafiłem na to info. Także poczekam z tym.
ps. masz rację, nie potrzebnie wrzuciłem to info do tego wątka, może wprowadzać zamieszanie
Chciałem tylko potwierdzić, że działa. Podłączone według tego mojego poprawionego schematu (dzięki @szopen). Jedyna zmiana to brak dodatkowego mostka w puszce przy przewodach N - zamiast tego zostały wpięte do zacisków N przekaźnika i wewnątrz niego zmostkowane.
Działa bardzo dobrze z przełącznikami bistabilnymi gdyby ktoś się zastanawiał :slight_smile:
Ja polecam użycie zwykłych przycisków monostabilnych. Przekaźnik montujesz tylko w jednej puszcze od której idzie zasilanie do lampy albo przy lampie. Nie trzeba kombinować ze schodowymi, krzyżowymi itd. i połączenie z puszki do kolejnej puszki wystarczą dwa przewody: jeden po prostu faza a drugi do S2. (W przekaźniku jest zmostkowane L in i S1, więc można użyć, L, L in, albo S1).
Kolejna zaleta, że nie masz włączników każdego w inną stronę powykręcanych i niepowiązanych z tym czy lampa świeci, zwłaszcza jak jeszcze z HA sterujesz. Klik i zapalasz/gasisz tylko z edge na pulse zamień trigger. Dodatkowa funkcja że wtedy jeszcze double click i long press masz żeby dodatkowe automatyzacje podpiąć.
