andrzejh
(Andrzej)
9 Styczeń 2023 11:35
1
mam pytanie czy można połączyć dwa sensory otwarcia okna w jeden i uzyskać 3 statusy.
Jeden sensor na górze okna a drugi na dole.
Oba sensory - off - Zamknięte
Sensor górny - on, Sensor dolny - off - Uchylone
Oba sensory - on - Otwarte
Niestety nigdzie nie znalazłem jak można coś takiego zrobić.
artpc
(artur)
9 Styczeń 2023 11:55
2
A jaki miałby być ten 3 status ?
Na moje oko grupy tu nie pomogą (one są dobre dla sytuacji gdy chcemy sprawdzić stan wszystkich off lub wszystkich on).
By uzyskać coś co daje 3 stany najlepiej użyć template (jakkolwiek trzeba brać pod uwagę, że w HA nie ma takiej klasy urządzeń która by tu pasowała - nie będzie to okno ani drzwi, więc obsługę trzeciego stanu będzie trzeba zrobić samodzielnie).
angler
(Cezary.K)
9 Styczeń 2023 15:10
5
Są czujniki otwarcia okna, które raportują również stan uchylone. Z tych które poznałem jest Shelly
Czy ktoś wykonywał integrację dla tego czujnika z bramką AIS? Jest o tyle ciekawy, że ma wbudowane dodatkowe czujniki: Próbowałem z tym custom_components ale pierwsze próby dają dość duże opóźnienia. Pomimo, że czujnik działa lokalnie w sieci...
Na drzwiach się nie sprawdził z uwagi na zużycie baterii. Ale to raczej typowa przypadłość dla czujników WiFi.
Może nowy sensor na tej zasadzie
- sensor:
- name: "Status okna"
icon: mdi:window-open
state: >
{% if is_state('sensor.sensor1', 'off') and is_state('sensor.sensor2', 'off') %}
Zamknięte
{% elif is_state('sensor.sensor1', 'off') and is_state('sensor.sensor2', 'on') %}
Uchylone
{% elif is_state('sensor.sensor1', 'on') and is_state('sensor.sensor2', 'on') %}
Otwarte
{% else %}
N/A
{% endif %}
artpc
(artur)
9 Styczeń 2023 16:56
7
Jak realizowany jest stan uchylone ?
Oświetlenie i okna
platform: template
sensors:
aktywne_oswietlenie:
value_template: >-
{% set lights = [states.light.downlight_z_komputer, states.switch.sw_kuchnia, states.light.led_board_4_1, states.switch.gniazdko_z_korytarz_left,
states.switch.psw2, states.light.led_board_3, states.light.kuchnia_rgbw, states.switch.psw3, states.switch.psw1, states.light.downlight_z_lazienka] %}
{% set lights_on = lights | selectattr('state','eq','on') | list %}
{% set lights_name = lights | selectattr('state','eq','on') | map(attribute='name') | join(', ') %}
{% if (lights_on | length ==1)%}
{{ lights_name }} jest włączone
{% elif (lights_on | length >1 )%}
{{ lights_on | length}} lights are on
{% else %}
Wszystko Wyłączone
{% endif %}
otwarte_okna:
value_template: >-
{% set okna = [states.binary_sensor.okno_z_anita_contact, states.binary_sensor.okno_z_kuchnia_contact,
states.binary_sensor.drzwi_balkon_contact] %}
{% set okna_on = okna | selectattr('state','eq','on') | list %}
{% set okna_name = okna | selectattr('state','eq','on') | map(attribute='name') | join(', ') %}
{% if (okna_on | length ==1)%}
{{ okna_name }} jest otwarte
{% elif (okna_on | length >1 )%}
{{ okna_on | length}} otwarte okna
{% else %}
Okna Zamknięte
{% endif %}
angler
(Cezary.K)
9 Styczeń 2023 17:29
8
Jest nawet kalibracja.
Jest jeszcze czujnik wibracji.
Prawie wszystkie ustawienia dowolnie konfigurowalne.
artpc
(artur)
9 Styczeń 2023 17:37
9
Nie spodziewałem się że coś takiego istnieje
