Cześć, witam wszystkich! Poszukuje sensownego ściemniacza obsługującego 2 funkcje:
- płynne przejścia pomiędzy poszczególnymi ustawieniami jasności,
- hold-to-dim na przycisku dzwonkowym.
Mam obecnie dwie sztuki, jeden typowy noname, drugi Girier (notabene w tej samej obudowie). Ten pierwszy przy zmianie poziomu jasności najpierw wchodzi na maksymalne ustawienie a potem ustawia wartość zadaną. Ten drugi natomiast między poziomami jasności przechodzi po prostu bezpośrednio, bez przyjemnego przejścia między wartościami. Oba nie obsługują hold-to-dim. Oba urządzenia są oczywiście na Zigbee, na chwilę obecną spięte w apce SmartLife. Miboxer, którego używam do listwy LED przy suficie idealnie przechodzi między ustawieniami, ale działa po wifi.
Znalazłem Moesa, który oferuje tzw. “dimming gradient”, ale jest on dostępny tylko w wersji wifi. Stąd zacząłem się zastanawiać, czy po prostu ściemniacze na zigbee są nieco bardziej ograniczone niż te po wifi? Stąd nie obsługują płynnych przejść a przycisk fizyczny może działać tylko jako włącznik/wyłącznik? Jaki ściemniacz spełni moje oczekiwania?
