Witam!
Chciałbym do filtra basenowego dodać możliwość pomiaru ciśnienia. Założyłbym manometr analogowy i przetwornik ciśnienia (łatwiej skalibrować cyfrę). Nie znalazłem w sieci takiego patentu na HA.
Nie znam tematu, ale tak z grubsza coś tam słyszałem, więc
Te co są zdecydowanie tańsze to dlatego, że kupujesz od Chińczyków bezpośrednio z ChRL (mimo, że na Allegro)
O ile mi wiadomo dana wersja jest na jeden zakres, ale można zamówić wersję na dowolny z produkowanych - przejrzyj dokładnie dokumentację od Trafaga
ECT 8472 to cała seria różnych modeli - tabelka z możliwymi wykonaniami to strony 2 i 3
przykładowe typowe (seryjne) modele masz w dolnej części strony 3 pdfa
Najważniejsze to wybrać wersję dopasowaną do potrzebnego zakresu pomiarowego,
Oprócz tego warto sobie zapewnić łatwość integracji -
Jeśli będziesz to łączył z elektroniką na miejscu, to te z wyjściem napięciowym będą OK (sugeruję wersję 0-10V lub 0-5V) banalnie łatwo dadzą się zintegrować z wykorzystaniem ESPHome - poniższy projekt wystarczy tylko delikatnie zmodyfikować do potrzeb takiego pomiaru (inny dzielnik napięcia będzie potrzebny no i trzeba ogarnąć zasilanie) Home Assistant Miernik PH do akwarium esphome
Jeśli czujnik chcesz mieć daleko od elektroniki, to optymalna jest pętla prądowa (4-20mA), jak to ogarnąć masz np. tam (wciąż można wykorzystać ten sam projekt ESPHome) Arduino i standard 4-20mA - Arduino i ESP - FORBOT
