Aktualnie mam automatyzację
Jeśli temperatura w pokoju X spadnie poniżej 19st-> uruchamia automatyzację “start pompa”
Automatyzacja “start pompa” ma ustawiony trigger jesli spadnie T <18.9 to uruchamia pompę ciepła@35st-> oraz uruchamia automatyzację pompa off (jesli T 19,5st> wyłącz pompę).
Chcę zrobić automatyzajcę, że po uruchomieniu “start pompa” jeśli tempratura w pokoju X nie osiągnie 19,3st w ciągu 60min to ma podwyższyć temperaturę pompy ciepła do 40st- nie potrafię.
Dzięki za pomoc, wszystko działa. Trochę się douczyłem dzięki temu.
Moja automatyzacja wygląda tak, że mam harmonogram automatyzacji (plugin scheduler jakoś tak) “pompa start” w konkretnych godzinach.
Pompa start ma " Time pattern trigger" 5min i warunek <19st, uruchamia automatyzację pompa low.
Pompa low po prostu: uruchamia pompę na t 35stopnie w trybie grzania, włącza automatyzację Pompa medium i pompa off oraz wyłącza Pompa start.
Pompa medium ma “Time pattern trigger” 5min, dwa warunki: pompa ciepła działa 1h oraz temperatura <19,3 stopni, jeśli zostaną spełnione to temperatura grzania 40stopni.
Niezależnie od tego w tle działa pompa off, która włącza Pompa start, wyłącza Pompa Low, Pompa Medium oraz samą pompę ciepła.
