Poszukuję czujnika ruchu (najlepiej zigbee - używam z2m), który nie będzie reagował na małe zwierzęta. Mam dwa psy (maltańczyki) a chcę założyć czujnik, który będzie uruchamiał światło w przedpokoju.
Spotkał się ktoś z takim zaawansowanym sprzętem?
Mam w pokojach sonoffa, aqare i one niestety “widzą” moje psy. Tylko jeden z moich pierwszych smart zakupów działa- duży czujnik RF ale wolałbym jednak przejść na zigbee.
Ja rozwiązałem ten problem inaczej, zamontowałem sensor na futrynie drzwi i ograniczyłem pole “widzenia” taśmą
(Foto Internet)
Ala tak tylko odwrotnie
(Foto Internet)
U mnie się raczej nie sprawdzi. Mam duży przedpokój i małe dzieci
Ale dzięki za informację. Jeżeli nikt nie doradzi innego rozwiązania to będę próbował
Obawiam się, że nie ma innych rozwiązań - “prawdziwe” (czyli takie dedykowane do systemów alarmowych) czujki PIR są po pierwsze dostępne w wykonaniach z różnymi torami optycznymi (różne obudowy, które stanowią zespół soczewek, w odpowiednio dostosowanych do zastosowania różnych modelach), a po drugie mają one regulowaną czułość (a czasem i inne parametry).
W wykonaniu Zigbee raczej znajdziesz tylko czujki ze standardowym polem widzenia.
Natomiast w kwestii modyfikacji za pomocą przysłony, to taśma z wierzchu, która tak wspaniale psuje estetykę, jest potrzebna tylko na etapie wstępnego określania jaką część zespołu soczewek trzeba zakryć, potem trwałą przesłonę możesz zamontować od środka (pamiętając o prawach optyki) co przywróci normalny wygląd.
Oprócz tego uchwyt montażowy powinien umożliwiać regulację kąta patrzenia - na dobry początek skieruj czujkę ku górze.
No to chyba nie mam wyjścia. Spróbuję najpierw przetestować to na czujniku aqara bo jeden nie jest zamontowany na stałe. Jeżeli się nie uda to zostanę przy tym dużym, starym czujniku RF. Dzięki Panowie.
Nie jestem co prawd specjalista od czujek, a i HA i automatyka domu to dla mnie jeszcze nowość, ale myśle sobie (analogicznie do czujek systemów alarmowych lub zabezpieczenie zamknięcia bramy wjazdowej z przedmiotem/człowiekiem w świetle bramy), czy nie można zastosować czujek laserowych? Laser zainstalowany na odpowiedniej wysokości nie będzie przerywany przez małe zwierzaki.
Sam zastanawiam się nad odpowiednimi czujkami do oświetlenia schodów i bije sie z myslami co będzie najlepsze. Również mam zwierzaki, które lubia kłaść się w pobliżu schodów. Zwykła czujka PiR odpada. Mikrofala również pewnie bedzie reagowała - chociaż tutaj można bawić sie z czuloscia i być może przy odrobinie szczescia by sie udalo.
Na portalu aukcyjny znalazłem taki moduł, tylko pytanie czy ktokolwiek testował to rozwiazanie i sa jakis doswiadczenia w tym zakresie:
VL53L0X laserowy czujnik odległości ToF mały nieb
artur
Można stosować tzw. bariery/kurtyny świetlne, ale zasadniczo nie służą do takiego zastosowania jak byś chciał (chociaż w sumie gdyby odpowiednio oprogramować automatykę?) z drugiej strony 2 takie bariery + czujka mikrofalowa lub PIR (na każdy segment schodów z którego można opuścić klatkę schodową) pozwolą na zbudowanie dość niezawodnego systemu (ale to chyba “przerost formy nad treścią”).
Co do VL53L0X, czyli czujnika laserowego ToF, to on generalnie do tego nie służy - to jest czujnik odległości o największym maksymalnym zakresie pracy do 2m (dla umownie białych obiektów, czyli z reflektancją >88%), ale uwaga(!) najmniejszym maksymalnym 70cm (dla obiektu “ciemno szarego” o reflektancji 17%) i jego zastosowania raczej mogą być zbliżone do ultradźwiękowego czujnika odległości (bo jakoś sobie nie wyobrażam schodów najeżonych takimi czujnikami
chociaż nie powiem, że się nie da w ten sposób tylko znowu jest to “przerost formy nad treścią”, bo ile byś musiał tych czujników zamontować?).
Idealne zastosowanie to np. dozownik do mydła czy (ostatnimi laty) odkażacza, automatyczny kran itp.
W przypadku systemów alarmowych są także takie czujki SLIM-PIR-LUNA-PET – SATEL - odporne na ruch zwierząt o wadze do 20 kg.
