Witam pomoże ktoś bo walczę z tym i nie mogę sobie poradzić.
Chcę zrobić automatyzacje do osuszania pomieszczeń czujnik to
TuYa TS0201 control via MQTT | Zigbee2MQTT.
A chciałbym bym to sterować kartą
Napisz czym chcesz sterować i jaka ma być zasada działania.
Sterowanie z poziomu HA.
Ustawianie taką kartą jak powyżej.
Zasada działania ma być taka ze jak ustawie na suwaku karty np: 60%wilgoci ma spaść do tego poziomu i wyłączyć wentylator.
Pubowalem wstawić kod ale nie mam tej karty do wyboru.
https://www.home-assistant.io/integrations/generic_hygrostat/
https://www.home-assistant.io/dashboards/thermostat/
https://www.home-assistant.io/dashboards/humidifier/
Karta nawilżacza umożliwia sterowanie i monitorowanie nawilżaczy, osuszaczy i higrostatu.
Zapisz
2. Sprawdzenie konfiguracji - Restart HA
3. Odśwież przeglądarkę (F5)
4. (zostało dodane do HA)
5.
6.
Poradziłem sobie zrobiłem jak na filmiku działa.
Ale mam jeszcze takie pytanie jak zrobić żeby mieć trzy takie karty i każda niezależna jedna od drugiej.
Każda do innego urządzenia ?
generic_hygrostat:
- name: Bedroom
humidifier: switch.humidifier_plug
target_sensor: sensor.outside_humidity
min_humidity: 30
max_humidity: 70
target_humidity: 50
dry_tolerance: 3
wet_tolerance: 0
device_class: "humidifier"
min_cycle_duration:
seconds: 5
keep_alive:
minutes: 3
initial_state: true
away_humidity: 35
away_fixed: True
sensor_stale_duration: 00:15:00
- name: Drugi hygro
min_humidity: 30
max_humidity: 70
target_humidity: 50
dry_tolerance: 3
wet_tolerance: 0
min_cycle_duration:
seconds: 5
keep_alive:
minutes: 3
initial_state: true
away_humidity: 35
away_fixed: True
A w tym przypadku jak dodać drugi.
humidifier:
- platform: switch_humidifier
name: Switch Deshumidifier
switch_id: switch.wentylator
sensor_id: sensor.temperatura_wilgotnosc
type: dehumidifier
start_delta: 0.2
stop_delta: 0.2
