trochę przerobiłem ale proszę bardzo głównie chodziło aby dorobić czas w jednym miejscu a nie we wszystkich wywołaniach powiadomienia…
flows.json (30,2 KB)
jednak przydał by się ktoś mądry kto przerobi pokazywanie czasu… aby nie było np 9:1 tylko 9:01 albo 09:01, ktoś by się podjął modyfikacji?
var czas = new Date();
var czas_formatowany = czas.getHours() + ":" + czas.getMinutes() + " - "
msg.wiadomosc =
"tresc": czas_formatowany + msg.wiadomosc.tresc,
return msg;
function addZero(i) {
if (i < 10) {i = “0” + i}
return i;
}const d = new Date();
h = addZero(d.getHours());
m = addZero(d.getMinutes());
s = addZero(d.getSeconds());
time = h + “:” + m + “:” + s;
przydała by się drobna podpowiedź - niestety programista ze mnie żaden chyba że PLC
To raczej nie jest wina formatu HH:MM tylko coś ci obcina twój czas, przejrzałbym kod karty .
nie ma co obcinać - za prosta funkcja … ale udało mi się znaleźć …
" " kolega użył innego formatowania i w NR nie działał prawidłowo. wrzucam dla chętnych
kod z bloczku godzina ma dwie opcję, jedna na głos w głośniku a druga powiadomienie na telefon
if (i < 10) {i = "0" + i}
return i;
var h = addZero(czas.getHours());
var m = addZero(czas.getMinutes());
var czas_formatowany = h + ":" + m + " - "
msg.wiadomosc =
"tresc" : czas_formatowany + msg.wiadomosc.tresc,
msg.payload =
"data":
"message": msg.wiadomosc.tresc,
return msg;
Dodałem twój subflow, wywołanie
timestamp
funkcja
msg.wiadomosc =
"temat":"Drzwi i okna",
"tresc":"Wiadomość testowa",
"typ":"alarm"
return msg;
@murcin
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-moment
przesyłam dla chętnych całe wywołanie. z drobnymi aktualizacjiami flows (3).json (32,9 KB)
tutaj akurat z funkcją dodającą 0 gdy minut jest mniej niż 10 - działa
działa również z data/time formater - sprawdzałem jednak wolę funkcję ponieważ jest jeden bloczek a nie dwa
Czy można zrobić tak, aby reset HA nie kasował zapisanych komunikatów?
muszę odgrzać kotleta…
szukam sposobu na zmienną która mi powie ile opcji aktualnie uzbierało się w input_select…
obawiam się że przy dłuższym nie czyszczeniu listy informacji czy coś lista będzie tak długa że coś się wysypie i chciałbym zrobić w NR restart (kasowanie listy) gdy przekroczy np 500 wpisów…??
Ja używam takiej prostej funkcji do określenia liczby wierszy zwróconych zapytaniem z bazy danych, a o ile dobrze kojarzę wynik z input_select też jest w tablicy
let tab = msg.payload;
let dlugosc = tab.length;
msg.dlugosc = dlugosc;
return msg;
dzięki sprawdziłem ale coś nie podaje prawdziwych informacji ta funkcja
udało mi się ogarnąć tworząc template sensor przez count - może się komuś przyda
- name: input_select informacje
state: "{{ state_attr('input_select.informacje', 'options') | count }}"
icon: mdi:format-list-numbered
- name: input_select ostrzezenia
state: "{{ state_attr('input_select.warnings', 'options') | count }}"
- name: input_select alarmy
state: "{{ state_attr('input_select.alarmy', 'options') | count }}"
…bo dotyczy zupełnie innej struktury danych. Odpowiedź masz pod nosem w funkcji “Czyszczenie listy”
msg.data.attributes.options.splice(0, msg.data.attributes.options.length);
msg.data.attributes.options[0] = "Brak alarmów";
msg.payload =
"data":
"options":msg.data.attributes.options
return msg;
Funkcja msg.data.attributes.options.length zwraca długość tablicy, a splice wykonuje różne operacje.
Poczytaj o niej JavaScript Array splice() Method to zmodyfikujesz Wzbogacenie listy tak aby działała w/g oczekiwań. Czyli po przekroczeniu 500 wpisów przed wpisaniem nowego kasujesz ostatni.
Mniej/więcej coś takiego (nie sprawdzone)
// kasuj ostatni gdy > 500
var dl = msg.data.attributes.options.length;
if (dl > 500) {
msg.data.attributes.options.splice((dl-1),1);
// to co było
if (msg.data.attributes.options.includes("Brak informacji")) {
msg.data.attributes.options.splice(0,1);
if (!msg.data.attributes.options.includes(msg.wiadomosc.tresc)) {
msg.data.attributes.options.push(msg.wiadomosc.tresc);
msg.payload =
"data":
return msg;
java to u mnie na zgadywankę działa “spróbuję co się stanie”
- ale link co podesłałeś jest super.
Kod który podrzuciłeś już mi bardzo pomógł ale usuwał ostatni (najświeższy wpis) więc drobna modyfikacja i usuwa najstarszy:)
// kasuj ostatni gdy > 100
if (dl > 100) {
msg.data.attributes.options.splice(0, 1);
// podmiana "Brak komunikatów"
if (msg.data.attributes.options.includes("Brak komunikatów")) {
// dodanie kolejnej pozycji
msg.payload =
"data":
return msg;
… no tak
odpowiedź była pod nosem
tak może odświeżę kotleta… ale czy da się wyświetlić listę input_select w odwróconej kolejności ?
aktualnie działa to od bardzo dawna dobrze… jednak najnowsze wpisy dodają się na sam dół… fajnie by było jednak mieć najnowsze od góry?
ktoś ma pomysł jak?
########################## INFORMACJE ##########################
- type: custom:button-card
template: komunikaty
variables:
nazwa: Lista informacji
kolor: var(--state-icon-color)
ilosc: sensor.input_select_informacjie
entity: input_select.informacje
a sam custom:button-card wygląda tak:
entity: '[[[ return entity.entity_id ]]]'
name: '[[[ return variables.nazwa ]]]'
triggers_update: all
tap_action:
action: none
custom_fields:
sensor_1: |
[[[ return `${states[entity.entity_id].attributes.options}` ]]]
sensor_2: |
[[[ return `${states[variables.ilosc].state}` ]]]
styles:
card:
- padding: 5px 5px
icon:
- width: 20%
- color: '[[[ return variables.kolor ]]]'
name:
- font-weight: bold
- font-size: 130%
- padding-left: 30px
grid:
- grid-template-areas: '"n i sensor_2" "sensor_1 sensor_1 sensor_1"'
- grid-template-columns: 60% 30% 10%
custom_fields:
sensor_1:
- white-space: pre-line
- text-align: start
- padding-left: 10px
sensor_2:
sensor_1: |
[[[ return `${states[entity.entity_id].attributes.options[::-1]}` ]]] # Odwrócenie kolejności wyświetlania listy input_select
Pomógł GPT bo ja się na tym znam jak słoń na gwiazdach
no niestety nie nie pokazuje nic… więc błędna składnia… albo coś
no ale powiem Ci że nie wpadłem na to aby GPT pytać jednak za stary jestem
A ja dzisiaj wpadłem na to żeby go pytać o tematy z HA związane
Na oficjalnym forum HA jest zakaz używania GPT do pomocy w tematach, gdzie nie znamy rozwiązania, tu się też tego trzymajmy - zbiór danych na których trenowano GPT jest mocno nieaktualny, więc wygenerowane odpowiedzi są zwykle w przestrzeni sci-fi, z tym, że bardziej fiction, niż science…
