Panowie problem polega na tym iż komunikat jest wysyłany na telefon mimo iż stan się nie zmienia.
Jest jakiś nod który sprawdzi poprzedni stan i nie wyślę ponownie tego samego komunikatu ??
ta funkcja którą masz uruchomi komunikat gdy pojawi się stan ON na Brama otwarta - ale jeżeli z jakiegoś powodu zresetuje się ta zmienna, zrobi niedostępna czy cokolwiek to będziesz miał ponownie ten sam komunikat… drugie wyjście robi ci informację że nie ma stanu otwarta … nie zawsze jest to sygnał Brama zamknięta ![]()
ja często wystawiam sygnał np Bramy na funkcję SWITCH i tam mam pewność że jest True lub False - dodatkowo przy ważnych sygnałach zaznaczam wszystkie opcje “Previous states…”
no i obowiązkowo już zaznaczam “Output on connect” wtedy widzisz stan zaraz po połączeniu NR z HA
przetestuje
jest jeszcze gorzej teraz dostaje dwa komunikaty brama otwarta i brama zamknięta raz za razem
Jest szansa że czujnik dostaje mikro migniecie jak przychodzi stan True, też tak przy niektórych czujnikach mam, wrzucam wtedy limit np 1/2 sekundy
limit ??? możesz rozwinąć zauważyłem że czujnik raz na jakiś czas przybiera wartość unavailable i po powrocie jest off i wtedy idzie niepotrzebny komunikat o stanie
Użyj węzła RBE https://flows.nodered.org/node/node-red-node-rbe
Węzeł nie wysyła żadnych danych wyjściowych,
dopóki msg.payload nie różni się od poprzedniego.
Działa na liczbach i ciągach.
Przydatne do filtrowania powtarzających się wiadomości o tej samej wartości.
Oszczędza przepustowość itp.
próbowałem niestety nie działa. Chodzi o to, że na sekund jest stan inny niż on, off. I właśnie to odpowiada za wysłanie wiadomości.
Brama zamknięta (off) na chwile coś się dzieje i jest stan unavailable po czym powraca do off co powoduje wysłanie komunikatu.
Krótko mówiąc stan się zmienił z off na unavailable i z unavailable na off
Jak zrobić żeby po powrocie ze stanu unavailable do off ignorował wysłanie.
czemu to nie działa ???
ja korzystam z tego bloczku często:
daje możliwość opóźnienia przesłania danych ale też ustawienia limitu:
najczęściej gdy np mam wiele komunikatów w tym samym momencie robię opóźnienie i kolejkowanie.
gdy np sprawdzam otwarte okna to biorę jedną zmienną reszta jest odrzucana itd ![]()
nie jest to idealne rozwiązanie ale musi tak zostać i talk wyśle 1 błędny komunikat ale nie będzie go ponawiał.
@artpc co do RBE to ustawienie pierwszej wartości nic nie da bo stan się zmienia więc komunikat i tak idzie. Co do reszty opcji to nie wiem jak je ustawić ![]()
Ja bym pomeczyl temat dlaczego pojawiają ci się dwa razy stany True i co się dzieje w momencie pomiędzy. Do tego najlepiej testować bloczkiem Debug i Full message jako parametr, będziesz wiedział po kolei jakie stany się pojawiają, wtedy można dalej szukać dlaczego ![]()
tak mam podpięte
czekam na anomalie ![]()
niewiele się dowiedziałem nie zarejestrował stanu “niedostępny”
żeby było wszystko jasne o stanie on nie dostałem informacji
object
payload: “off”
data: object
entity_id: “binary_sensor.gate_opening_sensor”
old_state: object
state: “on”
attributes: object
last_changed: “2022-06-18T08:58:32.647003+00:00”
last_updated: “2022-06-18T08:58:32.647003+00:00”
context: object
original_state: “on”
new_state: object
state: “off”
attributes: object
last_changed: “2022-06-18T08:58:33.276265+00:00”
last_updated: “2022-06-18T08:58:33.276265+00:00”
context: object
original_state: “off”
Nie ma takiej możliwości aby przez podany przepływ przechodziły inne stany jak on/off true/false 1/0
Jeżeli występują takie problemy to winny jest czujnik (Wzbudzanie) albo twój flow.
Wrzuć tu swój cały flow jako plik *.json
Wyłączyłeś te 10 sekund przy debugowaniu nod?
flow jest ok jak każdy inny u mnie. Dlatego stawiam na czujnik bramy. Dzięki za pomoc.
Mam podobny problem z czujnikiem ,mam dwie sztuki na bramach wjazdowej i garażowej na wjazdowej jest ok,a na garażowej podwójne powiadomienie,jest to sparowane też z ewelinkiem z którego też przychodzą podwójne komunikaty na tym jednym czujniku.
U mnie na odwrót garaż ok wjazdowa świruje witam w klubie
dlatego wg mnie dodanie bloczku DELAY / LIMIT rozwiązuje wszystkie tego typu problemy ![]()
z ustawieniami jak niżej - ważne aby mieć wybraną opcję DROP aby nie kolejkował podwójnych powiadomień
zgadzam się z Tobą tylko to działa w przypadku gdy błędy odczytu sa w ciągu kilku sekund a u mnie było tak, że w ciągu 10 minut bywało że stan zmieniał się 6 razy. Póki co rozwiązałem problem w inny sposób ( dodałem komunikat o zamknęciu do innego flow)
@Robert80 jeśli jeszcze szukasz rozwiązania to polecam Ci nod “state node”
Jeśli z Twojego czujnika interesuje Cię tylko zmiana stanów z on na off to podstaw w miejsce “Entity” encję Swoje czujnika i zaznacz pozostałe opcje jak na screenie.
Pojawią Ci się dwa wyjścia z tego noda, podstaw komunikat pod górne wyjście “allowed”.
Oczywiście jeśli chcesz komunikat o zamknięciu to zamieniasz miejscami on z off.
thx ale tak jak pisałem wyżej zrobiłem to całkiem inaczej i problem się rozwiązał.
Dzięki wszytskim za porady
