Witam, posiadam głowicę Moes TS0601, chciałem ustawić ją sobie na temperature “komfort 22” i zeby mniej więcej taka temperatura była przez cały dzień. Tymczasem widzę, że głowica dopuszcza do sytuacji spadku temperatury (np. do poziomu 21.5) i od razu nie reaguje na ten stan (pozycja termostatu 0%). Liczyłem na to, że jednak jeśli ustawię, że ma być to 22 to głowica wiedząc, że temperatura spada podkreci trochę pozycję tak żeby delikatnie podgrzać pomieszczenie.
Daj target_temp_step na 0.1 po innych być dobrze tylko wtedy głowica będzie się uruchamiać co chwilę szkoda bateri. U mnie jest podobnie mam meross głowice i ten jak mam ustawione 22 to lata pomiędzy 21.5 do nawet 23. Tylko pamiętaj że to temperatura przy grzejniki a nie faktyczna w pokoju.
Obawiam się, że nie mogę zmienić tego target temp step na wartość mniejszą niż 0.5.
Zdaję sobie sprawę z tego, ze termostat pokazuje temperature przy termostacie, ale myślałem, że jak ma ustawiona stała temperaturę to nie dopuści do zmniejszenia poniżej tej wartości.
No nic, chyba w takim razie ustawie automatyzacje zeby np. po zmniejszeniu poniżej 22 stopni na innym termometrze (w środku pokoju) na termostacie dostawał temperature docelowa na np. 23, wtedy trochę podgrzeje, a potem po kilku minutach znów mu zmniejsze na docelową 22.
Ja mam 10 takich głowic od 29 grudnia i generalnie te skoki w niczym nie przeszkadzają a jak chcesz żeby było dokładnie to musisz dostawić osobny termometr.
Mam dostawiony drugi termometr w tym samym pokoju tylko nie wiem jak to ustawic zeby było to srednie 22 stopnie. Jak mi zmaleje do 21.5 na termostacie i w pomieszczeniu to i tak grzejnik nie grzeje
Wydaje mi sie, ze ta glowica przechodzi w jakiś tryb uspienia czy cos po iluś minutach, dlatego teraz testuje prosta automatyzacje, która co 10 minut prześlę jej jeszcze raz docelową temperaturę.
Ustaw przedział między 22 a 23 i testuj, jak dalej będzie za mało to o połowę stopnia wyżej. Takie akcje wymagają testowania i dostosowania do danego pomieszczenia. Trzeba brać pod uwagę że w różnych pokojach będzie różnie się wychladzal, nie będą to jakieś wielkie różnice ale jak przeszkadza ci 1 stopień mniej to znaczy że jesteś na to wrażliwy
