Problem z aktualizacją core
Cześć, jak dotąd wszystko działało idealnie aż do prawie ostatniej aktualizacji do wersji CORE 2024.11.1 (i dalszych). Mój HA nie może się zaktualizować do wyższej wersji - ostatnia jaką mam to 2024.10.4. Co gorsza (a może lepiej :slight_smile: ) nie wyskakuje żaden komunikat o błędzie. Od kilku mc nie dodawałem do HA żadnych nowych urządzeń. HA “stoi” na Proxmox-ie. Poproszę mądrzejsze głowy o pomoc. Pozdrawiam. Jakub.
To nie jest problem z core, to raczej zwalony Supervisor, prawdopodobnie udało Ci się go zaktualizować do wycofanej wersji 2024.11.3
Dzięki szopen za wskazówkę obecnie supervisora mam w wersji 2024.11.4, problem z updatem nadal występuje. Jest jakieś rozwiązanie?
Jesteś na kanale beta?
skąd masz taką wersję?
Jakkolwiek nie znam rozwiązania - przypuszczalnie potrzebna jest cierpliwość i zgłoszenie issue jeśli jeszcze takie nie istnieje.
Tak dziś włączyłem betę, ale to może być rzeczywiście to co piszesz. Poczekam do oficjalnej wersji SU i zobaczymy.
issue już jest
to żeś mnie podpuścił, przełączyłem się na beta i jestem uziemiony - odpaliłem naprawę supervisora i mieli bez końca
w dodatku jest sobota, a normalni ludzie pracują od poniedziałku
Temat będzie jednak aktualny, po przywróceniu kopii z 01.11.2024 wersję Supevisor-a mam 2024.11.2 i nie mogę zainstalować aktualizacji do 2024.11.2
Supervisora nie cofniesz, musisz wykazać cierpliwość, aż pojawi się wyższa wersja na repo.
Zrestartuj system hosta.
Ostatnio wpadłem w zbędną panikę Supevisor 2024.11.4 z bety działa jak należy.
Właściwie nie rozumiem czego oczekujesz - nie da się zaktualizować z 2024.11.2 do 2024.11.2 (na stable nie ma nowszej wersji, a betę odpuść sobie, chyba, że już ją masz i tylko cyferki w poście pomyliłeś)
przywróciłem HA z kopii na której miałem Supervisor-a 2024.11.2,
restartowałem proxmoxa (system hosta), bez zmian :frowning:
Gdzieś pisałem o proxmoxie?, dla HA systemem hosta jest HAOS.
Więc zrestartuj VM.
nie mogę zaktualizować core HA do nowej wersji 2024.11.2. Obecnie zostałem na 2024.10.4
Nigdy się nie dogadamy, wrzuć taki raport
https://forum.arturhome.pl/t/jak-podzielic-sie-informacjami-o-swojej-instalacji-home-assistant-na-forum-lub-githubie/11366/
Z jakiej paki chcesz mieć nowsze core skoro na dzisiaj aktualne to core 2024.11.2 OK post wyżej w końcu się wysłowiłeś
i pokaż co masz na porcie 4357 w przeglądarce (na adresie lokalnym HA)
  • Core: 2024.10.4
  • Supervisor: 2024.11.2
  • Operating System: 13.2
Supervisor: Connected
Supported: Supported
Healthy: Healthy
A raport z linka wyżej?
Jakie masz błędy przy próbie aktualizacji zajrzyj do loga Supervisora i wklej co masz na temat tej aktualizacji.
Supervisor
2024-11-18 21:48:47.999 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Creating partial backup with slug a51480b5 completed
2024-11-18 21:48:47.000 INFO (MainThread) [supervisor.docker.addon] Updating image zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-amd64:1.40.2-1 to zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-amd64:1.41.0-1
2024-11-18 21:48:47.000 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-amd64 with tag 1.41.0-1.
2024-11-18 21:48:54.478 INFO (SyncWorker_5) [supervisor.docker.manager] Stopping addon_45df7312_zigbee2mqtt application
2024-11-18 21:49:02.474 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Backup dbd745d2 starting stage addon_repositories
2024-11-18 21:49:02.474 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Backup dbd745d2 starting stage docker_config
2024-11-18 21:49:02.474 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Creating new partial backup with slug dbd745d2
2024-11-18 21:49:02.521 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Backup dbd745d2 starting stage addons
2024-11-18 21:49:02.720 INFO (MainThread) [supervisor.addons.addon] Building backup for add-on a0d7b954_vscode
2024-11-18 21:49:04.592 INFO (SyncWorker_5) [supervisor.docker.manager] Cleaning addon_45df7312_zigbee2mqtt application
2024-11-18 21:49:04.650 INFO (MainThread) [supervisor.addons.addon] Add-on '45df7312_zigbee2mqtt' successfully updated
2024-11-18 21:49:04.696 INFO (SyncWorker_4) [supervisor.docker.manager] Cleanup images: ['zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-amd64:1.40.2-1']
2024-11-18 21:49:05.098 INFO (MainThread) [supervisor.addons.addon] Finish backup for addon a0d7b954_vscode
2024-11-18 21:49:05.100 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Backup dbd745d2 starting stage finishing_file
2024-11-18 21:49:05.104 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Creating partial backup with slug dbd745d2 completed
2024-11-18 21:49:05.105 INFO (MainThread) [supervisor.docker.addon] Updating image ghcr.io/hassio-addons/vscode/amd64:5.17.2 to ghcr.io/hassio-addons/vscode/amd64:5.17.3
2024-11-18 21:49:05.105 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/hassio-addons/vscode/amd64 with tag 5.17.3.
2024-11-18 21:49:05.324 INFO (SyncWorker_4) [supervisor.addons.addon] Creating Home Assistant add-on config folder /data/addon_configs/45df7312_zigbee2mqtt
2024-11-18 21:49:06.111 INFO (MainThread) [supervisor.docker.addon] Starting Docker add-on zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-amd64 with version 1.41.0-1
2024-11-18 21:49:06.119 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt repository
2024-11-18 21:49:06.121 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/music-assistant/home-assistant-addon repository
2024-11-18 21:49:06.124 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/esphome/home-assistant-addon repository
2024-11-18 21:49:06.125 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/home-assistant/addons repository
2024-11-18 21:49:06.128 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/hassio-addons/repository repository
2024-11-18 21:49:06.227 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
2024-11-18 21:49:08.726 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 83 all - 0 new - 0 remove
2024-11-18 21:49:37.113 INFO (SyncWorker_2) [supervisor.docker.manager] Stopping addon_a0d7b954_vscode application
2024-11-18 21:49:55.194 INFO (SyncWorker_2) [supervisor.docker.manager] Cleaning addon_a0d7b954_vscode application
2024-11-18 21:49:55.234 INFO (MainThread) [supervisor.addons.addon] Add-on 'a0d7b954_vscode' successfully updated
2024-11-18 21:49:55.284 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.manager] Cleanup images: ['ghcr.io/hassio-addons/vscode/amd64:5.17.2']
2024-11-18 21:49:58.084 INFO (MainThread) [supervisor.docker.addon] Starting Docker add-on ghcr.io/hassio-addons/vscode/amd64 with version 5.17.3
2024-11-18 21:50:28.138 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
2024-11-18 21:50:28.140 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt repository
2024-11-18 21:50:28.142 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/music-assistant/home-assistant-addon repository
2024-11-18 21:50:28.143 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/esphome/home-assistant-addon repository
2024-11-18 21:50:28.150 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/home-assistant/addons repository
2024-11-18 21:50:28.151 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/hassio-addons/repository repository
2024-11-18 21:50:31.553 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 83 all - 0 new - 0 remove
2024-11-18 21:50:38.682 INFO (SyncWorker_4) [supervisor.docker.manager] Restarting homeassistant
2024-11-18 21:50:38.741 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API for a0d7b954_nodered closed
2024-11-18 21:50:53.993 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Wait until Home Assistant is ready
2024-11-18 21:50:57.003 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state running
2024-11-18 21:50:57.135 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
2024-11-18 21:50:59.001 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Home Assistant Core state changed to APIState(core_state='NOT_RUNNING', offline_db_migration=False)
2024-11-18 21:51:08.796 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request initialize
2024-11-18 21:51:08.801 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] WebSocket access from a0d7b954_nodered
2024-11-18 21:51:08.804 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request running
2024-11-18 21:51:09.011 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Home Assistant Core state changed to APIState(core_state='RUNNING', offline_db_migration=False)
2024-11-18 21:51:09.011 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Detect a running Home Assistant instance
2024-11-18 21:51:35.909 INFO (SyncWorker_2) [supervisor.docker.manager] Restarting homeassistant
2024-11-18 21:51:35.966 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API for a0d7b954_nodered closed
2024-11-18 21:51:43.592 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Wait until Home Assistant is ready
2024-11-18 21:51:46.265 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state running
2024-11-18 21:51:46.351 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
2024-11-18 21:51:48.629 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Home Assistant Core state changed to APIState(core_state='NOT_RUNNING', offline_db_migration=False)
2024-11-18 21:51:53.639 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Home Assistant Core state changed to APIState(core_state='STARTING', offline_db_migration=False)
2024-11-18 21:51:55.994 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request initialize
2024-11-18 21:51:55.997 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] WebSocket access from a0d7b954_nodered
2024-11-18 21:51:56.001 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request running
2024-11-18 21:51:58.644 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Home Assistant Core state changed to APIState(core_state='RUNNING', offline_db_migration=False)
2024-11-18 21:51:58.644 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Detect a running Home Assistant instance
2024-11-18 21:52:11.604 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Backup 22e86a79 starting stage addon_repositories
2024-11-18 21:52:11.604 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Backup 22e86a79 starting stage docker_config
2024-11-18 21:52:11.604 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Creating new partial backup with slug 22e86a79
2024-11-18 21:52:11.606 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Backup 22e86a79 starting stage home_assistant
2024-11-18 21:52:11.747 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.module] Backing up Home Assistant Core config folder
2024-11-18 21:52:13.562 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.module] Backup Home Assistant Core config folder done
2024-11-18 21:52:13.564 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Backup 22e86a79 starting stage finishing_file
2024-11-18 21:52:13.566 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Creating partial backup with slug 22e86a79 completed
2024-11-18 21:52:13.566 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Updating Home Assistant to version
2024.11.2 2024-11-18 21:52:13.566 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Updating image ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant:2024.10.4 to ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant:
2024.11.2 2024-11-18 21:52:13.566 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant with tag
2024.11.2. 2024-11-18 21:53:24.908 INFO (SyncWorker_3) [supervisor.docker.manager] Stopping homeassistant application
2024-11-18 21:53:24.963 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API for a0d7b954_nodered closed
2024-11-18 21:53:46.530 INFO (SyncWorker_3) [supervisor.docker.manager] Cleaning homeassistant application
2024-11-18 21:53:46.820 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.module] Update pulse/client.config: /data/tmp/homeassistant_pulse
2024-11-18 21:53:47.251 INFO (MainThread) [supervisor.docker.homeassistant] Starting Home Assistant ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant with version
2024.11.2 2024-11-18 21:53:47.251 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Wait until Home Assistant is ready
2024-11-18 21:53:58.482 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Home Assistant has crashed!
2024-11-18 21:53:58.486 CRITICAL (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] HomeAssistant update failed -> rollback!
2024-11-18 21:53:58.490 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] A backup of the logfile is stored in /config/home-assistant-rollback.log
2024-11-18 21:53:58.490 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Updating Home Assistant to version
2024.10.4 2024-11-18 21:53:58.491 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Updating image ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant:2024.11.2 to ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant:
2024.10.4 2024-11-18 21:53:58.492 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant with tag
2024.10.4. 2024-11-18 21:53:59.152 INFO (SyncWorker_3) [supervisor.docker.manager] Cleaning homeassistant application
2024-11-18 21:53:59.299 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.module] Update pulse/client.config: /data/tmp/homeassistant_pulse
2024-11-18 21:53:59.707 INFO (MainThread) [supervisor.docker.homeassistant] Starting Home Assistant ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant with version
2024.10.4 2024-11-18 21:53:59.707 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Wait until Home Assistant is ready
2024-11-18 21:54:05.328 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state running
2024-11-18 21:54:05.427 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
2024-11-18 21:54:09.752 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Home Assistant Core state changed to APIState(core_state='NOT_RUNNING', offline_db_migration=False)
2024-11-18 21:54:14.773 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Home Assistant Core state changed to APIState(core_state='RUNNING', offline_db_migration=False)
2024-11-18 21:54:14.773 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Detect a running Home Assistant instance 2024-11-18 21:54:14.773 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Successfully started Home Assistant
2024.10.4 2024-11-18 21:54:14.839 INFO (SyncWorker_3) [supervisor.docker.manager] Cleanup images: ['ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant:2024.11.2']
2024-11-18 21:54:15.034 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request initialize 2024-11-18 21:54:15.038 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] WebSocket access from a0d7b954_nodered
2024-11-18 21:54:15.063 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request running
Do bani wklej tak żeby były znaki końca linii, tego nie da się czytać
Jakkolwiek nie da się włączyć aktualizacji jeśli masz freeze systemu z powodu uruchomionego backupu.
No widać jeszcze, że tam rollback poleciał, więc sytuacja jest niewesoła.
A tak z innej beczki w logach core widać czemu się core wywraca?
Jak się w logach uspokoi, to proponuję zrestartować HA w trybie awaryjnym i wtedy spróbować aktualizacji core.
Wróciłem na początek wątku - do core 2024.11.1 też nie mogłeś zaktualizować, to wygląda jakbyś przegapił jakieś breaking change, pozostaje poczytać notatki do wydań core z ostatnich 6-9 miesięcy, leć od końca i szukaj co w twojej konfiguracji może wywoływać konflikty.
tu masz dedykowany wątek, żeby nie kopać po repo
w logach core nie ma żądnej inf o nieudanej aktualizacji/wycofaniu zmian
Nowa wersja się wywróciła na starcie, więc supervisor zarządził rollback do 2024.10.x
wrzuć ten log i raport z instalacji, o który prosiłem
bardzo Ci dziękuję za wskazówki i pomoc, problemem okazały się aktualizacje w hacs a konkretnie integracja hikvision. Po aktualizacji powyższych core się poprawnie zaktualizowało! Dziękuję :slight_smile:
Dane w raportach nie są “wrażliwe”, nie rozumiem tej tendencji do niewklejania danych diagnostycznych…
Jakkolwiek chociaż otaguję wątek…
