Home Assistant Operating System jest 10.4, Home Assistant Core jest 2023.6.2
Update nie wchodzi, zawiesza system, pomaga fizyczne wyłączenie i załączenie prądu.
HA zainstalowany jest na SSD (RPI4 + 120GB SSD p[rzez przejściówkę).
Pokieruje mnie ktoś, co może być nie tak? Z tego co znalazłem w necie, nie chce się instalować na karcie SD, na dyskach raczej nikt nie znalazłem problemów.
To sugeruje, że albo masz nieaktualny Supervisor, albo uszkodzony system plików, pokaż logi, ewentualnie po prostu “po bożemu” zrestartuj system - czytaj: nie przez odłączenie zasilania! tylko z odpowiedniego menu, jest szansa, że przy ponownym uruchomieniu się on ponaprawia. i dopiero po 2 udanych restartach spróbuj aktualizacji.
biorąc pod uwagę, że masz jakąś wersję ze środka miesiąca najpierw zainstaluj wersję z hotfixami z tego miesiąca
2023.6.2 → 2023.6.3 → 2023.7.x (konkretnie 2023.7.3 - x zawsze może być ostatnim wydaniem z danego miesiąca)
Ewentualnie masz za nowy system na za stare HA.
HA ze starych wersji podnoś w/g tego wątku
PS A w ogóle to masz miejsce na karcie pamięci/dysku (generalnie nośniku)? (przynajmniej tyle ile obecnie wynosi rozmiar bazy + powiedzmy jakieś 100MB + miejsce na backupy cząstkowe aktualizowanych komponentów), w ogóle to z kartami bywają przypały wynikające z niemożliwości monitorowania ich stanu - możliwe, że cześć nośnika jest uszkodzona i nie chce się zapisać (ale znowu bez logów lub choćby fotki z konsoli nie ma o czym mówić, bo to tylko zgadywanie).
Ale zamieszałeś z tymi kartami, skoro masz ssd, to czy monitorujesz jego stan?
PPS Niektóre aktualizacje HA core przebudowują bazę danych co daje wrażenie zawieszenia (m.in. dlatego sugeruję podnosić wersję stopniowo po ostatnim comiesięcznym wydaniu do następnego ostatniego comiesięcznego) ale trzeba cierpliwie poczekać (najdłuższa w całej historii przebudowa bazy zajęła u mnie koło godziny, ale nie pamiętam przy której wersji to było - jakkolwiek dość dawno).
OS 11.x wnosi spore zmiany względem 10.x więc sugeruję go podnosić tylko na dostatecznie współczesnym HA
Stan nośnika w istotnych miejscach dla aktualizacji systemu można sprawdzić robiąc małe downgrade skoro masz 10.4 to sugeruję próbny downgrade do 10.3
Generalnie to powinieneś poczytać jakie są po drodze breaking changes i czy dotyczą twojej instalacji (kolejna przyczyna by nie przeskakiwać naraz pól roku aktualizacji).
