Problem z automatycją - external_dirs
Chciałem sobie dodać automatyzację, która co 30 sekund będzie mi robić automatyzację aby generowała mi snapshota co 30 sekund i mam problem z external_dirs. W logach pojawia się taki wpis
2025-02-27 18:38:30.315 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.generowanie_snapshot] generowanie_snapshot: Error executing script. Error for call_service at pos 1: Cannot write `./camera/snapshot_.jpg`, no access to path; `allowlist_external_dirs` may need to be adjusted in `configuration.yaml`
2025-02-27 18:38:30.316 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.generowanie_snapshot] Error while executing automation automation.generowanie_snapshot: Cannot write `./camera/snapshot_.jpg`, no access to path; `allowlist_external_dirs` may need to be adjusted in `configuration.yaml`
plik configuration.yaml
default_config:
frontend:
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
allowlist_external_dirs:
    - "./camera"
plik automation
- id: '1740601629391'
  alias: generowanie_snapshot
  description: k
  triggers:
  - trigger: time_pattern
    seconds: '30'
  conditions: []
  actions:
  - action: camera.snapshot
    metadata: {}
      filename: ./camera/snapshot_.jpg
    target:
      device_id: eb7dd387c1037ac1f93c763393e319d2
  mode: single
W czym może być problem, tak naprawdę to chciałem to wrzucać na sambe na qnap, ale narazie to nawet lokalnie nie działa
Wersja HA
Home Assistant
  • Core2024.12.5
  • Supervisor2025.02.1
  • Operating System14.2
  • Interfejs użytkownika20241127.8
Po pierwsze nie ma być tak
    - "/camera"
Tylko jak już koniecznie chcesz to tak
homeassistant:
    - "/camera"
Potem restart HA jednak …
Po drugie ,nie rób tego powyżej (no chyba że chcesz aby Twoje snapshoty 30- sekundowe były widoczne dla wszystkich w internecie :smiley: ) tylko zrób to co poniżej:
  1. Wejdz w – ustawienia – system – pamięć masowa – i tam dodaj Twój dysk samba jako media.( dysk/katalog który dodasz będzie widoczny też w home assistant w media.
  2. Odnieś się do niego w automatyzacji i to wszystko.
  3. A jak znaleźć wtedy taką ścieżke to poszukaj na forum tematu pod tytułem “Media w Home Assistant”
Dzięki za podpowiedź
Możesz wyjaśnić dlaczego
Odpowiedz masz w nawiasie. Wystawiasz folder na zewnątrz, nie jest zabezpieczony żadnym hasłem. Znając domene na którym masz HA można podejrzeć cały folder i nie sądze abyś tego chciał w przypadku zdjęć.
