Mam problem ze zrobieniem automatyzacji w node-red. Chciałbym jednym przyciskiem RF sterować jasnością żarówki w pokoju. Tzn. po pierwszym wciśnięciu żarówka się włącza (100% jasności), drugie wciśnięcie - zmiana jasności do 60%, trzecie do 30% a czwarte ją wyłącza.
Żarówka to Polux z Obi z wgraną Tasmotą, komunikuje się po MQTT. Przez interfejs Home Assistant`a mogę robić wszystko - włączać, zmieniać barwę, kolor, janość.
bo to powinna być domena light to ona obsługuje parametr brightness.
Kiedy robiłeś restart dodatku Node-RED?
Bo to naprawdę dziwne że nie masz domeny light.
Samego dodatku nie restartowałem. Nawet nie wiedziałem, że jest taka możliwość i ewentualnie jak to zrobić.
Restartowałem całego HA.
Zrobiłem restart dodatku. Pojawiła mi się już domena light. Niestety problem jest cały czas aktualny Call-service API error. Error Message: extra keys not allowed @ data[‘0’]
Udało mi się rozwiązać problem. Parametr brightness powinien być zapisany w ten sposób: {“brightness”:125}.
Tak. właśnie sprawdziłem, że podałem Tobie błędną składnię. Przepraszam. Niestety z głowy jak się pisze czasem tak bywa.
Pamiętaj o restarcie NR po każdym nowym dodaniu encji w HA bo NR cache`uje stan tego co jest w HA i odbudowuje to przy restarcie.
W moim przypadku rozwiązanie niestety się nie sprawdzi. Używam zwykłego przełącznika RF, który wysyła tylko jeden kod. Ale powoli przesiadam się na Zigbee więc niedługo pewnie to wykorzystam Dzięki @ozzinse
