Od kilku dni przestały mi działać urządzenia na ZigBee (możliwe, że po update HA oraz addona deConz 6.7.2).
Statusy
| switch.smart_plug_2 | unavailable | friendly_name: BlitzWolf SHP-13 |
| switch.smart_plug_3 | unavailable | friendly_name: Blitzwolf SHP-13 ChristmasTree |
| switch.smart_plug_4 | unavailable | friendly_name: Blitzwolf SHP-13 |
Po zalogowaniu do Phonscona. Początkowo Firmware było jako not available / not found, ale zaczelo juz dzialac. Mimo to reszta nie działa
Restartowałem Rpi4 kilka razy. Przekładałem Conbee2 do innych portów. Restartowałem, włączałem i wyłączałem Addona.
W samym deconz (wyleciały pozostałe czujniki)
Robiłem restore Snapshota, ale nie pomogło.
Log z deConz
[cont-init.d] executing container initialization scripts...
[cont-init.d] firmware.sh: executing...
[08:52:07] INFO: GCFFlasher V3_17 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
Path | Vendor | Product | Serial | Type
/dev/ttyACM0 | 0x1CF1 | 0x0030 | DE2xxxxx8 | ConBee II
/dev/ttyS0 | 0x0000 | 0x0000 | | RaspBee
[cont-init.d] firmware.sh: exited 0.
[cont-init.d] nginx.sh: executing...
[cont-init.d] nginx.sh: exited 0.
[cont-init.d] novnc.sh: executing...
[cont-init.d] novnc.sh: exited 0.
[cont-init.d] done.
[services.d] starting services
[services.d] done.
[08:52:08] INFO: Running the deCONZ OTA updater...
[08:52:08] INFO: Websockify waiting for VNC to start
[08:52:08] INFO: Running the IKEA OTA updater...
[08:52:08] INFO: Running the OSRAM LEdvance OTA updater...
[08:52:08] INFO: Starting VNC server (local/yes)...
[08:52:08] INFO: Starting websockify...
WebSocket server settings:
- Listen on 127.0.0.1:5901
- Flash security policy server
- Web server. Web root: /usr/share/novnc
- No SSL/TLS support (no cert file)
- proxying from 127.0.0.1:5901 to 127.0.0.1:5900
[08:52:11] INFO: deCONZ waiting for VNC to start
[08:52:12] INFO: Starting the deCONZ gateway...
QCoreApplication::arguments: Please instantiate the QApplication object first
libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
[08:52:14] INFO: Starting Nginx...
2021/03/10 08:52:14 [notice] 317#317: using the "epoll" event method
2021/03/10 08:52:14 [notice] 317#317: nginx/1.14.2
2021/03/10 08:52:14 [notice] 317#317: OS: Linux 5.10.17-v7l+
2021/03/10 08:52:14 [notice] 317#317: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1048576:1048576
2021/03/10 08:52:14 [notice] 317#317: start worker processes
2021/03/10 08:52:14 [notice] 317#317: start worker process 701
QObject::connect: Cannot queue arguments of type 'QTextBlock'
(Make sure 'QTextBlock' is registered using qRegisterMetaType().)
QObject::connect: Cannot queue arguments of type 'QTextCursor'
(Make sure 'QTextCursor' is registered using qRegisterMetaType().)
08:52:13:740 HTTP Server listen on address 0.0.0.0, port: 40850, root: /usr/share/deCONZ/webapp/
08:52:13:753 CTRL. 3.27.208:52:13:816 COM: use stable device path /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2xxxxx8-if00
08:52:13:864 dev /dev/ttyS0 (/dev/ttyS0)
08:52:13:864 COM: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DExxxxx38-if00 / serialno: DE2xxxxx38, ConBee II
08:52:13:865 ZCLDB init file /data/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/zcldb.txt
08:52:14:014 parent process s6-supervise
08:52:14:015 gw run mode: docker/hassio
08:52:14:015 GW sd-card image version file does not exist: /data/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/gw-version
08:52:14:018 DB sqlite version 3.27.2
08:52:14:019 DB PRAGMA page_count: 33
08:52:14:020 DB PRAGMA page_size: 4096
08:52:14:020 DB PRAGMA freelist_count: 0
08:52:14:020 DB file size 135168 bytes, free pages 0
08:52:14:021 DB PRAGMA user_version: 7
08:52:14:021 DB cleanup
08:52:14:022 DB create temporary views
08:52:14:029 started websocket server at port 8081
08:52:14:032 [INFO] - Found file containing button maps. Parsing data...
08:52:14:036 [WARNING] - Button map 'sunricherCCTMap' in JSON file has no assigned ModelIDs. Skip loading button map...
08:52:14:045 [INFO] - Button maps loaded.
08:52:14:048 dlg action: Read binding table
08:52:14:048 found node plugin: libde_rest_plugin.so - REST API Plugin
08:52:14:051 found node plugin: libde_signal_plugin.so - Signal Monitor Plugin
08:52:16:319 OTAU: create 1189-0033-00103101.zigbee
08:52:16:349 OTAU: create 1189-001B-00102428.zigbee
08:52:16:450 OTAU: create 1189-008C-02056550.zigbee
08:52:16:454 found node plugin: libstd_otau_plugin.so - STD OTAU Plugin
08:52:16:509 dev /dev/ttyS0 (/dev/ttyS0)
08:52:16:509 COM: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2xxxx8-if00 / serialno: DE2xxxxx8, ConBee II
08:52:16:912 New websocket 127.0.0.1:45596 (state: 3)
08:52:17:509 Skip idle timer callback, too early: elapsed 948 msec
08:52:17:557 dev /dev/ttyS0 (/dev/ttyS0)
08:52:17:557 COM: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2xxxx8-if00 / serialno: DE22xxxx8, ConBee II
08:52:17:573 COM check bootloader
08:52:17:585 COM detected application
08:52:17:623 Device firmware version 0x26660700 ConBee II
08:52:17:627 unlocked max nodes: 200
08:52:17:699 Device protocol version: 0x010C
08:52:17:713 new node - ext: 0x00212effff065892, nwk: 0x0000
08:52:17:792 New websocket 172.30.32.1:45648 (state: 3)
08:52:17:836 Current channel 15
08:52:17:848 CTRL got nwk update id 0
08:52:17:852 CTRL ANT_CTRL 0x03
08:52:17:876 Device protocol version: 0x010C
08:52:17:959 Current channel 15
08:52:17:971 CTRL got nwk update id 0
08:52:17:975 CTRL ANT_CTRL 0x03
08:52:17:999 Device protocol version: 0x010C
08:52:18:088 Current channel 15
08:52:18:101 CTRL got nwk update id 0
08:52:18:105 CTRL ANT_CTRL 0x03
08:52:18:166 DB UPDATE device_descriptors SET data = x'10400f3511472b0040002b0000', timestamp = 1615362738 WHERE device_id = (SELECT id FROM devices WHERE mac = 'xxxxxxxxxxxxxx') AND endpoint = 0 AND type = 2
08:52:18:167 DB INSERT INTO device_descriptors (device_id, endpoint, type, data, timestamp) SELECT id, 0, 2, x'10400f3511472b0040002b0000', 1615362738 FROM devices WHERE mac = 'xxxxxxxxxxxxxx2'
08:52:18:290 DB UPDATE device_descriptors SET data = x'0104010500010300000a00190003010020000005', timestamp = 1615362738 WHERE device_id = (SELECT id FROM devices WHERE mac = 'xxxxxxxxxx2') AND endpoint = 1 AND type = 4
08:52:18:291 DB INSERT INTO device_descriptors (device_id, endpoint, type, data, timestamp) SELECT id, 1, 4, x'0104010500010300000a00190003010020000005', 1615362738 FROM devices WHERE mac = 'xxxxxxxxxxxxxx92'
08:52:18:370 DB UPDATE device_descriptors SET data = x'f2e0a164000100012100', timestamp = 1615362738 WHERE device_id = (SELECT id FROM devices WHERE mac = '0xxxxxxxxxxxxxxxxx:92') AND endpoint = 242 AND type = 4
[08:52:44] INFO: Successfully send discovery information to Home Assistant.
), funkcjonalnie nie ma to znaczenia, bo porty USB3 zawierają w sobie także fizyczny port USB2.
