Zordrac
26 Październik 2021 12:21
1
Pojawił się u mnie problem ze złą godziną wyświetlaną w Lovelace - pokazuje godzinę przesuniętą -2 (zamiast 14:00 mam 12:00):
Dodatkowo, nawet clockwork-card pokazuje ta samą godzinę dla wszystkich miast…
Strefa czasowa ustawiona chyba poprawnie:
Dodatek Adguard Home w swoich logach pokazuje czas prawidłowy:
Wydaje mi się, że jeszcze rano wszystko było ok… O co chodzi?
szopen
26 Październik 2021 13:45
2
Na dobry początek wyczyść cache przeglądarki (lub wyświetl HA w przeglądarce, z której nigdy nie korzystasz), bo to wygląda jak problem renderowania GUI, sprawdź też strefę czasową i czas w komputerze z którego to oglądasz (no chyba, że to znany problem z Safari).
Zordrac
26 Październik 2021 14:10
3
Dziękuję za szybką podpowiedź. To było to…
A ja już 3 resety zdążyłem zrobić i prawie kopię przywrócić
Photon
26 Październik 2021 20:16
4
Od jakiś 2 tyg. mam ten sam problem. Dotyczy on Firefoxa i Konquerora pod Debianem, czyszczenie cache i ciasteczek nie pomaga. Wcześniej przez 2 lata wszystko było OK. W Chromium czas jest wyświetlany prawidłowo. Strefa czasowa jak i czas systemowy są ustawione prawidłowo. Funkcja now() w szablonach (pod firefox) zwraca prawidłowy czas. Na Win10 na innym kompie we wszystkich przeglądarkach czas jest OK.
Nie wiem co się porobiło
Zordrac
27 Październik 2021 08:28
5
Wygląda to na znany problem (Firefox vs. wersja 2021.10.x)
Wątek w innym forum:
Good afternoon Didn’t noticed it earlier…but with the 2021.10 updates all my graphs, events and the logs shown are displayed in GMT timezone…and not in local timezone… When I check in terminal the local time is displayed correctly…also in the...
Reading time: 1 mins 🕑
Likes: 2 ❤
Zgłoszony błąd:
opened 02:24PM - 11 Oct 21 UTC
### The problem
My automations are running in UTC, and my energy dashboard show… up in UTC, even though I have set my timezone to US/Arizona. Everything else in the system shows up as arizona time, for example {{ now() }} prints the correct time. However, all my automations are executing 6 hours off, and the energy dashboard is nonsense.
(This image was taken at 7am, as you can see by the number of bars, however, the time at the bottom shows incorrectly)
### What is version of Home Assistant Core has the issue?
core-2021.10.2
### What was the last working version of Home Assistant Core?
_No response_
### What type of installation are you running?
Home Assistant OS
### Integration causing the issue
_No response_
### Link to integration documentation on our website
_No response_
### Example YAML snippet
_No response_
### Anything in the logs that might be useful for us?
```txt
➜ config ha host info
agent_version: 1.1.0
boot_timestamp: 1633956479916244
chassis: vm
cpe: cpe:2.3:o:home-assistant:haos:6.4:*:production:*:*:*:ova:*
deployment: production
disk_free: 26
disk_life_time: null
disk_total: 30.8
disk_used: 3.5
dt_synchronized: true
dt_utc: "2021-10-11T12:51:09.115675+00:00"
features:
- reboot
- shutdown
- services
- network
- hostname
- timedate
- os_agent
- haos
hostname: elgafar.garbled.net
kernel: 5.10.62
operating_system: Home Assistant OS 6.4
startup_time: 2.200321
timezone: Etc/UTC
use_ntp: true
use_rtc: false
➜ config date
Mon Oct 11 07:24:00 MST 2021
### Additional information
_No response_
Photon
27 Październik 2021 14:55
6
Widać, że HA w obecnej wersji słabo współpracuje z niektórymi przeglądarkami. Mam nadzieję, że szybko to naprawią.
Dla zainteresowanych, od wersji 2021.11.3 znowu działa prawidłowo.
