Hej wszystkim, mam problem z jednym z 4 czujników jak w tytule. Sparuje się bez problemu ale po kilku minutach znika z listy urządzeń w Zigbee2MQTT. pozostałe 3 działają normalnie. Ktoś ma jakiś pomysł dlaczego tak się dzieje? W Logach nic mi nie pokazuje.
Baterię wymieniałeś, lutowałeś/przerabiałeś go aby zmieniać occupancy_timeout?
baterie zmieniałem już 3 i nic nie dało, czujka bez modów.
Jaka wersja Z2M, przypomnij jaki masz koordynator?
I pamiętaj, że:
Device has a weak signal, you can see the signal quality in the published messages as linkquality. A linkquality < 20 is considered weak
Zakładam, że używasz baterii firmowych, żadnych tam no name, IKEA itp.
Przenieść problematyczny czujnik w miejsce czujnika, ktory działa poprawnie, będziesz wiedział czy to problem z zasięgiem lub routerem, np. urządzenia OSRAM powodują problemy z dzialaniem niektórych czujnikow Zigbee.
