Wygenerowałem sobie certyfikat dla domeny ale niestety aplikacja na telefonie wyświetla mi nastepujący błąd.
Konfiguracja odbyła się zfodnie z tutorialem Artura…
Miał ktoś coś podobnego?
Certyfikat SSL jest do domeny. Więc jak łączysz się po IP to masz błąd certyfikatu.
Same problemy z tym SSL.
Aplikacja na IOS nie chce się podłączyć. Po resecie apki podaje prawidłowy login i hasło i nie chce się zalogować.
Coś rozwaliłem…
A na sam koniec dodałem wpis base_url: xxx i nie mogę się dostać do mojego ha
@ozzinse jak łączysz się do HA po numerze IP to przed adresem wystarczy wpisać http://10.10.10.134, tak jak napisał @artur certyfikat jest dla domeny. Co do wpisu “base_url” bodajże od wersji 0.111 nie jest on wymagany w konfiguracji.
@rafkan a spotkałeś się z takim problemem że nagle hasło które działało przestaje działać? Nie mogę się zalogować. Stworzyłem nowego usera i z poziomy aplikacji na telefonie mam ten sam problem
@ozzinse mam od początku dwóch userów i nigdy nie miałem problemu z hasłami.
już nie wpisuje się base_url !!! - tutorial się zmienił bo nowa wersja HA ma teraz inną konfiguracje !!!
usuń ten wpis z configu…
Usunąłem całego HA
@ozzinse to też jest metoda
też tak robiłem na początku - jak mi konfiguracja nie działała…
polecam od razu po nowej instalacji dodać i odpalić plug-in SAMBA Share - żeby miec dostep do plików przez otoczenie sieciowe…
i jak się coś wywyali w interfejsie WWW bo plik Configuration.yaml masz błedny to możesz go edytować od strony share’a w windows ![]()
a przy okazji…
po przejściu na SSL i adres np: https://xxx.duckdns.org w telefonie działa to słabo
bo w LAN adresu https://xxx.duckdns.org nie potrafi przekierować na adres IP:8123 a jak wpiszemy w konfiguracji IP:8123 - to jak telefon jest w Internecie to wiadomo, ze nie zaloguje się do HA…
Jeśli jest taka możliwość to zrób statyczny wpis DNS w routerze LAN podając lokalne IP dla xxx.duckdns.org.
nie mam takiej możliwości w routerze…
może w telefonie / androidzie jest coś na wzór pliku lmhosts, który w Windowsach właśnie do tego służy… ??
Wywaliłem bo po włączeniu SSL i zmianie hasła nie szło się na to zalogować. System zgłupiał.
Dzisiaj postawiłem nową instancje i nie mogę nie na nią zalogować z IOS.
Stworzyłem kilku użytkowników i za każdym razem pokazuje mi, że podaje zły l/p
w logach mam to:
Uwielbiam radykalne rozwiązania
Cytując klasyka “działa dużo szybciej ale wali błędami ;)”
@ozzinse Po instalacji HA je też ponad dzień walczyłem z SSLem.
Moje błędy:
certyfikaty pobierałem z użyciem tylko duckDNS i sztuczką przekierowania portu 80 na 80 a po pobraniu certyfikatów dopiero na 443 - tutaj jest film
oczywiście tam jest info o base_url i to już teraz w HA jest inaczej - więc film dobry aby pobierać certyfikaty bez użycia Let’s encrypt
@MarcinB To masz jeszcze problem z tym SSL czyli łączeniem po https:// ??
Jeśli chodzi o HA APP to po reinstalacji tracisz tokena i w aplikacji trzeba jeszcze raz połączyć się z HA.
Obecnie base_url został zastąpiony polem tekstowym w Konfiguracja ogólna dla adresu zewnętrznego i wewnętrznego.
zasadniczo mam małą uciążliwość…
na telefonie w zainstalowanej aplikacji do obsługi HA wpisując w jej konfiguracje https://xxx.duckdns.org łącze się z HA w tej aplikacji ale tylko jak telefon jest w sieci internet
jak mam telefon w LAN to na razie nie używam aplikacji na telefonie bo nie odnajduje poprawnie serwera HA - i musze działać na laptopie w przeglądarce…
nie wiem jak to rozwiązać na ten moment…
musze jakoś zrobić na routerze, żeby przekierował z LAN https:\xxx.duckdns.org na https:\10.10.10.10:8123 - a niestety nie chce tego zrobić… z LAN - bo z WAN działa…
potrzebuje czegoś na Androida podobnego do lmhosts jakie można w windowsach wpisać… ale w sumie to chyba nie tędy droga bo jak wpisze to nigdy z WAN nie zadziała…
dla tych co nie wiedzą nic o lmhosts - to na lokalnym komputerze w windows w pliku lmhosts można wpisać np:
10.10.10.1 fajny.domek.pl
i potem w przeglądarce na tym komputerze jak wpiszemy fajny.domek.pl to zostaniemy przekierowani na 10.10.10.1 ![]()
Mam problem aby połączyć się z aplikacji do całkowicie nowej instalacji na adres http://10.10.10.130:8123
Podany login i hasło nie jest przyjmowany.
Skasowałem aplikację zainstalowałem ponownie - ten sam problem
Zabrałem Ipada zainstalowałem aplikację (nigdy wcześniej nie była instalowana) - ten sam problem
Wchodzę z IOS na strona http://10.10.10.130:8123 - ten sam problem
Coś gdzieś mi się zapamiętało i nie mam pojecia gdzie.
po instalacji nie ma okna logowania tylko okno wpisania / podanie użytkownika i 2x hasła… ale to nie okno logowania… tylko konfiguracji
moze na routerze w DHCP zmień IP żeby HA dostał IP sieciowe np: 10.10.10.131
