Problem z historią
Hej, Mam sensor który liczy mi dzienne zużycie prądu:
obraz
Ale jak kliknę w POKAŻ WIECEJ to dostaję taki plot:
Tutaj zzomowane:
1.Dlaczego na pełnym wykresie histori jest taki skok, a jak sobie wejdę w sensor przez pomocnika i wybiorę Licznik mediów to tam ten wykres jest bez tego skoku?
2.Widziałem coś takiego jak narzędzia dla developerów ->statystyki i myślałem, ze tam mogę poprawić te dane: ale tutaj nie ma żadnych skoków…
W większości masz 0,03 | 0 | 0 0,01 kWh więc wykres szczegółowy masz płaski, w ogólnym wykresie obcina zera i łączy w całość, jak się mylę to niech ktoś mnie poprawi. Czy rzeczywiście masz takie nieregularne skoki 0 kWh?
Ten skok na 7000kWh nie mam pojęcia skąd się wziął. Dodatkowo jest to licznik mediów (który chyba tylko może rosnąć,wiec jak może być skok do 7kWh a potem spadek?
Problem był powszechnie dotkliwy przy falownikach. Zdarza się, że sensor wyśle jednorazowo grubo błędne dane. Trzeba filtrować sensowność danych.
W przypadku licznika przyrostowego - porównując wartość poprzednią i bieżącą.
Bieżąca musi być wyższa i przyrost nie więcej niż… (wynikający z zainstalowanej mocy).
