Witam,
Chciałem w swoim HOME ASISTANT utworzyć alarm według filmu jednak po wgraniu i konfiguracji pojawia mi się błąd 404:not found. Jest ktoś w stanie doradzić jak dotrzeć do konfiguracji i usunąć ją, wyczyścić. Home Asistant uruchomiony na Widows na konsoli Oracle
Za mało konkretów, opisz co KONKRETNIE zrobiłeś.
Wrzuć swoje konfigi itd. nikt o zdrowych zmysłach nie będzie oglądał filmu by znaleźć gdzie jest błąd (bo zakładam, że może są jakieś niejasne fragmenty, które mogą wprowadzać w błąd).
Jeśli już udało się uwalić całą instalację, to skasuj całą VM i załóż nową i skonfiguruj ją ponownie.
Potencjalnie lepsze wyjścia to
a) przywrócenie VM z migawki sprzed grzebania.
lub
b) przywrócenie ostatniego działającego backupu w HA (jeśli tylko masz dostęp do konsoli VM).
Przysłowia o backupach nie będę tu wrzucał, ale oczywiście jakiś świeży backup masz?
Dojście do miejsca z którego da się edytować z poziomu konsoli VM jest możliwe, ale upierdliwe, jak masz na to cierpliwość, to się z pewnością nauczysz czegoś o linuxie
Z opisami problemu takiej jakości
nie ma szans na sensowne porady na jakimkolwiek forum.
W dodatku ten fragment to copy+paste przykładu z dokumentacji
Więc o ile przy okazji wklejania nie wywaliłeś sobie jakiegoś kluczowego i żywotnie koniecznego do prawidłowej pracy fragmentu domyślnej konfiguracji HA (lub nie zniekształciłeś jakiegoś bloku wklejając to w jego środek), to nic się nie mogło stać, aby nie być gołosłownym wkleiłem to w konfigurację swojego produkcyjnego HA i nic mu się nie stało (bezpośrednio z dokumentacji, nie z twojej wklejki).
W Narzędziach Deweloperskich masz możliwość odpalenia lintera (kontrolera składni) konfiguracji HA
Jeśli testy nie przechodzą to poprawiaj konfigurację lub usuń zmiany przez restartem serwera HA, swoją drogą z prawego przycisku w GUI, również widocznego na obrazku powyżej (URUCHOM PONOWNIE, który restartuje sam serwer HA, a nie całą maszynę) nie skorzystasz jeśli masz rozwaloną konfigurację (natomiast reboot maszyny nie sprawdza konfiguracji HA, ale mając świadomość błędów w konfiguracji rebootowanie maszyny jest wybitnie słabym pomysłem).
Swoją drogą Dodatek File Editor, też ma wbudowanego lintera i jeśli coś jest nie halo z konfiguracją to też “świeci na czerwono”.
