Dzień dobry,
jako początkujący przy nowych dodatkach staram się wykonywać wszystko zgodnie z opisami np z Youtube jak ten :Easy Home Assistant, Node-RED, InfluxDB and Grafana Integration - YouTube.
Instalacja dodatku Influxdb należy do prostych, jednak na końcu nie mam oczekiwanego efektu. Pomimo utworzenia bazy danych, nowego użytkownika do niej, i edycji pliku configuration.yaml , po otwarciu zakładki Explore w Influxdb nie widać mojej bazy danych tylko tekst “No Database selected”.
W Supervisor → Influxdb ->Logi mam coś takiego :
time=“2021-07-10T12:54:34+02:00” level=info msg=“Response: OK” component=server method=GET remote_addr=“127.0.0.1:59304” response_time=“144.935µs” status=200
[10/Jul/2021:12:54:34 +0200] 200 192.168.0.164, 172.30.32.1(172.30.32.2) GET /chronograf/v1/env HTTP/1.1 (Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0).
Z moim poziomem wiedzy nie umiem tego zinterpretować, wiem tylko ,że 192.168.0.164 to mój laptop. Homeassistant zainstalowany jest na Proxmaxie na innym komuterze.
Co robię źle?. Proszę o wskazówki.
Adam
Musisz wskazać bazę, jaką chcesz otworzyć.
Dzięki to wiem ,nie wiem tylko jak to zrobić?
Adam
W przesłanym przez Ciebie linku z YT, sprawdź czy wszystko zrobiłeś dokładnie tak samo do 6 minuty tego filmy, w tym momencie jest pokazany wybór bazy “homeassistant”, w której już są zapisane (default_measurement: state) stany encji z HA.
W razie niejasności poczytaj:
Home Assistant, InfluxDB i Grafana. Ponownie na tapecie. Cześć pierwsza. – Caesar's blog.
Home Assistant, InfluxDB i Grafana. Ponownie na tapecie. Cześć druga. – Caesar's blog.
Dzięki za pomoc , robię literalnie wszystko jak w filmie i nic z tego .Na filmie
z lewej strony obrazka jest obraz z filmu i widać bazy z których można wybrać. Z prawej strony jest obraz mojego Influxdb gdzie w tym miejscu nic nie ma.I tu jest chyba problem. Linki do Caesar’s bloga obejrzałem w części instalacji to jest to samo co w filmie na jakim sie opierałem. Mimo to powtórzyłem instalację wg tego linku , ale efekt ten sam.
Czegoś nie zauważam ,tylko nie wiem czego.
Adam
Powtórzyłem u siebie jak na filmie, u mnie działa.
Czy to widok z HA po wybraniu z menu InfluxDB a potem Explore?
odpowiedź dla macka - tak jest to widok z HA po wybraniu z menu InfluxDB a potem Explore.
widok Databases:
widok Users:
widok Queries:
Tutaj jest różnica, ale dlaczego?
na koniec widok configuration.yaml
Na drugim komputerze zainstalowałem od nowa Proxmox i Homeassistant i efekt był taki sam, widać powielam jakiś błąd.
influxdb:
host: 192.168.1.69
port: 8086
database: home_assistant
Podaj swój adres IP zamiast a0d7954-influx
Restart HA
Jest różnica bo nic nie odpytuje DB
zmieniłem host na adres IP ,restart i nic nowego.
opcje w Influxdb mam identyczne, opcja sieć wygląda tak samo jak na Twoja.
Mój log w supervisor → influxDB
Zainstalowałem HA na raspberry pi 4 bez proxmoxa. Widać ponawiam cały czas ten sam błąd bo efekt
końcowy był ten sam. Wszystko chodzi dobrze : mqtt , conbee, esphome tylko influxdb szwankuje i nie startuje tak jak bym chciał. Już brak mi pomysłów. Przepraszam , że ciągle zawracam głowę ale nie lubię jak coś mi nie gra a ja nie rozumiem dlaczego.
Tak wygląda twój cały plik config yaml czy jeszcze coś w nim masz ?
Dziwnie wygląda twój plik configuration.yaml
homeassistant:
time_zone: Europe/Warsaw
customize: !include customize.yaml
to powinno być na początku pliku config
konfiguracja influx daj na samym końcu pliku config
Zrobiłem zgodnie z sugestią , ale nic to nie zmienilo. Chciałbym spróbować instalacji na moim proxmoxie cudzego obrazu Homeassistant pustego tylko z zainstalowanym dodatkiem InfluxDB. Może ktoś ma taki ,byłbym bardzo wdzięczny. Nie wiem tylko czy jest to zgodne z regulaminem forum?
Panie Arturze dziękuję za dotychczasową pomoc ale już znalazłem przyczynę mojego problemu.
Wszystko wyszło na jaw gdy uruchomiłem HA z komputera kolegi. Wtedy okazało sie ,że wszysko u mnie działa. Na moim komputerze po wyłączenie w programie antywirusowym ESET funkcji jak poniżej
Tak wygląda teraz okno Explore:
W InfluxDB Admin → Queries też już jest wszystko ok.
Przez program antywirusowy ESET straciłem mnóstwo czasu i zawracałem głowę innym. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Musze poeksperymentować z antywirusem ESET żeby poznać go lepiej.
Spoko, nic się nie stało, dopisuję do listy do sprawdzania: “sprawdź czy lokalny firewall nie blokuje dostępu do aplikacji/portu”
Ostatni raz wracam do tematu dodatku InfluxDB.
Po sprawdzaniu wielu kombinacji z programem ESET doszedłem do wywodu , że winę ponosi nie program antywirusowy ale przeglądarka Firefox. Jak zainstalowałem Chrome to bez wzglęgu na ustawienia w ESET zawsze było dobrze. Za słabo się znam na tym ,aby dochodzić dlaczego tak jest.
Przechodzę na stałe na Chrome z ustawieniami w ESET z pełną ochroną.
Jeszcze raz dziękuję za cierpliwość i pomoc.
Jeśli mogę się podłączyć pod temat. Również mam problem z instalacją influxdb. Wszystko idzie gładko, do momentu wpięcia influxdb w grafanę. Tam otrzymuję błąd InfluxDB Error: Bad Request po sprawdź i zapisz.
Próbowałem różnych nazw baz danych, ustawień portów itp. Ciągle to samo. Gdzieś wyczytałem, że może się to krzaczy przez wspólne porty dockerem. @artpc jesteś w stanie zerknąć do tematu, pomóc?
A na czym masz instalacje HA?
