miałem dzisiaj zanik zasilania,
po tym zaniku zigbee sonoffa przestał działać - sam moduł pod usb świeci ale w HA mam taką informację:
Za mało danych, zacznij od tego
https://forum.arturhome.pl/t/jak-podzielic-sie-informacjami-o-swojej-instalacji-home-assistant-na-forum-lub-githubie/11366/
i pokaż logi (wklej tekst, nie obrazek)
| version | core-2024.10.1 |
| installation_type | Home Assistant OS |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.12.4 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.6.46-haos |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Warsaw |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| HACS Data | ok |
| GitHub API Calls Remaining | 5000 |
| Installed Version | 2.0.1 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1459 |
| Downloaded Repositories | 5 |
| logged_in | false |
| can_reach_cert_server | ok |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 13.1 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2024.11.2 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 26.1.4 |
| disk_total | 30.8 GB |
| disk_used | 6.1 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | kvm |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Samba share (12.3.2), Mosquitto broker (6.4.1), File editor (5.8.0), Zigbee2MQTT (1.41.0-1), Advanced SSH & Web Terminal (19.0.0), Node-RED (18.1.1) |
| dashboards | 3 |
| resources | 1 |
| views | 7 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 20 października 2024 10:43 |
| current_recorder_run | 13 listopada 2024 18:23 |
| estimated_db_size | 278.25 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.45.3 |
Aha wirtualizacja…
No cóż może się ścieżka do dongla zmieniła w hypervisorze.
Zaraz zaraz, ale twoja konfiguracja się kupy nie trzyma.
Używasz ZHA czy Z2M?
możesz rozwinąć?
nie bardzo wiem o co chodzi.
mam HA i do tego dongla zigbee sonoffa
Na tych obrazkach pokazujesz ZHA, ale równocześnie masz zainstalowane Zigbee2MQTT (1.41.0-1)
Zigbee2MQTT (1.41.0-1) było mi do czegoś potrzebne dlatego mam zainstalowane (ale do czego to już nie pamiętam)
czy w tym oknie które się pojawiło wybrać “Restore backup”?
No ale w związku z tym nie wiem czy używasz ZHA czy Z2M, a jeśli sam nie wiesz to rzuć monetą i wybierz opcję…
DOBRA, NIE rzucaj monetą !!!
pokaż co masz w integracji MQTT
Nie wybieraj żadnych opcji które zmienią NVRAM w koordynatorze póki nie ustalimy czego faktycznie używasz. (wstępnie w ciemno stawiam, że używasz Z2M choć sam o tym nie wiesz, a ZHA z powodu niedopatrzenia nie został zabity)
wyłączyłem MQTT i teoretycznie zaczęło działać
ale przy włączaniu gniazdka mam
“niepowodzenie wykonania akcji select/select_option. Failed to send request: Failed to deliver message: <sl_Status.ZIGBEE_DELIVERY_FAILED: 3074>”
Czy już sobie zlikwidowałeś sieć Zigbee?
Mapa wygląda jak z ZHA. Sieć nie jest rozbudowana, więc jeśli działa to co dodawałeś wcześniej to dodaj ponownie sprzęt który dodałeś i jest martwy.
Niestety ja nie wiem co robiłeś ze swoimi sieciami Zigbee, czy możesz pokazać co masz w integracji MQTT?
Teraz widzę, w MQTT masz tylko jedno urządzanie, więc możesz śmiało odinstalować Z2M (Zigbee2MQTT).
miałeś pokazać to
nie mam więcej czasu teraz
wszystko mi odczytuje, nawet to co dodałem dzisiaj, ale przestalo wysyłać polecenia do tych gniazdek
To sparujesz sobie wszystko od nowa, jeśli nie zacznie działać za godzinę, możesz zaryzykować restart VM jeśli nie pomoże, to jeszcze raz restart VM i przywrócić ten backup NVRAM (to może rozwalić sieć, ale nie napisałeś czy go przywróciłeś czy nie, ale jeśli sieć nie działa to i tak nic nie tracisz), odinstaluj najpierw Z2M!
Kup sobie UPS jeśli korzystasz z wirtualizacji.
przywróciłem backup i teraz działa,
dzięki za pomoc
