Problem z konfiguracja Wemos D1mini
witam próbuje ustawić w wemosD1mini tak żeby Wemos załączał pompę na 15min pracy później 10minut postoju i tak wkoło przez cala dobę
mam taki kod ale jakiś błąd cały czas wyskakuje
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO2
automation:
  - id: wlacz_pompe
    mode: restart
    trigger:
      platform: homeassistant
    action:
      - switch.turn_on: pompa
      - delay: 15min
      - switch.turn_off: pompa
      - delay: 10min
Przeceniasz nasze szklane kule, nawet w trybie turbo nic z tego nie wyczarują.
  1. kod YAML (pomijam brak formatowania - popraw to edycją), to tylko jakiś wyrwany z kontekstu fragment
  2. oprócz całości kodu z ESPHome też by się przydał kod z HA lub jasny opis skoro używasz jakichś encji z HA w ESPHome
  3. Jaki błąd?
  1. o formatowanie prosiłem już DAWNO tam, teraz widzę, że krew w piach
@szopen A widzisz jednak moja szklana kula dała koledze rozwiązanie ale na innym forum :rofl: trzeba ją mocniej pocierać :smile:
Dawaj linka co się kryjesz.
Właściwie to podwójna krew w piach, bo to OP wątku (@seta22 ) powinien się pochwalić rozwiązaniem, a nie angażować nasz wolny czas psu na budę…
Napisałem na kolanie taki kod żeby sprawdził i podobno śmiga
FB_IMG_1712179499573
Jeśli próbujesz wpisywać sekcję automation w YAML ESPHome, to nie może się udać, bo taki zapis nie istnieje w kodzie konfiguracji ESPHome. Zapewne taka informacja jest też od razu widoczna przy tym wierszu i wystarczy tylko czytać komunikaty.
