Jak w temacie. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Loguję się przez http://homeassistant.local:8123/ ale często występuje brak połączenia. Proszę o wyrozumiałość ale jestem początkującym w tym temacie.
To może być problem z serwerem DNS. Czy jak łączysz się przez IP to też masz takie problemy?
Rzeczywiście przez IP połączyłem się. Dzięki za podpowiedź.
Mam jeszcze jedno pytani ale zupełnie z innej beczki. Próbuje podłączyć czujnik temp i wilg SHT3X przez EspHome na esp8266 ale wypadają mi włosy z frustracji. Gdzie jest błąd ?
i2c:
sda:04
scl: 05
scan: True
- platform: sht3xd
address: 0x44
i2c_id: bus_a
temperature:
name: “Living Room Temperature”
humidity:
name: “Living Room Humidity”
update_interval: 10s
Wszystko działa. Zrobiłem kilka literówek. Podaje
poprawiony kod:
i2c:
sda: GPIO4
scl: GPIO5
scan: True
- platform: sht3xd
address: 0x44
i2c_id: bus_a
temperature:
humidity:
A ja właśnie miałem patrzeć jak można Tobie pomóc
Dziękuje, na pewno będzie jeszcze okazja do pomocy. Pozdrawiam.
To pisz i pytaj jak coś.
