Problem z mew01 i MQTT
Panowie, od dobrych kilku tygodni w HA nie aktualizowaly mi sie dane z licznika energii zamew mew01.
Początkowo wszystko było dobrze. Nie zauwazylem tego od razu, możliwe ze przestalo działać jak przepiałem się z maliny na proxmoxa - chyba zmienil mi sie wtedy tez ip, powinienem go gdzies zaktualizowac?
Do diagnostyki uzylem MQTT Brokera i widzę to urządzenie ale jego stan sie absolutnie nie doswieza, czy to znaczy, ze nie jest połączone? State niby twierdzi, że połączenie jest lecz wszedzie jest flaga ‘Retained’ i w historii nie pokazują sie absolutnie żadne wpisy. HA tez niby twierdzi, ze połączenie z Suplą ma, wiec o co moze chodzic? Moze sama Supla jest uszkodzona?
Bardzo proszę o pomoc :slight_smile:
Prawdopodobnie najprościej będzie jeśli nową instalację HA ustawisz pod IP starej instalacji.
Dziękuje Ci za poświecony mi czas.
W sumie znalazlem, że jak przytrzymałem dluzej przycisk urzadzenia to moglem polaczyc sie z Wifi ktore on utworzyl i tam mu zmieniłem IP, na nowe mojego HA.
Problem rozwiązany - przepraszam za kłopot.
