Witam serdecznie forumowiczów
jestem świeżym użytkownikiem HA i mam taki problem
Stworzyłem z kilku przykładów działające na Andino mega projekt na 21 przekaźników i 21 przycisków ( komunikacja serial) połączonych z HA i niestety jak było ich 4 to wszystko działało jak należy ale jak jest ich 21 to niestety już nie ![]()
Problem polega na tym ze przełącznik od wszystkich encji w HA działa tylko na pierwsze 7 i dziesiąty ale przy wyłączeniu już dziesiątego nie wyłączy
działa to tak jak by cos się zapychało gdzieś na serialu
Mój kod do arduino Mega:
//#define MY_DEBUG
#define MY_NODE_ID 97
// Enable and select radio type attached
//#define MY_RADIO_RF24
//#define MY_RADIO_NRF5_ESB
//#define MY_RADIO_RFM69
//#define MY_RADIO_RFM95
// Set LOW transmit power level as default, if you have an amplified NRF-module and
// power your radio separately with a good regulator you can turn up PA level.
//#define MY_RF24_PA_LEVEL RF24_PA_LOW
// Enable serial gateway
#define MY_GATEWAY_SERIAL
// Define a lower baud rate for Arduinos running on 8 MHz (Arduino Pro Mini 3.3V & SenseBender)
#if F_CPU == 8000000L
#define MY_BAUD_RATE 38400
#endif
// Enable inclusion mode
//#define MY_INCLUSION_MODE_FEATURE
// Enable Inclusion mode button on gateway
//#define MY_INCLUSION_BUTTON_FEATURE
// Inverses behavior of inclusion button (if using external pullup)
//#define MY_INCLUSION_BUTTON_EXTERNAL_PULLUP
// Set inclusion mode duration (in seconds)
#define MY_INCLUSION_MODE_DURATION 60
// Digital pin used for inclusion mode button
//#define MY_INCLUSION_MODE_BUTTON_PIN 3
// Set blinking period
#define MY_DEFAULT_LED_BLINK_PERIOD 300
// Inverses the behavior of leds
//#define MY_WITH_LEDS_BLINKING_INVERSE
// Flash leds on rx/tx/err
// Uncomment to override default HW configurations
//#define MY_DEFAULT_ERR_LED_PIN 4 // Error led pin
//#define MY_DEFAULT_RX_LED_PIN 6 // Receive led pin
//#define MY_DEFAULT_TX_LED_PIN 5 // the PCB, on board LED
#include <SPI.h>
#include <MySensors.h>
#include <Bounce2.h>
#define RELAY_PIN0 22 // Arduino Digital I/O pin number for relay
#define RELAY_PIN1 23
#define RELAY_PIN2 24
#define RELAY_PIN3 25
#define RELAY_PIN4 26 // Arduino Digital I/O pin number for relay
#define RELAY_PIN5 27
#define RELAY_PIN6 28
#define RELAY_PIN7 29
#define RELAY_PIN8 30 // Arduino Digital I/O pin number for relay
#define RELAY_PIN9 31
#define RELAY_PIN10 32
#define RELAY_PIN11 33
#define RELAY_PIN12 34 // Arduino Digital I/O pin number for relay
#define RELAY_PIN13 35
#define RELAY_PIN14 36
#define RELAY_PIN15 37
#define RELAY_PIN16 38
#define RELAY_PIN17 39 // Arduino Digital I/O pin number for relay
#define RELAY_PIN18 40
#define RELAY_PIN19 41
#define RELAY_PIN20 42
#define BUTTON_PIN0 A0 // Arduino Digital I/O pin number for button
#define BUTTON_PIN1 A1 // Arduino Digital I/O pin number for button
#define BUTTON_PIN2 A2 // Arduino Digital I/O pin number for button
#define BUTTON_PIN3 A3 // Arduino Digital I/O pin number for button
#define BUTTON_PIN4 A4 // Arduino Digital I/O pin number for button
#define BUTTON_PIN5 A5 // Arduino Digital I/O pin number for button
#define BUTTON_PIN6 A6 // Arduino Digital I/O pin number for button
#define BUTTON_PIN7 A7 // Arduino Digital I/O pin number for button
#define BUTTON_PIN8 A8 // Arduino Digital I/O pin number for button
#define BUTTON_PIN9 A9 // Arduino Digital I/O pin number for button
#define BUTTON_PIN10 A10 // Arduino Digital I/O pin number for button
#define BUTTON_PIN11 A11 // Arduino Digital I/O pin number for button
#define BUTTON_PIN12 A12 // Arduino Digital I/O pin number for button
#define BUTTON_PIN13 A13 // Arduino Digital I/O pin number for button
#define BUTTON_PIN14 A14 // Arduino Digital I/O pin number for button
#define BUTTON_PIN15 43 // Arduino Digital I/O pin number for button
#define BUTTON_PIN16 44 // Arduino Digital I/O pin number for button
#define BUTTON_PIN17 45 // Arduino Digital I/O pin number for button
#define BUTTON_PIN18 46 // Arduino Digital I/O pin number for button
#define BUTTON_PIN19 47 // Arduino Digital I/O pin number for button
#define BUTTON_PIN20 48 // Arduino Digital I/O pin number for button
#define CHILD0_ID 100 // Id of the sensor child
#define CHILD1_ID 101 // Id of the sensor child
#define CHILD2_ID 102 // Id of the sensor child
#define CHILD3_ID 103 // Id of the sensor child
#define CHILD4_ID 104 // Id of the sensor child
#define CHILD5_ID 105 // Id of the sensor child
#define CHILD6_ID 106 // Id of the sensor child
#define CHILD7_ID 107 // Id of the sensor child
#define CHILD8_ID 108 // Id of the sensor child
#define CHILD9_ID 109 // Id of the sensor child
#define CHILD10_ID 110 // Id of the sensor child
#define CHILD11_ID 111 // Id of the sensor child
#define CHILD12_ID 112 // Id of the sensor child
#define CHILD13_ID 113 // Id of the sensor child
#define CHILD14_ID 114 // Id of the sensor child
#define CHILD15_ID 115 // Id of the sensor child
#define CHILD16_ID 116 // Id of the sensor child
#define CHILD17_ID 117 // Id of the sensor child
#define CHILD18_ID 118 // Id of the sensor child
#define CHILD19_ID 119 // Id of the sensor child
#define CHILD20_ID 120 // Id of the sensor child
#define RELAY_ON 1
#define RELAY_OFF 0
Bounce debouncerA = Bounce();
Bounce debouncerB = Bounce();
Bounce debouncerC = Bounce();
Bounce debouncerD = Bounce();
Bounce debouncerE = Bounce(); //5
Bounce debouncerF = Bounce();
Bounce debouncerG = Bounce();
Bounce debouncerH = Bounce();
Bounce debouncerI = Bounce();
Bounce debouncerJ = Bounce(); //10
Bounce debouncerK = Bounce();
Bounce debouncerL = Bounce();
Bounce debouncerM = Bounce();
Bounce debouncerN = Bounce();
Bounce debouncerO = Bounce(); //15
Bounce debouncerP = Bounce();
Bounce debouncerR = Bounce();
Bounce debouncerS = Bounce();
Bounce debouncerT = Bounce();
Bounce debouncerW = Bounce(); //20
Bounce debouncerX = Bounce();
int oldValueA = 1;
int oldValueB = 1;
int oldValueC = 1;
int oldValueD = 1;
int oldValueE = 1; //5
int oldValueF = 1;
int oldValueG = 1;
int oldValueH = 1;
int oldValueI = 1;
int oldValueJ = 1; //10
int oldValueK = 1;
int oldValueL = 1;
int oldValueM = 1;
int oldValueN = 1;
int oldValueO = 1; //15
int oldValueP = 1;
int oldValueR = 1;
int oldValueS = 1;
int oldValueT = 1;
int oldValueW = 1; //20
int oldValueX = 1;
bool stateA = false;
bool stateB = false;
bool stateC = false;
bool stateD = false;
bool stateE = false; //5
bool stateF = false;
bool stateG = false;
bool stateH = false;
bool stateI = false;
bool stateJ = false; //10
bool stateK = false;
bool stateL = false;
bool stateM = false;
bool stateN = false;
bool stateO = false; //15
bool stateP = false;
bool stateR = false;
bool stateS = false;
bool stateT = false;
bool stateW = false; //20
bool stateX = false;
bool initialValueSent = false;
MyMessage msgA(CHILD0_ID, V_LIGHT);
MyMessage msgB(CHILD1_ID, V_LIGHT);
MyMessage msgC(CHILD2_ID, V_LIGHT);
MyMessage msgD(CHILD3_ID, V_LIGHT);
MyMessage msgE(CHILD4_ID, V_LIGHT); //5
MyMessage msgF(CHILD5_ID, V_LIGHT);
MyMessage msgG(CHILD6_ID, V_LIGHT);
MyMessage msgH(CHILD7_ID, V_LIGHT);
MyMessage msgI(CHILD8_ID, V_LIGHT);
MyMessage msgJ(CHILD9_ID, V_LIGHT); //10
MyMessage msgK(CHILD10_ID, V_LIGHT);
MyMessage msgL(CHILD11_ID, V_LIGHT);
MyMessage msgM(CHILD12_ID, V_LIGHT);
MyMessage msgN(CHILD13_ID, V_LIGHT);
MyMessage msgO(CHILD14_ID, V_LIGHT); //15
MyMessage msgP(CHILD15_ID, V_LIGHT);
MyMessage msgR(CHILD16_ID, V_LIGHT);
MyMessage msgS(CHILD17_ID, V_LIGHT);
MyMessage msgT(CHILD18_ID, V_LIGHT);
MyMessage msgW(CHILD19_ID, V_LIGHT); //20
MyMessage msgX(CHILD20_ID, V_LIGHT);
void setup()
// Setup the button
pinMode(BUTTON_PIN0, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_PIN1, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_PIN2, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_PIN3, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_PIN4, INPUT_PULLUP); //5
pinMode(BUTTON_PIN5, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_PIN6, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_PIN7, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_PIN8, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_PIN9, INPUT_PULLUP); //10
pinMode(BUTTON_PIN10, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_PIN11, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_PIN12, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_PIN13, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_PIN14, INPUT_PULLUP); //15
pinMode(BUTTON_PIN15, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_PIN16, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_PIN17, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_PIN18, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_PIN19, INPUT_PULLUP); //20
pinMode(BUTTON_PIN20, INPUT_PULLUP);
// After setting up the button, setup debouncer
debouncerA.attach(BUTTON_PIN0);
debouncerA.interval(5);
debouncerB.attach(BUTTON_PIN1);
debouncerB.interval(5);
debouncerC.attach(BUTTON_PIN2);
debouncerC.interval(5);
debouncerD.attach(BUTTON_PIN3);
debouncerD.interval(5);
debouncerE.attach(BUTTON_PIN4); //5
debouncerE.interval(5);
debouncerF.attach(BUTTON_PIN5);
debouncerF.interval(5);
debouncerG.attach(BUTTON_PIN6);
debouncerG.interval(5);
debouncerH.attach(BUTTON_PIN7);
debouncerH.interval(5);
debouncerI.attach(BUTTON_PIN8);
debouncerI.interval(5);
debouncerJ.attach(BUTTON_PIN9); //10
debouncerJ.interval(5);
debouncerK.attach(BUTTON_PIN10);
debouncerK.interval(5);
debouncerL.attach(BUTTON_PIN11);
debouncerL.interval(5);
debouncerM.attach(BUTTON_PIN12);
debouncerM.interval(5);
debouncerN.attach(BUTTON_PIN13);
debouncerN.interval(5);
debouncerO.attach(BUTTON_PIN14); //15
debouncerO.interval(5);
debouncerP.attach(BUTTON_PIN15);
debouncerP.interval(5);
debouncerR.attach(BUTTON_PIN16);
debouncerR.interval(5);
debouncerS.attach(BUTTON_PIN17);
debouncerS.interval(5);
debouncerT.attach(BUTTON_PIN18);
debouncerT.interval(5);
debouncerW.attach(BUTTON_PIN19); //20
debouncerW.interval(5);
debouncerX.attach(BUTTON_PIN20);
debouncerX.interval(5);
// Make sure relays are off when starting up
digitalWrite(RELAY_PIN0, RELAY_OFF);
digitalWrite(RELAY_PIN1, RELAY_OFF);
digitalWrite(RELAY_PIN2, RELAY_OFF);
digitalWrite(RELAY_PIN3, RELAY_OFF);
digitalWrite(RELAY_PIN4, RELAY_OFF); //5
digitalWrite(RELAY_PIN5, RELAY_OFF);
digitalWrite(RELAY_PIN6, RELAY_OFF);
digitalWrite(RELAY_PIN7, RELAY_OFF);
digitalWrite(RELAY_PIN8, RELAY_OFF);
digitalWrite(RELAY_PIN9, RELAY_OFF); //10
digitalWrite(RELAY_PIN10, RELAY_OFF);
digitalWrite(RELAY_PIN11, RELAY_OFF);
digitalWrite(RELAY_PIN12, RELAY_OFF);
digitalWrite(RELAY_PIN13, RELAY_OFF);
digitalWrite(RELAY_PIN14, RELAY_OFF); //15
digitalWrite(RELAY_PIN15, RELAY_OFF);
digitalWrite(RELAY_PIN16, RELAY_OFF);
digitalWrite(RELAY_PIN17, RELAY_OFF);
digitalWrite(RELAY_PIN18, RELAY_OFF);
digitalWrite(RELAY_PIN19, RELAY_OFF); //20
digitalWrite(RELAY_PIN20, RELAY_OFF);
// Then set relay pins in output mode
pinMode(RELAY_PIN0, OUTPUT);
pinMode(RELAY_PIN1, OUTPUT);
pinMode(RELAY_PIN2, OUTPUT);
pinMode(RELAY_PIN3, OUTPUT);
pinMode(RELAY_PIN4, OUTPUT); //5
pinMode(RELAY_PIN5, OUTPUT);
pinMode(RELAY_PIN6, OUTPUT);
pinMode(RELAY_PIN7, OUTPUT);
pinMode(RELAY_PIN8, OUTPUT);
pinMode(RELAY_PIN9, OUTPUT); //10
pinMode(RELAY_PIN10, OUTPUT);
pinMode(RELAY_PIN11, OUTPUT);
pinMode(RELAY_PIN12, OUTPUT);
pinMode(RELAY_PIN13, OUTPUT);
pinMode(RELAY_PIN14, OUTPUT); //15
pinMode(RELAY_PIN15, OUTPUT);
pinMode(RELAY_PIN16, OUTPUT);
pinMode(RELAY_PIN17, OUTPUT);
pinMode(RELAY_PIN18, OUTPUT);
pinMode(RELAY_PIN19, OUTPUT); //20
pinMode(RELAY_PIN20, OUTPUT);
// Set relay to last known state (using eeprom storage)
stateA = loadState(CHILD0_ID);
digitalWrite(RELAY_PIN0, stateA ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
stateB = loadState(CHILD1_ID);
digitalWrite(RELAY_PIN1, stateB ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
stateC = loadState(CHILD2_ID);
digitalWrite(RELAY_PIN2, stateC ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
stateD = loadState(CHILD3_ID);
digitalWrite(RELAY_PIN3, stateD ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
stateE = loadState(CHILD4_ID);
digitalWrite(RELAY_PIN4, stateE ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
stateF = loadState(CHILD5_ID);
digitalWrite(RELAY_PIN5, stateF ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
stateG = loadState(CHILD6_ID);
digitalWrite(RELAY_PIN6, stateG ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
stateH = loadState(CHILD7_ID);
digitalWrite(RELAY_PIN7, stateH ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
stateI = loadState(CHILD8_ID);
digitalWrite(RELAY_PIN8, stateI ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
stateJ = loadState(CHILD9_ID);
digitalWrite(RELAY_PIN9, stateJ ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
stateK = loadState(CHILD10_ID);
digitalWrite(RELAY_PIN10, stateK ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
stateL = loadState(CHILD11_ID);
digitalWrite(RELAY_PIN11, stateL ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
stateM = loadState(CHILD12_ID);
digitalWrite(RELAY_PIN12, stateM ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
stateN = loadState(CHILD13_ID);
digitalWrite(RELAY_PIN13, stateN ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
stateO = loadState(CHILD14_ID);
digitalWrite(RELAY_PIN14, stateO ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
stateP = loadState(CHILD15_ID);
digitalWrite(RELAY_PIN15, stateP ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
stateR = loadState(CHILD16_ID);
digitalWrite(RELAY_PIN16, stateR ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
stateS = loadState(CHILD17_ID);
digitalWrite(RELAY_PIN17, stateS ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
stateT = loadState(CHILD18_ID);
digitalWrite(RELAY_PIN18, stateT ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
stateW = loadState(CHILD19_ID);
digitalWrite(RELAY_PIN19, stateW ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
stateX = loadState(CHILD20_ID);
digitalWrite(RELAY_PIN20, stateX ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
void presentation() {
// Send the sketch version information to the gateway and Controller
sendSketchInfo("21 Relay & button", "1.5");
// Register all sensors to gw (they will be created as child devices)
present(CHILD0_ID, S_LIGHT);
present(CHILD1_ID, S_LIGHT);
present(CHILD2_ID, S_LIGHT);
present(CHILD3_ID, S_LIGHT);
present(CHILD4_ID, S_LIGHT); //5
present(CHILD5_ID, S_LIGHT);
present(CHILD6_ID, S_LIGHT);
present(CHILD7_ID, S_LIGHT);
present(CHILD8_ID, S_LIGHT);
present(CHILD9_ID, S_LIGHT); //10
present(CHILD10_ID, S_LIGHT);
present(CHILD11_ID, S_LIGHT);
present(CHILD12_ID, S_LIGHT);
present(CHILD13_ID, S_LIGHT);
present(CHILD14_ID, S_LIGHT); //15
present(CHILD15_ID, S_LIGHT);
present(CHILD16_ID, S_LIGHT);
present(CHILD17_ID, S_LIGHT);
present(CHILD18_ID, S_LIGHT);
present(CHILD19_ID, S_LIGHT); //20
present(CHILD20_ID, S_LIGHT);
Example on how to asynchronously check for new messages from gw
void loop()
if (!initialValueSent) {
Serial.println("Sending initial value");
send(msgA.set(stateA?RELAY_ON:RELAY_OFF));
send(msgB.set(stateB?RELAY_ON:RELAY_OFF));
send(msgC.set(stateC?RELAY_ON:RELAY_OFF));
send(msgD.set(stateD?RELAY_ON:RELAY_OFF));
send(msgE.set(stateE?RELAY_ON:RELAY_OFF));
send(msgF.set(stateF?RELAY_ON:RELAY_OFF));
send(msgG.set(stateG?RELAY_ON:RELAY_OFF));
send(msgH.set(stateH?RELAY_ON:RELAY_OFF));
send(msgI.set(stateI?RELAY_ON:RELAY_OFF));
send(msgJ.set(stateJ?RELAY_ON:RELAY_OFF));
send(msgK.set(stateK?RELAY_ON:RELAY_OFF));
send(msgL.set(stateL?RELAY_ON:RELAY_OFF));
send(msgM.set(stateM?RELAY_ON:RELAY_OFF));
send(msgN.set(stateN?RELAY_ON:RELAY_OFF));
send(msgO.set(stateO?RELAY_ON:RELAY_OFF));
send(msgP.set(stateP?RELAY_ON:RELAY_OFF));
send(msgR.set(stateR?RELAY_ON:RELAY_OFF));
send(msgS.set(stateS?RELAY_ON:RELAY_OFF));
send(msgT.set(stateT?RELAY_ON:RELAY_OFF));
send(msgW.set(stateW?RELAY_ON:RELAY_OFF));
send(msgX.set(stateX?RELAY_ON:RELAY_OFF));
/* Serial.println("Requesting initial value from controller");
request(CHILD0_ID, V_STATUS);
request(CHILD1_ID, V_STATUS);
request(CHILD2_ID, V_STATUS);
request(CHILD3_ID, V_STATUS);
request(CHILD4_ID, V_STATUS);
request(CHILD5_ID, V_STATUS);
request(CHILD6_ID, V_STATUS);
request(CHILD7_ID, V_STATUS);
request(CHILD8_ID, V_STATUS);
request(CHILD9_ID, V_STATUS);
request(CHILD10_ID, V_STATUS);
request(CHILD11_ID, V_STATUS);
request(CHILD12_ID, V_STATUS);
request(CHILD13_ID, V_STATUS);
request(CHILD14_ID, V_STATUS);
request(CHILD15_ID, V_STATUS);
request(CHILD16_ID, V_STATUS);
request(CHILD17_ID, V_STATUS);
request(CHILD18_ID, V_STATUS);
request(CHILD19_ID, V_STATUS);
request(CHILD20_ID, V_STATUS);
wait(2000, C_SET, V_STATUS);
debouncerA.update();
// Get the update value
int valueA = debouncerA.read();
if (valueA != oldValueA && valueA == 0 ) {
send(msgA.set(stateA ? false : true), true); // Send new state and request ack back
stateA = !stateA;
saveState(CHILD0_ID, stateA);
oldValueA = valueA;
debouncerB.update();
int valueB = debouncerB.read();
if (valueB != oldValueB && valueB == 0) {
send(msgB.set(stateB ? false : true), true); // Send new state and request ack back
stateB = !stateB;
saveState(CHILD1_ID, stateB);
oldValueB = valueB;
debouncerC.update();
int valueC = debouncerC.read();
if (valueC != oldValueC && valueC == 0) {
send(msgC.set(stateC ? false : true), true); // Send new state and request ack back
stateC = !stateC;
saveState(CHILD2_ID, stateC);
oldValueC = valueC;
debouncerD.update();
int valueD = debouncerD.read();
if (valueD != oldValueD && valueD == 0) {
send(msgD.set(stateD ? false : true), true); // Send new state and request ack back
stateD = !stateD;
saveState(CHILD3_ID, stateD);
oldValueD = valueD;
debouncerE.update();
int valueE = debouncerE.read();
if (valueE != oldValueE && valueE == 0) {
send(msgE.set(stateE ? false : true), true); // Send new state and request ack back
stateE = !stateE;
saveState(CHILD4_ID, stateE);
oldValueE = valueE;
debouncerF.update();
int valueF = debouncerF.read();
if (valueF != oldValueF && valueF == 0) {
send(msgF.set(stateF ? false : true), true); // Send new state and request ack back
stateF = !stateF;
saveState(CHILD5_ID, stateF);
oldValueF = valueF;
debouncerG.update();
int valueG = debouncerG.read();
if (valueG != oldValueG && valueG == 0) {
send(msgG.set(stateG ? false : true), true); // Send new state and request ack back
stateG = !stateG;
saveState(CHILD6_ID, stateG);
oldValueG = valueG;
debouncerH.update();
int valueH = debouncerH.read();
if (valueH != oldValueH && valueH == 0) {
send(msgH.set(stateH ? false : true), true); // Send new state and request ack back
stateH = !stateH;
saveState(CHILD7_ID, stateH);
oldValueH = valueH;
debouncerI.update();
int valueI = debouncerI.read();
if (valueI != oldValueI && valueI == 0) {
send(msgI.set(stateI ? false : true), true); // Send new state and request ack back
stateI = !stateI;
saveState(CHILD8_ID, stateI);
oldValueI = valueI;
debouncerJ.update();
int valueJ = debouncerJ.read();
if (valueJ != oldValueJ && valueJ == 0) {
send(msgJ.set(stateJ ? false : true), true); // Send new state and request ack back
stateJ = !stateJ;
saveState(CHILD9_ID, stateJ);
oldValueJ = valueJ;
debouncerK.update();
int valueK = debouncerK.read();
if (valueK != oldValueK && valueK == 0) {
send(msgK.set(stateK ? false : true), true); // Send new state and request ack back
stateK = !stateK;
saveState(CHILD10_ID, stateK);
oldValueK = valueK;
debouncerL.update();
int valueL = debouncerL.read();
if (valueL != oldValueL && valueL == 0) {
send(msgL.set(stateL ? false : true), true); // Send new state and request ack back
stateL = !stateL;
saveState(CHILD11_ID, stateL);
oldValueL = valueL;
debouncerM.update();
int valueM = debouncerM.read();
if (valueM != oldValueM && valueM == 0) {
send(msgM.set(stateM ? false : true), true); // Send new state and request ack back
stateM = !stateM;
saveState(CHILD12_ID, stateM);
oldValueM = valueM;
debouncerN.update();
int valueN = debouncerN.read();
if (valueN != oldValueN && valueN == 0) {
send(msgN.set(stateN ? false : true), true); // Send new state and request ack back
stateN = !stateN;
saveState(CHILD13_ID, stateN);
oldValueN = valueN;
debouncerO.update();
int valueO = debouncerO.read();
if (valueO != oldValueO && valueO == 0) {
send(msgO.set(stateO ? false : true), true); // Send new state and request ack back
stateO = !stateO;
saveState(CHILD14_ID, stateO);
oldValueO = valueO;
debouncerP.update();
int valueP = debouncerP.read();
if (valueP != oldValueP && valueP == 0) {
send(msgP.set(stateP ? false : true), true); // Send new state and request ack back
stateP = !stateP;
saveState(CHILD15_ID, stateP);
oldValueP = valueP;
debouncerR.update();
int valueR = debouncerR.read();
if (valueR != oldValueR && valueR == 0) {
send(msgR.set(stateR ? false : true), true); // Send new state and request ack back
stateR = !stateR;
saveState(CHILD16_ID, stateR);
oldValueR = valueR;
debouncerS.update();
int valueS = debouncerS.read();
if (valueS != oldValueS && valueS == 0) {
send(msgS.set(stateS ? false : true), true); // Send new state and request ack back
stateS = !stateS;
saveState(CHILD17_ID, stateS);
oldValueS = valueS;
debouncerT.update();
int valueT = debouncerT.read();
if (valueT != oldValueT && valueT == 0) {
send(msgT.set(stateT ? false : true), true); // Send new state and request ack back
stateT = !stateT;
saveState(CHILD18_ID, stateT);
oldValueT = valueT;
debouncerW.update();
int valueW = debouncerW.read();
if (valueW != oldValueW && valueW == 0) {
send(msgW.set(stateW ? false : true), true); // Send new state and request ack back
stateW = !stateW;
saveState(CHILD19_ID, stateW);
oldValueW = valueW;
debouncerX.update();
int valueX = debouncerX.read();
if (valueX != oldValueX && valueX == 0) {
send(msgX.set(stateX ? false : true), true); // Send new state and request ack back
stateX = !stateX;
saveState(CHILD20_ID, stateX);
oldValueX = valueX;
void receive(const MyMessage &message) {
// We only expect one type of message from controller. But we better check anyway.
if (message.type == V_LIGHT) {
switch (message.sensor) {
case CHILD0_ID:
stateA = message.getBool();
break;
case CHILD1_ID:
stateB = message.getBool();
break;
case CHILD2_ID:
stateC = message.getBool();
break;
case CHILD3_ID:
stateD = message.getBool();
break;
case CHILD4_ID:
stateE = message.getBool();
break; //5
case CHILD5_ID:
stateF = message.getBool();
break;
case CHILD6_ID:
stateG = message.getBool();
break;
case CHILD7_ID:
stateH = message.getBool();
break;
case CHILD8_ID:
stateI = message.getBool();
break;
case CHILD9_ID:
stateJ = message.getBool();
break; //10
case CHILD10_ID:
stateK = message.getBool();
break;
case CHILD11_ID:
stateL = message.getBool();
break;
case CHILD12_ID:
stateM = message.getBool();
break;
case CHILD13_ID:
stateN = message.getBool();
break;
case CHILD14_ID:
stateO = message.getBool();
break; //15
case CHILD15_ID:
stateP = message.getBool();
break;
case CHILD16_ID:
stateR = message.getBool();
break;
case CHILD17_ID:
stateS = message.getBool();
break;
case CHILD18_ID:
stateT = message.getBool();
break;
case CHILD19_ID:
stateW = message.getBool();
break; //20
case CHILD20_ID:
stateX = message.getBool();
break;
// Write some debug info
/* Serial.print("Incoming change for sensor:");
Serial.print(message.sensor);
Serial.print(", New status: ");
Serial.println(message.getBool());
if (message.type == V_STATUS) {
Serial.println("Receiving initial value from controller");
initialValueSent = true;
Będę wdzięczny za każdą pomoc
