Witam,
Czy istnieje sposób na “wymuszenie” na HACS do powtórnego wczytania repozytoriów?
Aktualnie mam HACS wersja 1.22.0 i wczytane 872 repozytoria. W związku z brakiem niektórych postawiłem testowo HA na innej maszynie, zainstalowałem HACS w tej samej wersji i tu mam 976 repozytoriów. Zatem wiele brakuje na produkcyjnym HA.
Czy jedyną metodą jest usunięcie i powtórna instalacja? Jeżeli tak, to czy muszę odinstalować wszystkie dodatki instalowane z HACS, czy po powtórnej instalacji zepną się we właściwy sposób?
Nie wiem skąd te różnice, ale dla formalności u mnie np. ilość repozytoriów to 987.
Powaga? a co powiecie na to
System Health
version | core-2022.2.5 |
installation_type | Home Assistant OS |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.9.7 |
os_name | Linux |
os_version | 5.10.98 |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Warsaw |
GitHub API | ok |
Github API Calls Remaining | 3942 |
Installed Version | 1.22.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1048 |
Downloaded Repositories | 84 |
Z tego co wiem: tak, nie, tak, ale najpierw zrób sobie backup.
Przy czym to ostatnie tak jest takie “pół na pół” - zależy czy używałeś niestandardowych repozytoriów.
Ilość dostępnych repozytoriów zależy od opcji zaznaczonych podczas instalacji HACS
Dziękuję za poradę.
Backup - podstawa!
No właśnie… Niby to samo, a nie to samo
Do liczby standardowych repozytoriów na tym ekranie doliczane są też te dodane ręcznie do HACS.
Okolice 970 to zapewne przy zaznaczonych ptaszkach podczas instalacji przy Integracjach i Interfejsie użytkownika, a nie zaznaczonych AppDaemoni NetDaemon.
