Witajcie. od paru dni mam problem z tym sonofem. Cały czas pokazuje mi że drzwi są otwarte nawet jak je otworzę i zamknę. Gdy wymuszę stan na off to gdy otworzę drzwi to wchodzi w stan on i już tak zostaje nie wiem o co może tutaj chodzić, jak otwieram drzwi to widać że czerwone światełko jak mignie i jak zamknę i stąd wydaje mi się że czujnik jest dobry ale nie wysyła powiadomienia o stanie tutaj macie moje logi
HA log
Error from stream worker: Error opening stream (HTTP_BAD_REQUEST, Server returned 400 Bad Request) rtsp://****:****@172.175.5.159:554/user=admin_password=tlJwpbo6_channel=1_stream=0.sdp?real_stream=
19:48:13 – (BŁĘDY) Stream - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 19:02:10 i powtarzała się 24 razy
Login attempt or request with invalid authentication from 10.144.25.20 (10.144.25.20). Requested URL: '/api/websocket'. (Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0)
19:40:13 – (OSTRZEŻENIA) HTTP - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 18:59:29 i powtarzała się 6 razy
Error sending analytics to https://analytics-api.home-assistant.io/v1: ClientConnectorError(ConnectionKey(host='analytics-api.home-assistant.io', port=443, is_ssl=True, ssl=None, proxy=None, proxy_auth=None, proxy_headers_hash=5206546930090550303), ConnectionRefusedError(111, "Connect call failed ('::', 443, 0, 0)"))
19:17:10 – (BŁĘDY) Analytics
Can't connect to ESPHome API for basen @ 10.144.25.21: Error connecting to ('10.144.25.21', 6053): [Errno 113] Connect call failed ('192.168.0.179', 6053)
19:02:22 – (OSTRZEŻENIA) runner.py - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 19:00:26 i powtarzała się 4 razy
The unit of sensor.dom_precipitation (mm/h) cannot be converted to the unit of previously compiled statistics (mm). Generation of long term statistics will be suppressed unless the unit changes back to mm or a compatible unit. Go to https://my.home-assistant.io/redirect/developer_statistics to fix this
19:02:19 – (OSTRZEŻENIA) Sensor
Waiting on integrations to complete setup: onvif
19:01:55 – (OSTRZEŻENIA) bootstrap.py - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 19:00:54 i powtarzała się 2 razy
The date/time on HiKam (UTC) is '2023-03-20 19:00:26+00:00', which is different from the system '2023-03-20 18:00:26.611650+00:00', this could lead to authentication issues
19:00:26 – (OSTRZEŻENIA) ONVIF
Setup of switch platform adguard is taking over 10 seconds.
19:00:21 – (OSTRZEŻENIA) Przełącznik
Config entry 'Dom' for accuweather integration not ready yet; Retrying in background
19:00:11 – (OSTRZEŻENIA) config_entries.py - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 19:00:11 i powtarzała się 2 razy
Setup of sensor platform adguard is taking over 10 seconds.
19:00:11 – (OSTRZEŻENIA) Sensor
Loading generic IP camera via configuration.yaml is deprecated, it will be automatically imported. Once you have confirmed correct operation, please remove 'generic' (IP camera) section(s) from configuration.yaml
18:59:58 – (OSTRZEŻENIA) Generic Camera
The version platform for the sensor integration does not support platform setup. Please remove it from your config.
18:59:53 – (BŁĘDY) Sensor - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 18:59:53 i powtarzała się 2 razy
Setup of hassio is taking over 10 seconds.
18:59:32 – (OSTRZEŻENIA) runner.py
Ended unfinished session (id=250 from 2023-03-20 16:51:01.180489)
18:59:21 – (OSTRZEŻENIA) Recorder
The system could not validate that the sqlite3 database at //config/home-assistant_v2.db was shutdown cleanly
Zigbbe
`[18:58:49] INFO: Preparing to start...
[18:58:52] INFO: Socat not enabled
[18:58:53] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:info 2023-03-20 18:59:15: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2023-03-20.18-59-14' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-03-20 18:59:15: Starting Zigbee2MQTT version 1.30.2 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2023-03-20 18:59:15: Starting zigbee-herdsman (0.14.96)
Zigbee2MQTT:info 2023-03-20 18:59:16: zigbee-herdsman started (resumed)
Zigbee2MQTT:info 2023-03-20 18:59:16: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20210708,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-20 18:59:16: Currently 1 devices are joined:
Zigbee2MQTT:info 2023-03-20 18:59:16: drzwi w (0x00124b00246c9565): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
Zigbee2MQTT:info 2023-03-20 18:59:16: Zigbee: disabling joining new devices.
Zigbee2MQTT:info 2023-03-20 18:59:17: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto
Zigbee2MQTT:info 2023-03-20 18:59:17: Connected to MQTT server
Zigbee2MQTT:info 2023-03-20 18:59:17: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-20 18:59:17: Started frontend on port 0.0.0.0:8099
Zigbee2MQTT:info 2023-03-20 18:59:17: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"commit":"unknown","coordinator":{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20210708,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"},"log_level":"info","network":{"channel":11,"extendedPanID":"0x00124b0024c7c3c2","panID":6754},"permit_join":false,"version":"1.30.2"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-20 18:59:17: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/0x00124b00246c9565/contact/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x00124b00246c9565"],"manufacturer":"SONOFF","model":"Contact sensor (SNZB-04)","name":"drzwi w"},"device_class":"door","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/drzwi w","name":"drzwi w contact","payload_off":true,"payload_on":false,"state_topic":"zigbee2mqtt/drzwi w","unique_id":"0x00124b00246c9565_contact_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.contact }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-20 18:59:17: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/0x00124b00246c9565/battery_low/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x00124b00246c9565"],"manufacturer":"SONOFF","model":"Contact sensor (SNZB-04)","name":"drzwi w"},"device_class":"battery","entity_category":"diagnostic","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/drzwi w","name":"drzwi w battery low","payload_off":false,"payload_on":true,"state_topic":"zigbee2mqtt/drzwi w","unique_id":"0x00124b00246c9565_battery_low_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.battery_low }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-20 18:59:17: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00124b00246c9565/battery/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x00124b00246c9565"],"manufacturer":"SONOFF","model":"Contact sensor (SNZB-04)","name":"drzwi w"},"device_class":"battery","enabled_by_default":true,"entity_category":"diagnostic","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/drzwi w","name":"drzwi w battery","state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/drzwi w","unique_id":"0x00124b00246c9565_battery_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"%","value_template":"{{ value_json.battery }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-20 18:59:17: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00124b00246c9565/voltage/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x00124b00246c9565"],"manufacturer":"SONOFF","model":"Contact sensor (SNZB-04)","name":"drzwi w"},"device_class":"voltage","enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/drzwi w","name":"drzwi w voltage","state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/drzwi w","unique_id":"0x00124b00246c9565_voltage_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"mV","value_template":"{{ value_json.voltage }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-20 18:59:17: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00124b00246c9565/linkquality/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"}],"device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x00124b00246c9565"],"manufacturer":"SONOFF","model":"Contact sensor (SNZB-04)","name":"drzwi w"},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:signal","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/drzwi w","name":"drzwi w linkquality","state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/drzwi w","unique_id":"0x00124b00246c9565_linkquality_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"lqi","value_template":"{{ value_json.linkquality }}"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-20 18:59:17: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/drzwi w', payload '{"battery":100,"battery_low":false,"contact":false,"linkquality":111,"tamper":false,"voltage":3000}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-20 18:59:17: Zigbee2MQTT started!
Zigbee2MQTT:info 2023-03-20 19:02:49: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/drzwi w', payload '{"battery":100,"battery_low":false,"contact":false,"linkquality":111,"tamper":false,"voltage":3000}'`
