Problem z Supervisorem
Witam dzisiaj zainstalowałem najnowszą aktualizację HA i mam taki problem
najgorsze jest to że jak chce wejść do zagadki kopia to też nie mogę żeby przywrócić obraz wcześniejszy … macie jakieś pomysły
Zacznij od podstawowej informacji:
HA jest postawiony na linux-debian ver 12.4
logi HA
# Home Assistant Core
Updating vlc_telnet media_player took longer than the scheduled update interval 0:00:10
10:37:03 – (OSTRZEŻENIA) Odtwarzacz mediów - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 10:33:13 i powtarzała się 21 razy
Client error on /info request Cannot connect to host 173.31.32.2:80 ssl:default [Connect call failed ('173.31.32.2', 80)]
10:35:55 – (BŁĘDY) Home Assistant Supervisor - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 10:27:55 i powtarzała się 52 razy
Update of media_player.vlc_telnet is taking over 10 seconds
10:35:53 – (OSTRZEŻENIA) helpers/entity.py - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 10:33:13 i powtarzała się 3 razy
Error requesting burze_dzis_net data: <urlopen error [Errno -3] Try again>
10:35:49 – (BŁĘDY) Burze.dzis.net (niestandardowa integracja) - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 10:28:37 i powtarzała się 6 razy
Failed to to call /os/info -
10:35:40 – (BŁĘDY) Home Assistant Supervisor - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 10:33:42 i powtarzała się 4 razy
Client error on api app/entrypoint.js request Cannot connect to host 173.31.32.2:80 ssl:default [Connect call failed ('173.31.32.2', 80)]
10:33:23 – (BŁĘDY) Home Assistant Supervisor
Request exception for 'https://api.github.com/rate_limit' with - Cannot connect to host api.github.com:443 ssl:default [Try again]
10:33:13 – (BŁĘDY) HACS (niestandardowa integracja) - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 10:28:42 i powtarzała się 2 razy
Can't read Supervisor data:
10:33:12 – (OSTRZEŻENIA) Home Assistant Supervisor - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 10:28:11 i powtarzała się 2 razy
Error requesting homeassistant_alerts data: Cannot connect to host alerts.home-assistant.io:443 ssl:default [Try again]
10:32:58 – (BŁĘDY) Home Assistant Alerts
Can't read discover info:
10:32:56 – (BŁĘDY) Home Assistant Supervisor
No Home Assistant Supervisor info available
10:32:53 – (OSTRZEŻENIA) helpers/system_info.py
Waiting on integrations to complete setup: radio_browser, vlc_telnet
10:32:08 – (OSTRZEŻENIA) bootstrap.py - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 10:29:07 i powtarzała się 4 razy
Setup of media_player platform vlc_telnet is taking over 10 seconds.
10:30:52 – (OSTRZEŻENIA) Odtwarzacz mediów
Failed to connect to VLC: Failed to connect: [Errno -3] Try again. Trying again
10:30:42 – (OSTRZEŻENIA) VLC media player via Telnet - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 10:28:37 i powtarzała się 2 razy
Can't connect to ESPHome API for napole @ 121.12.0.244: Timeout while connecting to [AddrInfo(family=<AddressFamily.AF_INET: 2>, type=<SocketKind.SOCK_STREAM: 1>, proto=6, sockaddr=IPv4Sockaddr(address='121.12.0.244', port=6053))] (TimeoutAPIError)
10:29:40 – (OSTRZEŻENIA) runner.py - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 10:29:40 i powtarzała się 4 razy
Error while setting up mobile_app platform for binary_sensor
10:28:40 – (BŁĘDY) Sensor binarny
Error while setting up mobile_app platform for sensor
Error adding entities for domain binary_sensor with platform mobile_app
Error adding entities for domain sensor with platform mobile_app
Failed to connect to MQTT server due to exception: [Errno -3] Try again
10:28:38 – (BŁĘDY) MQTT
Dashboard unavailable; skipping reauth: Cannot connect to host 128.1.0.1:64601 ssl:default [Connect call failed ('128.1.0.1', 64601)]
10:28:38 – (BŁĘDY) ESPHome
Error requesting ESPHome Dashboard data: Cannot connect to host 128.1.0.1:64601 ssl:default [Connect call failed ('128.1.0.1', 64601)]
Error while setting up pgnig_gas_sensor platform for sensor
10:28:38 – (BŁĘDY) Sensor
VOLUME_CUBIC_METERS was used from pgnig_gas_sensor, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use UnitOfVolume.CUBIC_METERS instead, please create a bug report at https://github.com/pawelhulek/pgnig-sensor/issues
10:28:24 – (OSTRZEŻENIA) helpers/deprecation.py
Failed to update supervisor issues: HassioAPIError()
10:28:17 – (BŁĘDY) Home Assistant Supervisor
Can't read panel info:
10:28:14 – (BŁĘDY) Home Assistant Supervisor
Setup of hassio is taking over 10 seconds.
10:28:05 – (OSTRZEŻENIA) runner.py
Not connected with the supervisor / system too busy!
10:27:55 – (OSTRZEŻENIA) Home Assistant Supervisor
Ended unfinished session (id=373 from 2024-01-22 09:52:47.887987)
10:27:54 – (OSTRZEŻENIA) Recorder
The system could not validate that the sqlite3 database at //config/home-assistant_v2.db was shutdown cleanly
10:27:54 – (OSTRZEŻENIA) Recorder```
Jaką masz wersję Docker?
docker -V
versja docker jest 25.0.0
Na ten moment musisz zrobić downgrade docker’a - masz wszystko opisane na forum HA (link powyżej). Powodzenia…
jak zrobić downgrade docker’a na raspberry pi
pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Raspbian
Description: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
Release: 11
Codename: bullseye
zrobiłem tak jak piszę w tym artykule i wszystko wróciło do normy dzięki
Niestety Debian 12 nie jest jeszcze stabilny i odradzam instalowanie na nim HA.
Musi wyjść jeszcze wiele poprawek aby nazwać go stabilnym.
Dlaczego chcesz zrobić downgrade ?
Ponieważ po aktualizacji supervisor się nie uruchamia, tak jak napisał Andrzej w pierwszym poście.
Na razie nie uruchamiam aktualizacji po przywróceniu z kopi zapasowej
edit
może komuś się przyda
sudo apt install \
docker-compose-plugin=2.21.0-1~raspbian.11~bullseye \
docker-ce-cli=5:24.0.7-1~raspbian.11~bullseye \
docker-buildx-plugin=0.11.2-1~raspbian.11~bullseye \
docker-ce=5:24.0.7-1~raspbian.11~bullseye \
docker-ce-rootless-extras=5:24.0.7-1~raspbian.11~bullseye
a to aby docker się nie aktualizował
sudo apt-mark hold \
docker-ce \
docker-ce-cli \
docker-buildx-plugin \
docker-compose-plugin \
Aby przywrócić aktualizację docker-a
sudo apt-mark unhold \
docker-ce \
docker-ce-cli \
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo reboot
Cytat
