Problem z termostatem configuration.yaml - eBUS
ostatnio po aktualizacji, wysypał się termostat. Kod jest skopiowany z forum i przez dobry rok działał. W configuration.yaml na czerwono podświetla się się platform key not provided.
Czy ktoś się spotkał z takim błędem i wie jaką platformę mam wpisać?
Poniżej zamieszczam kod:
climate:
  - name: "ogrzewanie"
    min_temp: 10
    max_temp: 70
    modes:
    - "auto"
    - "heat"
    - "off"
    mode_state_template: >-
      {% set values = { 'auto':'auto', 'day':'heat', 'off':'off'} %}
      {% set state = value_json["opmode"].value %}
      {{ values[state] if state in values.keys() else 'off' }}
    mode_state_topic:  "sensor.ebusd_700_hwcopmode"
    mode_command_topic: "sensor.ebusd_700_hwcopmode/set"
    mode_command_template: >-
      {% set values = { 'auto':'auto', 'heat':'day', 'off':'off'} %}
      {{ values[value] if value in values.keys() else 'off' }}
    preset_modes:
      - 'boost'
    preset_mode_value_template: >-
      {% set values = { 'load':'boost'} %}
      {% set state = value_json["sfmode"].value %}
      {{ values[state] if state in values.keys() else 'none' }}
    preset_mode_state_topic:  "ebusd/700/HwcSFMode"
    preset_mode_command_template: >-
      {% set values = {'boost':'load'} %}
      {{ values[value] if value in values.keys() else 'auto' }}
    preset_mode_command_topic: "sensor.ebusd_700_hwcsfmode/set"
    temperature_state_topic: "sensor.ebusd_700_hwctempdesired"
    temperature_state_template: '{{value_json["tempv"].value}}'
    temperature_command_topic: "sensor.ebusd_bai_setmode_hwctempdesired"
    current_temperature_topic: "sensor.ebusd_700_hwcstoragetemp"
    current_temperature_template: '{{value_json["tempv"].value}}'
To podczep posta do wątku z którego kopiowałeś, bo teraz to jest jakiś taki oderwany od źródła.
