Witam to mój pierwszy wpis więc witam.
Mam problem, siedze nad tym już 2 dzień nie mam już pomysłu, a problem pewnie jest trywialny.
Przeniosłem HA z trunasa na OMV, niby wszystko działa ale mam problem z zamontowaniem folderu z muzyką w media i pod montowaniem folderu z beckupem. Wpisuje podobnie jak było na trunasie, oczywiście z korektą na inną ścieżke i dupa. Foldery są widoczne w sieci. Wiem takich tematów jest sporo, ale co dziwne w miusic asisttancie jak chce podmontować jellfina który jest w dokerze też jest kicha a na trunasie to śmigało. Tak jakby HA był odcięty od reszty sieci lokalnej.
logi z hosta:
2025-08-27 07:40:39.378 homeassistant kernel: Key type cifs.idmap registered
2025-08-27 07:40:39.378 homeassistant kernel: CIFS: No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3.1.1), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3.1.1 (or even SMB3 or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
2025-08-27 07:40:39.378 homeassistant kernel: CIFS: Attempting to mount //192.168.1.45/Pula1/Muzyka
2025-08-27 07:40:45.524 homeassistant kernel: CIFS: VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
2025-08-27 07:40:45.524 homeassistant kernel: CIFS: VFS: cifs_mount failed w/return code = -113
2025-08-27 07:40:45.524 homeassistant mount[9590]: mount error(113): could not connect to 192.168.1.45Unable to find suitable address.
2025-08-27 07:40:45.526 homeassistant systemd[1]: mnt-data-supervisor-mounts-Muza.mount: Mount process exited, code=exited, status=32/n/a
2025-08-27 07:40:45.526 homeassistant systemd[1]: mnt-data-supervisor-mounts-Muza.mount: Failed with result ‘exit-code’.
2025-08-27 07:40:45.526 homeassistant systemd[1]: Failed to mount Supervisor cifs mount: Muza.
jeszcze logi z supervisora:
2025-08-27 14:36:12.619 INFO (MainThread) [supervisor.mounts.manager] Creating or updating mount: Muza
2025-08-27 14:36:18.833 ERROR (MainThread) [supervisor.mounts.mount] Mounting Muza did not succeed. Check host logs for errors from mount or systemd unit mnt-data-supervisor-mounts-Muza.mount for details.
potrzeba też znacznie więcej informacji o konfiguracji sieci, być może w hipervisorze nie masz mostkowania interfejsów (jeśli np. ten HA to tak naprawdę HAOS w wirtualizacji)
Bo to nie jest problem z uprawnieniami tylko z brakiem routingu do adresu 192.168.1.45
Być może w dokumentacji OMV jest info jak się posługiwać wirtualnymi kartami sieciowymi i jak ustawić między nimi bridge (bo rozumiem, że wszystko masz na tej samej fizycznej maszynie).
Jeśli nie ma takiej opcji (wątpię, ale nie używam OMV), to możesz skorzystać z kilku kart sieciowych i połączyć je switchem.
HA jest na mostku. Obawiam się że namotałem przez zaciągnięcie z beckupu tego postawionego na trunasie. Tak na tej samej, ale na trunasie było podobnie choć na innym sprzęcie. Nie mam problemu z dostępem do HA, tylko odwrotnie. Mam też dostęp do HA z zewnątrz.
na to brak bridge nie ma wpływu, z tak ogólnych informacji jakie przedstawiasz nawet wyjadacz OMV raczej nie da rady pomóc, ale jest to niemal na 100% niewłaściwa konfiguracja sieci hypervisora (o ile mówisz o VM, bo nawet raportu z HA nie wygenerowałeś).
Mało prawdopodobne, w backupach HA nie jest przechowywana konfiguracja systemu, na którym jest on uruchomiony.
Dzięki szopen za naprowadzenie
Tak dla potomności, żeby to naprawić trzeba zrobić most na OMV a nie w KVM, tylko tego nie jestem pewien wiąże się to z ponownym stawianiem HA na nowym interfejsie. Jest jeszcze jedna niedogodność bo żeby postawić most na OMV jest konkretna procedura. Jak jej się nie trzymamy to kończy się uwaleniem interfejsu OMV i z tego co wyczytałem jest z tym często problem. Niby proste a coś czasami nie bangla.
Uzupełnienie
Nie trzeba ponownie instalować HA, na nowo trzeba postawić sieć w KVM, a jeśli chodzi o Most na OMV to faktycznie udało się za 3 razem zanim zaskoczyło. Jeśli chodzi o pierwotny problem to zaskoczyło od razu.
