Po którejś aktualizacji HA nie mogę dojść ładu z z2m. Podczas mapowania urządzeń wywala mi błędy, pokazuje że np urządzenia nie są ze sobą zlinkowane a i tak pomimo tego działają, Jako przykład podaję logi zaraz po uruchomieniu z2m
[2025-02-08 15:40:21] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-02-08 15:40:21] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.1 (commit #unknown)
[2025-02-08 15:40:21] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.5)
[2025-02-08 15:40:22] info: z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-02-08 15:40:22] info: z2m: Coordinator firmware version: ‘{“meta”:{“maintrel”:0,“majorrel”:38,“minorrel”:114,“product”:0,“revision”:“0x26720700”,“transportrev”:0},“type”:“ConBee2/RaspBee2”}’
[2025-02-08 15:40:22] info: z2m: Klimatyzacja parter zigbee (kotłownia) (0xa4c13896dddb114a): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-08 15:40:22] info: z2m: Na szafce Rack (piwnica) (0xa4c13835ada951cb): WHD02 - Tuya Wall switch module (Router)
[2025-02-08 15:40:22] info: z2m: Pracownia zigbee (Pracowania) (0x60a423fffe977000): QS-Zigbee-S05-LN - Lonsonho 1 gang switch module with neutral wire (Router)
[2025-02-08 15:40:22] info: z2m: Klimatyzacja parter - kuch i pok zigbee (piwnica) (0xa4c138a966ba3a7d): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-08 15:40:22] info: z2m: Sypialnia zigbee (0x70b3d52b600797af): LSPA9 - Elivco Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2025-02-08 15:40:22] info: z2m: Motion zigbee (wiata) (0xa4c1382467e6267d): ZP01 - Tuya Motion sensor (EndDevice)
[2025-02-08 15:40:22] info: z2m: Pokoj rodzicow zigbee (0xa4c13823019a0956): WHD02 - Tuya Wall switch module (Router)
[2025-02-08 15:40:22] info: z2m: Click 2 Kitchen zigbee (0xa4c138d8ba052509): TS0041 - Tuya Wireless switch with 1 button (EndDevice)
[2025-02-08 15:40:22] info: z2m: Currently 8 devices are joined.
[2025-02-08 15:40:22] info: z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
logi po skanowaniu sieci:
[2025-02-08 15:45:01] info: z2m: Starting network scan (includeRoutes ‘false’)
| [2025-02-08 15:46:38] info: | z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Na szafce Rack (piwnica)’, payload ‘{countdown:0,linkquality:255,power_on_behavior:previous,state:ON,switch_type:toggle}’ |
| [2025-02-08 15:47:09] error: | z2m: Failed to execute LQI for 'Klimatyzacja parter zigbee (kotłownia) ’ |
| [2025-02-08 15:47:37] info: | z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Sypialnia zigbee’, payload ‘{child_lock:UNLOCK,countdown:0,current:0,energy:0,indicator_mode:off/on,linkquality:255,power:0,power_outage_memory:restore,state:ON,update:{installed_version:-1,latest_version:-1,state:null},voltage:230}’ |
| [2025-02-08 15:48:46] info: | z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Klimatyzacja parter zigbee (kotłownia) ', payload ‘{child_lock:UNLOCK,countdown:0,current:0.06,energy:579.09,indicator_mode:off/on,linkquality:255,power:4,power_outage_memory:on,state:ON,update:{installed_version:-1,latest_version:-1,state:null},voltage:230}’ |
| [2025-02-08 15:48:49] info: | z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Klimatyzacja parter zigbee (kotłownia) ', payload ‘{child_lock:UNLOCK,countdown:0,current:0.06,energy:579.09,indicator_mode:off/on,linkquality:255,power:5,power_outage_memory:on,state:ON,update:{installed_version:-1,latest_version:-1,state:null},voltage:228}’ |
| [2025-02-08 15:49:16] error: | z2m: Failed to execute LQI for ‘Na szafce Rack (piwnica)’ |
| [2025-02-08 15:49:28] info: | z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Sypialnia zigbee’, payload ‘{child_lock:UNLOCK,countdown:0,current:0,energy:0,indicator_mode:off/on,linkquality:255,power:0,power_outage_memory:restore,state:ON,update:{installed_version:-1,latest_version:-1,state:null},voltage:228}’ |
| [2025-02-08 15:49:37] info: | z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Klimatyzacja parter - kuch i pok zigbee (piwnica) ', payload ‘{child_lock:UNLOCK,countdown:0,current:0.13,energy:561.49,indicator_mode:off/on,linkquality:255,power:9,power_outage_memory:on,state:ON,update:{installed_version:-1,latest_version:-1,state:null},voltage:231}’ |
| [2025-02-08 15:49:37] info: | z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Klimatyzacja parter zigbee (kotłownia) ', payload ‘{child_lock:UNLOCK,countdown:0,current:0.06,energy:579.09,indicator_mode:off/on,linkquality:255,power:5,power_outage_memory:on,state:ON,update:{installed_version:-1,latest_version:-1,state:null},voltage:228}’ |
| [2025-02-08 15:50:18] info: | z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Sypialnia zigbee’, payload ‘{child_lock:UNLOCK,countdown:0,current:0,energy:0,indicator_mode:off/on,linkquality:255,power:0,power_outage_memory:restore,state:ON,update:{installed_version:-1,latest_version:-1,state:null},voltage:228}’ |
| [2025-02-08 15:50:50] info: | z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Sypialnia zigbee’, payload ‘{child_lock:UNLOCK,countdown:0,current:0,energy:0,indicator_mode:off/on,linkquality:255,power:0,power_outage_memory:restore,state:ON,update:{installed_version:-1,latest_version:-1,state:null},voltage:228}’ |
| [2025-02-08 15:51:01] info: | z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Sypialnia zigbee’, payload ‘{child_lock:UNLOCK,countdown:0,current:0,energy:0,indicator_mode:off/on,linkquality:255,power:0,power_outage_memory:restore,state:ON,update:{installed_version:-1,latest_version:-1,state:null},voltage:228}’ |
| [2025-02-08 15:51:06] info: | z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Sypialnia zigbee’, payload ‘{child_lock:UNLOCK,countdown:0,current:0,energy:0,indicator_mode:off/on,linkquality:255,power:0,power_outage_memory:restore,state:ON,update:{installed_version:-1,latest_version:-1,state:null},voltage:228}’ |
| [2025-02-08 15:51:13] info: | z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Klimatyzacja parter - kuch i pok zigbee (piwnica) ', payload ‘{child_lock:UNLOCK,countdown:0,current:0.13,energy:561.49,indicator_mode:off/on,linkquality:255,power:9,power_outage_memory:on,state:ON,update:{installed_version:-1,latest_version:-1,state:null},voltage:231}’ |
| [2025-02-08 15:51:16] info: | z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Klimatyzacja parter - kuch i pok zigbee (piwnica) ', payload ‘{child_lock:UNLOCK,countdown:0,current:0.13,energy:561.49,indicator_mode:off/on,linkquality:255,power:9,power_outage_memory:on,state:ON,update:{installed_version:-1,latest_version:-1,state:null},voltage:233}’ |
| [2025-02-08 15:51:22] error: | z2m: Failed to execute LQI for ‘Pracownia zigbee (Pracowania)’ |
Finalna mapa wygląda tak:
O co w tym chodzi?
PS zaraz po restarcie z2m w logach jest taki zapis:
[2025-02-08 16:02:28] info: z2m: Currently 8 devices are joined.
