Problem z Zigbee2MQTT - mapa urządzień
Podejrzewam, że nie ma tam zasięgu.
Nie masz czasem też błędów “Failed to ping”?
Przynieś gdzieś w okolice koordynatora, podłącz do zasilania i usuń jeszcze raz (jeśli się da to normalnie, jeśli nie to Force remove ALE nie zaznacz sobie czasem Block from joining again!!!
Być może masz za duże odległości między urządzeniami stanowiącymi routery, by ręcznie odbudować sieć powinieneś pododawać ponownie urządzenia-routery zaczynając od najbliższych do koordynatora.
Nie musisz ich wcześniej usuwać, no chyba że zmieniałeś klucze sieci albo kanał…
edit NIE RÓB NICZEGO CO JEST OPISANE WYŻEJ ZANIM NIE PRZECZYTASZ
A w ogóle to czasem to się nie kwalifikuje tutaj
