Problem z Zigbee2MQTT po przywróceniu kopii zapasowej Home Assistant na nowym komputerze z Proxmox 8.3
Pytałem czy czasem nie masz uruchomionego deconz równolegle z z2m, ten koordynator USB (jak każdy inny USB) emuluje port szeregowy, więc tylko jeden serwer może być z nim połączony, walka o port jest niedopuszczalna.
Zanim zacząłeś migrację miałeś HA i wszystkie Dodatki (które są oddzielnymi od HA serwerami) zaktualizowane do bieżących stabilnych wersji?
Jak wrzucasz obrazki z logami, to wklej też te same logi jako tekst - do poczytania podstawy-forum
Tak zawsze wszystko mam na bieżąco uaktualniane i wszystko śmigało a teraz po migracji zigbee zrzuca błąd….
Deconz w ogóle nie miałem teraz go tylko na test włączyłem. Sprawdziłem jeszcze przez terminal czy nic go nie używa i czy wyłączony ale nie jest używany (zha też nie)
:frowning: :frowning: :frowning:
To co nam gdzieś tam wyżej pokazałeś to jak rozumiem zawartość
/homeassistant/zigbee2mqtt/configuration.yaml
a jak masz skonfigurowany sam Dodatek w jego menu konfiguracji?
(ileś-tam wersji wstecz nastąpiła migracja ustawień tak, aby teraz Z2M mogło być w dużym stopniu konfigurowane w jego GUI, ale nadal jest wymagana minimalna konfiguracja Dodatku wczytująca faktyczną z tego pliku)
Próbowałem też na standardowych ustawieniach ale czy wpisze pełny adres conbee czy port: /dev/ttyACM0 cały czas to samo. W Mqtt standardowo to samo co w yaml (tak w tym yaml który podałeś:-) )
Może to brzmi dziwnie, ale przełącz się na YAML i wklej to jako tekst (najchętniej poprawnie formatowany) i nie wychrzaniaj z niego istotnych fragmentów (tylko hasła zmień).
Jeśli działa deconz to i z2m musi (więc z tego wniosek, że gdzieś masz błąd w konfiguracji)
próbowałem przywrócić domyślne wszystkie ustawienia i zrobić „czystą” zigbee ale tez nic nie dalo :frowning:
yaml
socat:
  enabled: false
  options: "-d -d"
  log: false
mqtt:
  mqtt:
    base_topic: zigbee2mqtt
    server: mqtt://core-mosquitto
    user: YY
    password: XX
serial:
  port: >-
    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2416826-if00
  adapter: deconz
udalo mi sie dojsc do tego. Konfiguracja byla ok.
Mam 4 x usb (po 2 obok siebie). Nie wiem dlaczego ale jak byl wpiety bluetooth i conbee w portach obok siebie to nie dzialalo. Jak przepialem w 2 kolejne to samo. Podzielilem conbee i bluetooth (nie sa obok siebie tylko w portach usb oddalonych od siebie) to zaskoczylo.
Cholera wie czemu tak ale …zadzialalo!
dziekuje za pomoc. Temat z mojej strony mozna zamknac!
To nie używasz przedłużacza dla koordynatora?
A w instrukcji Conbee II nie bez powodu jest taki to odo obrazek:
Przecież łatwo się domyślić dlaczego, nie trzeba chyba tego tłumaczyć. W końcu to komunikacja radiowa, na dodatek na tej samej częstotliwości…
nie wiem czemu ale nawet na przedluzaczu jezeli jest wpiete w usb obok bluetooth to nie dziala, obstawiam ze moze cos z napięciem na wyjsciu usb.
A co to za komputer i adapter?
n95 mini pc. adapter conbee2 a bluetooth nie iwem jakis z alliexpres nie pamietam juz nazwy bo z 2 lata ma ;D
To model procesora raczej, a nie komputera. Ale mniejsza o to, podejrzewam nieekranowaną elektronikę ze słabym torem zasilania portów oraz adapter BT, który pewnie z powodu mizernej jakości projektu i komponentów nadrabia mocą. No cóż, mnie to w tej sytuacji nie dziwi.
Bardzo możliwe bo to jakiś mini PC więc cholera wie co to dokładnie. Dorwałem po taniości a na ha jest ok.
Może tak być, ważne że doszedłem do tego co jest….
