Problem ze startem Dodatków
Witam, Wczoraj probowalem zainstalowac frigate do kamery.
Niewiem co sie moglo stac ale HA gdy zainstaluje dodatki to ich nie chce uruchamiac :confused:
Zalaczone zdjecie pokazuje ze sa na szaro.
Jak klikne uruchom to nie zmienia sie button z Uruchom na Zatrzymaj, tylko caly czas jest Uruchom.
W logach widze ze jest uruchomiony, problem jest taki ze po restarcie HA nie uruchamia dodatkow i w systemie widac jako nieuruchmiony, klikajac np w menu w motioneye pojawia sie komunikat “Add-on is not running. Please start it first.”, a uruchmoic go nie mozna :confused:
Kazdy nowy dodatek nie jest uruchamiany, te ktore byly wczesniej zainstalowane uruchamiaja sie :confused:
Jeśli to nie jest problem z interfejsem (czyszczenie cache przeglądarki zwykle pomaga na nieresponsywne GUI), druga metoda naprawy interfejsu, to zaznaczenie czekboksa przy “Uruchamianie przy starcie”.
Ponadto to może być to problem z Supervisorem (on odpowiada za kontrolę pracy Dodatków).
Ale może zacznijmy od podstaw.
Niektóre Dodatki (w tym chyba wszystkie, które masz na szaro) wymagają dość rozbudowanej konfiguracji przed pierwszym uruchomieniem, nic o tym nie wspominałeś (w przeciwnym razie zatrzymują się chwilę po uruchomieniu).
W logach masz czysto?
Każdy dodatek ma własną zakładkę z logiem i zajrzyj tam natychmiast po uruchomieniu i odświeżaj do skutku, tj. posługując się logiką - jeśli dodatek się wyłącza to interesujący jest log od startu do zatrzymania.
Oprócz tego wszystkie logi włącznie z Logami Supervisora są w
Ustawienia → System → Logi
ale stamtąd trudno śledzić start nieuruchamiającego się Dodatku.
PS proponuję nie przekręcać nazw, bo to utrudnia wzajemne zrozumienie (niezależnie czy to literówka, czy dla żartu), nawet nie widzę Frigate (a nie Fregate, wprowadziłem poprawkę do posta wyżej) na liście zainstalowanych, więc nie wiem co miałeś na myśli, może chodziło o jakikolwiek Dodatek do monitoringu?
Frigate jest akurat wyjątkowo hardkorowe (trudne) do konfiguracji.
Dzieki za odpowiedz.
Tak chodzilo o frigate, mialem zainstalowany ale nie dzialal jak chcialem wiec odinstalowalem dlatego go nie ma.
Raczej to nie wina cache przegladarki bo sprawdzalem na innej i w telefonie, wszedzie to samo :confused:
Dodatki na szaro wszystkie dzialaly, np Zigbee2MQTT odinstalowalem bo myslalem na poczatku ze to problem z tym dodatkiem, jak zainstalowalem to juz jest na szaro, w menu klikajac na niego pojawia sie komunikat “Add-on is not running. Please start it first.”, natomiast mialem pare urzadzen po zigbee dodanych i one dalej dzialaja w systemie.
Inny dodatek Cloudflared, jest na szaro, button sie nie zmienia caly czas pozostaje “Uruchom”, ale dodatek musi dzialac bo lacze sie zdalnie np przez telefon.
z Samba to samo, widze w sieci udostepnione katalogi.
Bardziej wydaje mi sie ze to problem z Supervisorem, co moge z tym zrobic?
Ponizej log z Supervisora:
22-12-05 10:56:22 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'permit_join' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 10:56:22 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'advanced' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 10:56:22 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'device_options' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 10:56:22 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'blocklist' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 10:56:22 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'passlist' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 10:56:22 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'queue' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 10:56:22 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'frontend' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 10:56:22 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'experimental' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 10:56:22 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'last_seen' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 10:56:22 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Unknown option 'base_topic' for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 10:56:22 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'external_converters' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 10:56:22 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'devices' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 10:56:22 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'groups' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 10:56:22 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'homeassistant' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 10:56:24 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Unknown option 'base_topic' for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 10:56:24 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'external_converters' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 10:56:24 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'devices' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 10:56:24 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'groups' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 10:56:24 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'homeassistant' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 10:56:24 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'permit_join' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 10:56:24 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'advanced' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 10:56:24 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'device_options' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 10:56:24 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'blocklist' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 10:56:24 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'passlist' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 10:56:24 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'queue' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 10:56:24 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'frontend' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 10:56:24 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'experimental' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 10:56:24 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'last_seen' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 11:22:42 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
22-12-05 11:30:41 INFO (MainThread) [supervisor.host.info] Updating local host information
22-12-05 11:30:42 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Updating service information
22-12-05 11:30:42 INFO (MainThread) [supervisor.host.network] Updating local network information
22-12-05 11:30:42 INFO (MainThread) [supervisor.host.sound] Updating PulseAudio information
22-12-05 11:30:42 INFO (MainThread) [supervisor.host.manager] Host information reload completed
22-12-05 11:38:56 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Unknown option 'base_topic' for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 11:38:56 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'external_converters' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 11:38:56 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'devices' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 11:38:56 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'groups' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 11:38:56 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'homeassistant' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 11:38:56 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'permit_join' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 11:38:56 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'advanced' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 11:38:56 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'device_options' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 11:38:56 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'blocklist' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 11:38:56 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'passlist' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 11:38:56 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'queue' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 11:38:56 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'frontend' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 11:38:56 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'experimental' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 11:38:56 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'last_seen' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 11:40:04 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Unknown option 'base_topic' for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 11:40:04 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'external_converters' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 11:40:04 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'devices' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 11:40:04 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'groups' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 11:40:04 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'homeassistant' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 11:40:04 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'permit_join' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 11:40:04 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'advanced' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 11:40:04 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'device_options' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 11:40:04 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'blocklist' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 11:40:04 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'passlist' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 11:40:04 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'queue' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 11:40:04 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'frontend' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 11:40:04 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'experimental' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 11:40:04 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'last_seen' does not exist in the schema for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
22-12-05 11:43:51 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.addon] 9074a9fa_cloudflared is already running!
22-12-05 11:43:52 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.addon] 9074a9fa_cloudflared is already running!
22-12-05 11:50:22 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] Starting system checks with state CoreState.RUNNING
22-12-05 11:50:22 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.IPV4_CONNECTION_PROBLEM/ContextType.SYSTEM
22-12-05 11:50:22 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.SECURITY/ContextType.CORE
22-12-05 11:50:22 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.FREE_SPACE/ContextType.SYSTEM
22-12-05 11:50:22 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.PWNED/ContextType.ADDON
22-12-05 11:50:22 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.DNS_SERVER_FAILED/ContextType.DNS_SERVER
22-12-05 11:50:22 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.NO_CURRENT_BACKUP/ContextType.SYSTEM
22-12-05 11:50:22 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.DNS_SERVER_IPV6_ERROR/ContextType.DNS_SERVER
22-12-05 11:50:22 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.TRUST/ContextType.SUPERVISOR
22-12-05 11:50:22 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] System checks complete
22-12-05 11:50:22 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.RUNNING
22-12-05 11:50:22 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
22-12-05 11:50:22 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] Starting system autofix at state CoreState.RUNNING
22-12-05 11:50:22 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] System autofix complete
22-12-05 11:52:42 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
Wg mnie miałeś starą wersję Z2M, która przy okazji się zaktualizowała do najnowszej a od pwenej wersji Z2M totalnie zmieniła się koncepcja konfiguracji dodatku Z2M. Dodatek nie wystartuje bo konfiguracja jest niedostosowana do wersji.
Z tego loga wynika, że konfigurację Z2M (Zigbee2MQTT) masz przestarzałą (pochodzi z jakieś bardzo starej wersji Dodatku), niestety nie mogę znaleźć wątku w którym opisane jest jak przejść ze starszej wersji na nowszą, ale w tej chwili praktycznie cała konfiguracja jest wewnątrz GUI Z2M - skopiuj sobie YAMLa z zakładki konfiguracyjnej w trybie YAML gdzieś “na bok” oraz przywróć ustawienia domyślne tego Dodatku. W kolejnym kroku upewnij się, że Dodatek ma w GUI te same ustawienia które masz w YAMLu (i ewentualnie wprowadź niezbędne poprawki).
Gdy nie będziesz miał błędów powiązanych z Z2M zrestartuj maszynę i wtedy sprawdź zachowanie pozostałych Dodatków (możesz sprawdzić obejście problemu GUI HA z zaznaczeniem auto-uruchamiania).
Uruchomienie skryptów naprawy Supervisora jest dość ryzykowne, więc najpierw trzeba pozbyć się oczywistych problemów.
Nie jestem w tym wszystkim profesjonalista i nie wszystko rozumiem :confused:
Nie mozna tej konfiguracji usunac z HA i skonfigurowac z nowsza wersja?
Ten dongle zigbee co mam bedzie dzialal?
Jak moge przywrocic ustawienia domyslne dla dodatku?
Dziekuje za pomoc.
Wszystko będzie działało, w szczególności dongle (integracje powiązane z Zigbee nie dotarły jeszcze do momentu, w którym porzuca się stare konstrukcje).
Nie robiłeś aktualizacji w miarę na bieżąco, gdybyś robił, to przy tak radykalnych zmianach w konfiguracji czegokolwiek zawsze pojawiają się na forum wątki na odpowiedni temat i nie trzeba ich szukać gdzieś głęboko w historii (bo zwykle ktoś w tym samym czasie trafia na podobny problem, czasem użytkownicy z większym doświadczeniem szykują też mini-tutoriale dla takich zmian).
Niestety nie otagowałem tamtego wątku tagiem aktualizacja, a nie mam cierpliwości by szukać na piechotę, jeśli go znajdziesz, to podrzuć linka, jeśli mnie pamięć nie myli to prawdopodobnie @rafkan ładnie opisał taką migrację na nowszą wersję.
To była w ciągu ostatnich 2 lat przynajmniej druga tak radykalna zmiana w Z2M (poprzednia związana ze zmianą repo jest ładnie otagowana, ale to nie to).
Jeśli usuniesz Dodatek Z2M, to prawdopodobnie czeka Cię ponowne parowanie wszystkiego (bo potencjalnie możesz utracić konfigurację sieci, która w tej chwili jest automatycznie zaimportowana).
Jesli chodzi o aktualizacje to robilem na biezaco co HA pokazal.
Jestem zwolennikiem tego aby bylo od razu wszystko aktualne.
Jesli teraz usune dodatek i zainstaluje go ponownie to teoretycznie reszta dodatkow powinna zaczac dzialac? tylko pozostaje ponowna konfiguracja wszystkiego?
Ponowna konfiguracja to tylko w NodeRed podmienic na zmienne z nowego parowania urzadzen?
Nie możesz robić instalacji aktualizacji całkowicie bezkrytycznie i nie wiedząc jakie konsekwencje niesie dana aktualizacja (choć zazwyczaj żadnych poza ulepszeniem), ale są sytuacje gdy występują breaking changes (zmiany przełomowe, polskie tłumaczenie jednak nie oddaje istoty sytuacji - tego typu zmiany mogą w szczególnych przypadkach doprowadzić do braku działania jesli wraz z nimi nie podejmie się kroków zgodnych z dokumentacją).
Każda aktualizacja ma notatki do wydania (release notes), oczywiście po angielsku (bo nie ma tylu tłumaczy zaangażowanych w projekt, by i to było po polsku, ale jeśli widzisz “breaking changes” to trzeba poczytać przed kliknięciem w “aktualizuj”).
Jeśli teraz usuniesz Z2M, to prawdopodobnie będziesz musiał skonfigurować nowo zainstalowany Dodatek od zera wraz z parowaniem urządzeń.
Nie mam tyle czasu by sprawdzić czy w każdym przypadku tak się stanie (mimo, że posiadam instalację testową to niestety nie będę żył wiecznie).
Naprawdę wystarczy poprawić konfigurację…
No chyba, że twoja sieć Zigbee jest “zabawkowej” wielkości, to wtedy możesz robić dowolną metodą (ale i tak zwykle to sporo więcej roboty niż dostosowanie konfiguracji czegokolwiek do aktualnych wymagań); w instalacjach testowych zwykle mam takie symbolicznie malutkie instalacje, wtedy istotnie można się pobawić “od zera”, ale jakbym miał stracić konfigurację czegoś co faktycznie używam, to bym się nad tym zastanowił z 10 razy…
Te cytaty są ze sobą sprzeczne:
Oczywiście trzeba podążać za rozwojem, ale można to robić z głową…
Metoda aktualizacji proponowana przez @macek to aktualizacje pod koniec miesiąca (wtedy wychodzą ostatnie poprawki do “Dużej” wersji z początku miesiąca i aktualizacje są zwykle bezproblemowe, a jeśli czytujesz forum w miarę regularnie to nie będziesz musiał kopać po wątkach dalej niż miesiąc wstecz by się dowiedzieć o breaking changes).
Prywatnie siedzę wręcz na kanale beta, ale TYLKO w instalacjach testowych (i na podstawie doświadczeń z nich wprowadzam zmiany na produkcyjnych).
Zdecydowanie odradzam betę na jakiejkolwiek instalacji produkcyjnej (czasem są chwilowe wyjątki, gdy na becie są wprowadzone poprawki, których nie ma w kanale stabilnym, ale do tego naprawdę trzeba mieć świadomość ryzyka).
Niewiem juz o co chodzi, probuje caly dzien to naprawic i nic nie dziala :confused:
Odinstalowalem Zigbee2MQTT, dodalem na nowo repozytoria:
Zainstalowalem Zigbee2MQTT.
Log Supervisora:
22-12-05 13:44:01 INFO (SyncWorker_7) [supervisor.docker.addon] Starting Docker add-on ghcr.io/esphome/esphome-hassio-amd64 with version 2022.11.4
22-12-05 13:44:34 INFO (SyncWorker_4) [supervisor.docker.interface] Stopping addon_a0d7b954_aircast application
22-12-05 13:44:39 INFO (SyncWorker_4) [supervisor.docker.interface] Cleaning addon_a0d7b954_aircast application
22-12-05 13:44:39 INFO (SyncWorker_4) [supervisor.docker.interface] Removing image ghcr.io/hassio-addons/aircast/amd64 with latest and 3.5.0
22-12-05 13:44:39 INFO (MainThread) [supervisor.addons.addon] Removing add-on data folder /data/addons/data/a0d7b954_aircast
22-12-05 13:44:39 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Add-on 'a0d7b954_aircast' successfully removed
22-12-05 13:47:27 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Removing custom add-on repository https://github.com/zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt
22-12-05 13:47:28 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 69 all - 0 new - 3 remove
22-12-05 13:47:37 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.interface] Restarting ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant
22-12-05 13:47:37 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API error: Received message 8:1000 is not str
22-12-05 13:47:37 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API connection is closed
22-12-05 13:47:48 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Wait until Home Assistant is ready
22-12-05 13:47:50 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.RUNNING
22-12-05 13:47:50 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
22-12-05 13:47:51 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
22-12-05 13:47:51 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/home-assistant/addons repository
22-12-05 13:47:51 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/brenner-tobias/ha-addons repository
22-12-05 13:47:51 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/esphome/home-assistant-addon repository
22-12-05 13:47:51 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/hassio-addons/repository repository
22-12-05 13:47:52 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 69 all - 0 new - 0 remove
22-12-05 13:48:03 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request initialize
22-12-05 13:48:03 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] WebSocket access from a0d7b954_nodered
22-12-05 13:48:03 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Detect a running Home Assistant instance
22-12-05 13:48:03 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request running
22-12-05 13:50:22 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] Starting system checks with state CoreState.RUNNING
22-12-05 13:50:22 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.IPV4_CONNECTION_PROBLEM/ContextType.SYSTEM
22-12-05 13:50:22 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.SECURITY/ContextType.CORE
22-12-05 13:50:22 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.FREE_SPACE/ContextType.SYSTEM
22-12-05 13:50:22 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.PWNED/ContextType.ADDON
22-12-05 13:50:22 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.DNS_SERVER_FAILED/ContextType.DNS_SERVER
22-12-05 13:50:22 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.NO_CURRENT_BACKUP/ContextType.SYSTEM
22-12-05 13:50:22 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.DNS_SERVER_IPV6_ERROR/ContextType.DNS_SERVER
22-12-05 13:50:22 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.TRUST/ContextType.SUPERVISOR
22-12-05 13:50:22 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] System checks complete
22-12-05 13:50:22 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.RUNNING
22-12-05 13:50:23 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
22-12-05 13:50:23 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] Starting system autofix at state CoreState.RUNNING
22-12-05 13:50:23 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] System autofix complete
22-12-05 13:50:44 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/esphome/home-assistant-addon repository
22-12-05 13:50:44 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/hassio-addons/repository repository
22-12-05 13:50:44 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/home-assistant/addons repository
22-12-05 13:50:44 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/brenner-tobias/ha-addons repository
22-12-05 13:50:45 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 69 all - 0 new - 0 remove
22-12-05 13:52:21 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/hassio-addons/repository repository
22-12-05 13:52:21 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/brenner-tobias/ha-addons repository
22-12-05 13:52:21 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/home-assistant/addons repository
22-12-05 13:52:21 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/esphome/home-assistant-addon repository
22-12-05 13:52:23 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 69 all - 0 new - 0 remove
22-12-05 13:52:28 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Cloning add-on https://github.com/zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt repository
22-12-05 13:52:29 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 72 all - 3 new - 0 remove
22-12-05 13:52:43 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
22-12-05 13:53:06 INFO (SyncWorker_7) [supervisor.docker.interface] Restarting ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant
22-12-05 13:53:06 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API error: Received message 8:1000 is not str
22-12-05 13:53:06 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API connection is closed
22-12-05 13:53:14 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Wait until Home Assistant is ready
22-12-05 13:53:16 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.RUNNING
22-12-05 13:53:16 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
22-12-05 13:53:16 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
22-12-05 13:53:16 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/esphome/home-assistant-addon repository
22-12-05 13:53:16 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/home-assistant/addons repository
22-12-05 13:53:16 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/hassio-addons/repository repository
22-12-05 13:53:16 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/brenner-tobias/ha-addons repository
22-12-05 13:53:17 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt repository
22-12-05 13:53:18 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 72 all - 0 new - 0 remove
22-12-05 13:53:27 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request initialize
22-12-05 13:53:27 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] WebSocket access from a0d7b954_nodered
22-12-05 13:53:27 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request running
22-12-05 13:53:29 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Detect a running Home Assistant instance
22-12-05 13:55:49 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Creating Home Assistant add-on data folder /data/addons/data/45df7312_zigbee2mqtt
22-12-05 13:55:49 INFO (SyncWorker_4) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-amd64 with tag 1.28.4-1.
22-12-05 13:56:02 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Add-on '45df7312_zigbee2mqtt' successfully installed
22-12-05 13:56:13 INFO (MainThread) [supervisor.ingress] Update Ingress as panel for 45df7312_zigbee2mqtt
22-12-05 13:57:15 INFO (SyncWorker_4) [supervisor.docker.interface] Restarting ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant
22-12-05 13:57:15 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API error: Received message 8:1000 is not str
22-12-05 13:57:15 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API connection is closed
22-12-05 13:57:41 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Wait until Home Assistant is ready
22-12-05 13:57:44 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.RUNNING
22-12-05 13:57:44 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
22-12-05 13:57:44 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
22-12-05 13:57:44 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/hassio-addons/repository repository
22-12-05 13:57:44 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/home-assistant/addons repository
22-12-05 13:57:44 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/brenner-tobias/ha-addons repository
22-12-05 13:57:44 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt repository
22-12-05 13:57:44 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/esphome/home-assistant-addon repository
22-12-05 13:57:46 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 72 all - 0 new - 0 remove
22-12-05 13:57:57 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Detect a running Home Assistant instance
22-12-05 13:57:57 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request initialize
22-12-05 13:57:57 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] WebSocket access from a0d7b954_nodered
22-12-05 13:57:57 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request running
22-12-05 14:00:37 INFO (SyncWorker_7) [supervisor.docker.addon] Starting Docker add-on zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-amd64 with version 1.28.4-1
w logu widac chyba ze sie uruchomil, klikajac w menu na Zigbee2MQTT pojawia sie:
Juz niewiem co robic.
Pzdr
Czytać ze zrozumieniem?
Sprawdź logi Dodatku Z2M, nie wiem po kiego grzyba odinstalowałeś ten poprzedni.
(biorąc pod uwagę logi gdzieś z początku wątku miałeś dostatecznie współczesny, po to traciłem czas na przygotowanie obrazka, żebyś tego nie spitolił, pisałem wcześniej, co wynika z logów, więc na moje oko to nie była kwestia repozytorium, bo ona dotyczyła tylko Z2M w wersji 1.18 lub starszej).
W każdym razie wejdź w menu tego Dodatku wyłącz jego pokazywanie w sidebarze/menu (możliwe, że link w sidebarze został do starej wersji).
Wyczyść cache w przeglądarce - to jest krok OBOWIĄZKOWY! w każdym przypadku nieprawidłowości związanych z działaniem GUI.
Z logu widać , że nie pozbyłeś się podstawowego problemu, a dalej bawisz się innymi Dodatkami…
Tak na przyszłość ułatwisz życie odpowiadającym gdy w momencie wystąpienia problemu od razu zamieścisz szczegółowe informacje o swojej konfiguracji:
Ustawienia → System → Naprawy → hamburger menu → Informacje o systemie (popup) → KOPIUJ
i wklejasz całość “jak jest” do posta.
Teraz to sporo za późno, ale możesz wkleić może kogoś to naprowadzi na rozwiązanie.
Jakkolwiek nawet nie podałeś kluczowych informacji o wersjach swoich Dodatków.
PS
Popatrz sobie na daty
Ostatnie breaking changes były w wersji 1.25.0-1 (które wyszło na początku kwietnia 2022, a właśnie minęło jakieś pół roku od publikacji - autorzy dają nam pół roku na dostosowanie się do zmian… w wielu innych przypadkach są to zaledwie 3 miesiące)
poprzednie problemy były w 1.18 (marzec 2021) ale de facto to były breaking changes z 1.15.0-2 (październik 2020 - już wtedy można było przejść na nowe repo), tylko nowe repo zaczęło bezwzględnie obowiązywać w okolicy 1.18 (pół roku później), bo na starym repo wtedy przestały się pojawiać aktualizacje
Problem rozwiazalem przywracajac kopie z proxmoxa sprzed 7 miesiecy i nastepnie kopie z HA.
Dzieki za wszystko.
Pzdr.
