Świetny pomysł podałeś szkoda że teraz to widzę.Wyśmienicie działa w moim przypadku,sterowanie centralne z pomiarem temperatury(TH10+czujnik temp)Instalacja jest prostsza od druta :).Ustawianie temperatury w każdy dzień tygodnia. Niżej wrzucam plik json z przestawionym czasem na pl i tłumaczeniem w 99% na polski :). Jedyne co trzeba podmienic to encje(od termostatu ,włącznika i encji odpowiedzialnej za tryb “w domu” czy poza domem w miejsca gdzie są oznaczone nody "set this ". W razie pytań pytaj. Wchodzimy do node reda , w prawym górnym rogu masz trzy kreski ,wybierasz “import” i wskazujesz ten plik co podaje niżej . Podmieniasz encje na swoje w miejscach gdzie masz zaznaczone “set this”. Zatwierdzasz “deploy”. Później robisz nową kartę na dashboad ,wybierasz karte “strona web”. W ustawieniach karty wpisujesz adres sieciowy Twojego nodka czyli jak podał kolega wyżej “http://(twoje IP HA):1880/endpoint/ui/” , w przypadku ssl “https://(twoje IP HA):1880/endpoint/ui/” . Wszystko ładnie opisane na https://github.com/giuseppeg88/node-red-contrib-thermostat-scheduler
Plik json flows (3).json (72,7 KB)
