Pomocnik ustala zadaną temperaturę, natomiast temperatura pobierana jest
Z subflow “Wyliczanie temperatury”
Wielkie dzieki, teraz jestem w domu.
jak masz nie rozwiązany temat, to czas odrobić lekcje
Witam.
Przygotowuje w nodered ogrzewanie domu.
Napotkałem problem z statusem grupy domowników.
Mam ustawioną taką grupę:
domownicy_gora:
- person.pawel
- person.kinga
Jak oglądam lokalizację poszczególnych osób to pokazuje poprawnie.
Lecz nie zmienia statusu grupy na home lub not_home.
Cały czas jest status nieznany.
W czym może byś problem?
Czy osoby które masz w tej grupie połączyłeś z urządzeniami śledzącymi lokalizacje (smartfonami).
Jeśli tak to czy w HA masz skonfigurowany dostęp zdalny?
U mnie te okno osoby wygląda tak samo.
Chyba dobrze rozumiem, zdalny dostęp mam przed duckdns.org.
Przetłumacz proszę to zdanie na polski język.
Tak, może być przez duckdns.
I jeszcze jedno czy w telefonach masz zainstalowaną aplikacje HA lub ariela?
Te okno osoby, które przedstawiłeś u mnie wygląda tak samo, czyli mam zaznaczone zezwalaj na logowanie itd.
Używam aplikacji home assistant na każdym telefonie i mogę normalnie sterować przełącznikami itd.
To akurat w tym przypadku nie ma znaczenia, czy masz przypisane urządzenie do śledzenia (ten fragment zaznaczony na czerwono)
Problem rozwiązany, a mianowicie brakowało w opisie grupy wersu “entities:”
Dzięki za pomoc
Panowie a jaka będzie składnia czujnika history_stats żeby wydobyć ile czasu ogrzewanie śmigało w przypadku np całego okresu grzewczego dajmy na to od 1 pażdziernika do 1 maja każdego roku. ?. Czytalem dokumentacje ale jakoś nie mogę tego poskładać.
A jak dobrą masz Maszynę pod HA ?
Sredni ,mini pc dwurdzeniowego 4gb ramu ale wszystko smiga na 20proc. Zawsze mogę chyba skasowac historie w razie nadmiernego zjadania dysku. Chodzi mi glownie o jeden okres grzewczy lub o okres rozliczeniowy tylko niewiem jak od danej daty do danej to sformulowac
To może Grafana i influxDB
Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=m9qIqq104as w 10 minut pomijasz tylko instalacje Glances
Można ustawiać dowolny zakres czasu
To akurat jest proste ,wystarczy :
end: "{{ now().replace(hour=0, minute=0, second=0) }}"
duration:
days: 60
Ale chodzi mi od danej daty do danej lub od danego
nr dnia roku do danego. Czy w grafanie tak idzie od danej daty do danej czy tylko last ?.
Masz Absolute time range From To czyli możesz ustawić jaki czas chcesz. Po wybraniu From
Wyświetla ci się kalendarz tak samo dla To
No właśnie ta grafana. Miałem ją kiedyś do wykresów i troche mi zasoby zjadała i zrezygnowałem.
Ciekawe jaki jest zakres historii w Bazie Danych.
Pewnie z Bazy Danych można to wyciągnąć
https://community.home-assistant.io/t/get-temperature-from-yesterday/146494/13
Zmierzam do tego aby np: Tworzę pomocnika date time .Wprowadzam date początkową , i wyświetla ile w danym okresie rozliczeniowym działał piec.
W sumie udało się dojść do celu inaczej. Czujnik od samego początku do teraz . Później encja z atrubutu i wyświetlenie w historii od daty do daty.
- platform: history_stats
entity_id: switch.sonoff_1000e3267e
state: 'on'
type: time
start: "{{ 0 }}"
end: "{{ now() }}"
sensors:
czas_ogrzewania:
friendly_name: "Czas łączny ogrzewania"
value_template: "{{ state_attr('sensor.ogrzewanie_lacznie', 'value') }}"
@Rafał_Kasperski edytuj Swoje posty
