Cześć, ostatnio trafiła mnie dziwna “zawieszka” systemu: CPU usage 100%, brak responsywności systemu - finalnie skończyło się na wyłączeniu i włączeniu hosta… (system postawiony na jakimś Dellu, czysty HAOS). Niestety, nie doszedłem do tego co było przyczyną (podejrzewam dodatek UniFi Network Application 2.4.0 - wgrałem wcześniejszą wersję, 2.3.1 i na razie jest ok…).
Po tej akcji postanowiłem przejrzeć logi systemu i poczyścić ustawienia.
Nie potrafię jednak poradzić sobie z dwoma wpisami:
Log Supervisor:
22-10-07 12:21:02 WARNING (SyncWorker_1) [supervisor.addons.validate] Add-on have full device access, and selective device access in the configuration. Please report this to the maintainer of DeskPi Pro Active Cooling
22-10-07 12:21:03 WARNING (SyncWorker_5) [supervisor.addons.validate] Add-on have full device access, and selective device access in the configuration. Please report this to the maintainer of DeskPi Pro Active Cooling
Problem w tym, że nie mam takiego urządzenia (integracji, dodatku) - DeskPi Pro Active Cooling
Log Audio:
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/alsa-mixer.sh
[18:19:12] INFO: Adjust ALSA mixer settings for /dev/snd/controlC0
[18:19:13] INFO: Adjust ALSA mixer settings for /dev/snd/controlC1
cont-init: info: /etc/cont-init.d/alsa-mixer.sh exited 0
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/filesystem.sh
cont-init: info: /etc/cont-init.d/filesystem.sh exited 0
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/pulse-config.sh
cont-init: info: /etc/cont-init.d/pulse-config.sh exited 0
services-up: info: copying legacy longrun alsa (no readiness notification)
services-up: info: copying legacy longrun pulseaudio (no readiness notification)
W: [pulseaudio] main.c: Running in system mode, but --disallow-module-loading not set.
W: [pulseaudio] main.c: Home directory of user 'root' is not '/var/run/pulse', ignoring.
W: [pulseaudio] caps.c: Normally all extra capabilities would be dropped now, but that's impossible because PulseAudio was built without capabilities support.
W: [pulseaudio] main.c: OK, so you are running PA in system mode. Please make sure that you actually do want to do that.
W: [pulseaudio] main.c: Please read http://www.freedesktop.org/wiki/Software/PulseAudio/Documentation/User/WhatIsWrongWithSystemWide/ for an explanation why system mode is usually a bad idea.
W: [pulseaudio] module-udev-detect.c: Failed to open /proc/asound/card0: No such file or directory
W: [pulseaudio] module-udev-detect.c: Failed to open /proc/asound/card1: No such file or directory
E: [pulseaudio] module-rescue-streams.c: module-rescue-stream is obsolete and should no longer be loaded. Please remove it from your configuration.
PulseAudio pracuje w system mode, without capabilities support ???
Co to oznacza? Czy można/trzeba to naprawić?
module-rescue-stream jest przestarzały i powinien być usunięty z konfiguracji ???
Ale nie bardzo wiem jak to zrobić…
Czy któryś z kolegów może mi pomóc?
