Witam
Chciałbym o pomoc, instrukcję co trzeba zrobić aby dodać kolejny dysk do działającego i zainstalowanego juz wcześniej systemu PROXMOX. Mówię o dysku fizycznym, czy trzeba go jakoś odpowiednio sformatować?
Zależy czy chcesz :
- podpiąć go jako ext4
- czy dodać jako wolumin LVM.
W przypadku ext4 - wpinasz , włączasz PROXMOXA , formatujesz go jako ext4 , edytujesz fstab , dodajesz wpis tego dysku , restart PROXMOX-a i…gotowe. Dysk jest widoczny ale nie dla maszyn VM tylko np kopia dla Ciebie.
W przypadku wolimunu robisz dokładnie na odwrót - nie formatujesz go a wręcz likwidujesz partycje a dopiero potem z wiersza poleceń dodajesz go jako wolumen LVM. Taki dysk jest widoczny z poziomu maszyn VM.
Dziękuję za odpowiedź,
Wybieram opcję drugą, a z racji, że jestem początkujący chciałbym prosić o pokierowanie co w tym wierszu poleceń napisać
Tak krok po kroku to nie dam niestety.
Robiłem to raz i mi wyszło.
Dam tylko ściągawki - trudne to nie jest , podłaczasz w locie dysk.
KONFIGURUJ I ZARZĄDZAJ PARTYCJAMI LVM W SYSTEMIE LINUX
lub :
Tu masz jak to jest logicznie skonstruowane
Zapytam inaczej - oba dyski takie same czy chcesz zwiększyć pojemność pod HA bo…
chcę zwiększyć, dołożyłem 250 GB
po wpisaniu komendy lsblk mam takie coś, zauważyłem że dysk jest już widoczny pod nazwą sdb sb1.
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 149.1G 0 disk
├─sda1 8:1 0 1007K 0 part
├─sda2 8:2 0 512M 0 part
└─sda3 8:3 0 148.6G 0 part
├─pve-swap 253:0 0 4G 0 lvm [SWAP]
├─pve-root 253:1 0 37G 0 lvm /
├─pve-data_tmeta 253:2 0 1G 0 lvm
│ └─pve-data-tpool 253:4 0 89.6G 0 lvm
│ ├─pve-data 253:5 0 89.6G 0 lvm
│ ├─pve-vm–101–disk–0 253:6 0 10G 0 lvm
│ ├─pve-vm–102–disk–0 253:7 0 4M 0 lvm
│ └─pve-vm–102–disk–1 253:8 0 32G 0 lvm
└─pve-data_tdata 253:3 0 89.6G 0 lvm
sdb 8:16 0 232.9G 0 disk
└─sdb1 8:17 0 509M 0 part
To musisz wybrać do którego LVM-a chcesz go podłączyć. Możesz wybrać oba czyli dać do każdego po połowie. Nie jestem Ci w stanie dać poleceń - ja to robiłem na czuja czytając a do wyboru miałem tylko jeden dysk.
Opcja naokoło : na VM zainstaluj Proxmoxa i utwórz sobie taką konfigurację do ćwiczeń.
Dysk widziany jest jako sdb (rozmiar 232.9GB) a sdb1 to pierwsza partycja na tym dysku o wielkości 509MB.
dzięki za pomoc udało się
EDIT:
mam jeszcze jedno pytanie:
dlaczego po zamontowaniu dysku w proxmox dodany nowy dysk jest prawie pełny
natomiast w konsoli wygląda to tak :
├─pve-data_tdata 253:3 0 89.6G 0 lvm
└─pve-vm–102–disk–2 253:9 0 16G 0 lvm
└─sdb1 8:17 0 232.9G 0 part
└─pve-vm–102–disk–3 253:10 0 200G 0 lvm
@glubiak edytuj Swoje posty - nie pisz jednego pod drugim !
HA instalowałeś ze strony ze słowem HEJ w nazwie ?
Instalowałem na proxmox zgodnie z instrukcjami Arturhome
df -h Ci pokaże zajętość dysku
