Proxmox Home Assistant ESPHome - zatrzymanie VM
Hmm, pozwolę sobie się z tym nie zgodzić - optymalizacja kodu jednak zależy od architektury procesora na którym kompilujemy… (nie ma to kluczowego znaczenia, ale różnice w wynikowych binariach są zauważalne). Natomiast nie jest to związane z tym czy kompilujemy w Dodatku czy w instalacji innego rodzaju.
W kafelku Panel Salon wywołaj funkcję Clean Build Files odczekaj kilka minut i zrestartuj VM (“po bożemu” tj. z menu restartu HAOS z wewnątrz HA).
No i potem spróbuj ponownie, w/g tego loga to kompilacja się nawet nie zaczęła - masz problem z rozpakowaniem toolchaina, to może wskazywać na uszkodzenie systemu plików w VM (dlatego wspomniałem o ponownym uruchomieniu systemu w VM, bo to wywołuje skrypty autonaprawy przy jej bootowaniu).
Może warto też sprawdzić stan nośnika smart
Oczywiście najpierw ustal czemu nie masz 2GB wolnej pamięci, bo to sytuacja raczej nienormalna, gdy masz do dyspozycji 6GB RAMu.
No i ciąg dalszy.
Dzisiaj mój serwerek HP-t630 zyskał RAM, na pokładzie 16GB.
VM HAOS dostała 12GB RAM i przy okazji zwiększony przydział SSD do 48GB
Puszczona kompilacja mojego panelu LCD,
Szło bardzo dobrze. Cały czas obserwowałem stany CPU i RAM. CPU zdecydowanie nie obciążone, zużycie RAM dochodziło do nieco ponad 10GB. HA cały czas pracował, nie się nie wydarzyło.
Niestety kompilacja się nie udała, zatrzymała się na, jak rozumie, instalacji potrzebnych bibliotek i narzędzi. Po nieudanej kompilacji zrobiłem restart całego HAOS i powtórzyłem - taki sam efekt. Patrzyłem na te logi i nawet jak coś mi świta w głowie to i tak za mało. Jakby czegoś nie mógł odnaleźć: "fatal: not a git repository ". Poniżej cały log.
WARNING GPIO45 is a strapping PIN and should only be used for I/O with care.
INFO Generating C++ source...
INFO Updating https://github.com/espressif/esp-protocols.git@mdns-v1.3.2
INFO Compiling app...
Processing panel-lcd (board: esp32-s3-devkitc-1; framework: espidf; platform: https://github.com/pioarduino/platform-espressif32.git#51.03.07)
Tool Manager: Installing espressif/toolchain-riscv32-esp @ 12.2.0+20230208
INFO Installing espressif/toolchain-riscv32-esp @ 12.2.0+20230208
Unpacking  [####################################]  100%
Tool Manager: toolchain-riscv32-esp@12.2.0+20230208 has been installed!
INFO toolchain-riscv32-esp@12.2.0+20230208 has been installed!
Tool Manager: Installing espressif/tool-xtensa-esp-elf-gdb @ ~12.1.0
INFO Installing espressif/tool-xtensa-esp-elf-gdb @ ~12.1.0
Downloading  [####################################]  100%
Tool Manager: tool-xtensa-esp-elf-gdb@12.1.0+20221002 has been installed!
INFO tool-xtensa-esp-elf-gdb@12.1.0+20221002 has been installed!
Tool Manager: Installing espressif/tool-riscv32-esp-elf-gdb @ ~12.1.0
INFO Installing espressif/tool-riscv32-esp-elf-gdb @ ~12.1.0
Tool Manager: tool-riscv32-esp-elf-gdb@12.1.0+20221002 has been installed!
INFO tool-riscv32-esp-elf-gdb@12.1.0+20221002 has been installed!
Tool Manager: Installing https://github.com/pioarduino/esptool/releases/download/v4.8.1.1/esptool.zip
INFO Installing https://github.com/pioarduino/esptool/releases/download/v4.8.1.1/esptool.zip
Tool Manager: tool-esptoolpy@4.8.1 has been installed!
INFO tool-esptoolpy@4.8.1 has been installed!
Tool Manager: Installing tasmota/tool-mklittlefs @ ^3.2.0
INFO Installing tasmota/tool-mklittlefs @ ^3.2.0
Tool Manager: tool-mklittlefs@3.2.0 has been installed!
INFO tool-mklittlefs@3.2.0 has been installed!
Tool Manager: Installing platformio/tool-cmake @ ~3.21.0
INFO Installing platformio/tool-cmake @ ~3.21.0
Tool Manager: tool-cmake@3.21.3 has been installed!
INFO tool-cmake@3.21.3 has been installed!
Library Manager: Installing bblanchon/ArduinoJson @ 6.18.5
INFO Installing bblanchon/ArduinoJson @ 6.18.5
Library Manager: ArduinoJson@6.18.5 has been installed!
INFO ArduinoJson@6.18.5 has been installed!
Library Manager: Installing lvgl/lvgl @ 8.4.0
INFO Installing lvgl/lvgl @ 8.4.0
Library Manager: lvgl@8.4.0 has been installed!
INFO lvgl@8.4.0 has been installed!
Library Manager: Installing esphome/noise-c @ 0.1.6
INFO Installing esphome/noise-c @ 0.1.6
Library Manager: noise-c@0.1.6 has been installed!
INFO noise-c@0.1.6 has been installed!
Library Manager: Resolving dependencies...
INFO Resolving dependencies...
Library Manager: Installing esphome/libsodium @ 1.10018.4
INFO Installing esphome/libsodium @ 1.10018.4
Library Manager: libsodium@1.10018.4 has been installed!
INFO libsodium@1.10018.4 has been installed!
HARDWARE: ESP32S3 240MHz, 320KB RAM, 8MB Flash
 - framework-espidf @ 3.50105.0 (5.1.5)
 - tool-cmake @ 3.21.3
 - tool-esptoolpy @ 4.8.1
 - tool-mklittlefs @ 3.2.0
 - tool-ninja @ 1.7.1
 - tool-riscv32-esp-elf-gdb @ 12.1.0+20221002
 - tool-xtensa-esp-elf-gdb @ 12.1.0+20221002
 - toolchain-esp32ulp @ 2.35.0-20220830
 - toolchain-riscv32-esp @ 12.2.0+20230208
 - toolchain-xtensa-esp32s3 @ 12.2.0+20230208
Creating a new virtual environment for IDF Python dependencies
Installing ESP-IDF's Python dependencies
Collecting wheel>=0.35.1
  Downloading wheel-0.45.1-py3-none-any.whl (72 kB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 72.5/72.5 kB 1.0 MB/s eta 0:00:00
Collecting urllib3<2
  Downloading urllib3-1.26.20-py2.py3-none-any.whl (144 kB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 144.2/144.2 kB 3.6 MB/s eta 0:00:00
Collecting cryptography~=41.0.1
  Downloading cryptography-41.0.7-cp37-abi3-manylinux_2_28_x86_64.whl (4.4 MB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.4/4.4 MB 2.6 MB/s eta 0:00:00
Collecting future>=0.18.3
  Downloading future-1.0.0-py3-none-any.whl (491 kB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 491.3/491.3 kB 13.1 MB/s eta 0:00:00
Collecting pyparsing<4,>=3.1.0
  Downloading pyparsing-3.2.1-py3-none-any.whl (107 kB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 107.7/107.7 kB 8.3 MB/s eta 0:00:00
Collecting kconfiglib~=14.1.0
  Downloading kconfiglib-14.1.0-py2.py3-none-any.whl (145 kB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 145.9/145.9 kB 73.0 MB/s eta 0:00:00
Collecting idf-component-manager~=2.0.1
  Downloading idf_component_manager-2.0.4-py3-none-any.whl (151 kB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 151.3/151.3 kB 15.2 MB/s eta 0:00:00
Collecting esp-idf-kconfig<2.0.0,>=1.4.2
  Downloading esp_idf_kconfig-1.5.0-py3-none-any.whl (44 kB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 44.9/44.9 kB 63.2 MB/s eta 0:00:00
Collecting cffi>=1.12
  Downloading cffi-1.17.1-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (467 kB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 467.2/467.2 kB 17.6 MB/s eta 0:00:00
Collecting click
  Downloading click-8.1.8-py3-none-any.whl (98 kB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 98.2/98.2 kB 84.8 MB/s eta 0:00:00
Collecting colorama
  Downloading colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl (25 kB)
Collecting pyyaml
  Downloading PyYAML-6.0.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (762 kB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 763.0/763.0 kB 8.7 MB/s eta 0:00:00
Collecting requests
  Downloading requests-2.32.3-py3-none-any.whl (64 kB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 64.9/64.9 kB 56.9 MB/s eta 0:00:00
Collecting requests-file
  Downloading requests_file-2.1.0-py2.py3-none-any.whl (4.2 kB)
Collecting requests-toolbelt
  Downloading requests_toolbelt-1.0.0-py2.py3-none-any.whl (54 kB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 54.5/54.5 kB 72.3 MB/s eta 0:00:00
Collecting tqdm
  Downloading tqdm-4.67.1-py3-none-any.whl (78 kB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 78.5/78.5 kB 60.4 MB/s eta 0:00:00
Collecting jsonref
  Downloading jsonref-1.1.0-py3-none-any.whl (9.4 kB)
Collecting pydantic
  Downloading pydantic-2.10.4-py3-none-any.whl (431 kB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 431.8/431.8 kB 13.6 MB/s eta 0:00:00
Collecting pydantic-core
  Downloading pydantic_core-2.27.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (2.0 MB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.0/2.0 MB 10.8 MB/s eta 0:00:00
Collecting pydantic-settings
  Downloading pydantic_settings-2.7.1-py3-none-any.whl (29 kB)
Collecting typing-extensions
  Downloading typing_extensions-4.12.2-py3-none-any.whl (37 kB)
Collecting pycparser
  Downloading pycparser-2.22-py3-none-any.whl (117 kB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 117.6/117.6 kB 7.6 MB/s eta 0:00:00
Collecting annotated-types>=0.6.0
  Downloading annotated_types-0.7.0-py3-none-any.whl (13 kB)
Collecting python-dotenv>=0.21.0
  Downloading python_dotenv-1.0.1-py3-none-any.whl (19 kB)
Collecting charset-normalizer<4,>=2
  Downloading charset_normalizer-3.4.1-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (143 kB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 143.9/143.9 kB 22.9 MB/s eta 0:00:00
Collecting idna<4,>=2.5
  Downloading idna-3.10-py3-none-any.whl (70 kB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 70.4/70.4 kB 71.3 MB/s eta 0:00:00
Collecting certifi>=2017.4.17
  Downloading certifi-2024.12.14-py3-none-any.whl (164 kB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 164.9/164.9 kB 25.7 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: wheel, urllib3, typing-extensions, tqdm, pyyaml, python-dotenv, pyparsing, pycparser, kconfiglib, jsonref, idna, future, colorama, click, charset-normalizer, certifi, annotated-types, requests, pydantic-core, esp-idf-kconfig, cffi, requests-toolbelt, requests-file, pydantic, cryptography, pydantic-settings, idf-component-manager
Successfully installed annotated-types-0.7.0 certifi-2024.12.14 cffi-1.17.1 charset-normalizer-3.4.1 click-8.1.8 colorama-0.4.6 cryptography-41.0.7 esp-idf-kconfig-1.5.0 future-1.0.0 idf-component-manager-2.0.4 idna-3.10 jsonref-1.1.0 kconfiglib-14.1.0 pycparser-2.22 pydantic-2.10.4 pydantic-core-2.27.2 pydantic-settings-2.7.1 pyparsing-3.2.1 python-dotenv-1.0.1 pyyaml-6.0.2 requests-2.32.3 requests-file-2.1.0 requests-toolbelt-1.0.0 tqdm-4.67.1 typing-extensions-4.12.2 urllib3-1.26.20 wheel-0.45.1
-- Found Git: /usr/bin/git (found version "2.39.5")
-- git rev-parse returned 'fatal: not a git repository (or any parent up to mount point /)
Stopping at filesystem boundary (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM not set).'
-- The C compiler identification is unknown
-- The CXX compiler identification is unknown
-- The ASM compiler identification is GNU
-- Found assembler: /data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32s3/bin/xtensa-esp32s3-elf-gcc
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - failed
-- Check for working C compiler: /data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32s3/bin/xtensa-esp32s3-elf-gcc
-- Check for working C compiler: /data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32s3/bin/xtensa-esp32s3-elf-gcc - broken
-- Configuring incomplete, errors occurred!
See also "/data/build/panel-lcd/.pioenvs/panel-lcd/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
See also "/data/build/panel-lcd/.pioenvs/panel-lcd/CMakeFiles/CMakeError.log".
CMake Error at /data/cache/platformio/packages/tool-cmake/share/cmake-3.21/Modules/CMakeTestCCompiler.cmake:69 (message):
  The C compiler
    "/data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32s3/bin/xtensa-esp32s3-elf-gcc"
  is not able to compile a simple test program.
  It fails with the following output:
    Change Dir: /data/build/panel-lcd/.pioenvs/panel-lcd/CMakeFiles/CMakeTmp
    Run Build Command(s):/data/cache/platformio/packages/tool-ninja/ninja cmTC_644ff && [1/2] Building C object CMakeFiles/cmTC_644ff.dir/testCCompiler.c.obj
    FAILED: CMakeFiles/cmTC_644ff.dir/testCCompiler.c.obj
    /data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32s3/bin/xtensa-esp32s3-elf-gcc   -mlongcalls -o CMakeFiles/cmTC_644ff.dir/testCCompiler.c.obj -c /data/build/panel-lcd/.pioenvs/panel-lcd/CMakeFiles/CMakeTmp/testCCompiler.c
    xtensa-esp32s3-elf-gcc: internal compiler error: Segmentation fault signal terminated program cc1
    Please submit a full bug report, with preprocessed source (by using -freport-bug).
    See <https://gcc.gnu.org/bugs/> for instructions.
    ninja: build stopped: subcommand failed.
  CMake will not be able to correctly generate this project.
Call Stack (most recent call first):
  /data/cache/platformio/packages/framework-espidf/tools/cmake/project.cmake:505 (__project)
  CMakeLists.txt:3 (project)
Pokaż zawartość też tych plików (u mnie się kompiluje bez problemu)
zrobiłeś to?
Jaka wersja IDE ESPHome?
Ten wątek uważam za zamknięty. Powiększenie RAM rozwiązało problem z zatrzymywaniem się VM. Z tematem kompilacji utworzę nowy (nie wiem jak przenieść). Dziękuje wszystkim za dotychczasową pomoc.
