Witam,
Mam problem z dostępem do sieci po restarcie komputera (zainstalowany proxmox na urządzeniu NUC i postawiony na tym HA).
Z uwagi, że po ostatniej burzy, port LAN w moim NUC’u padł, zakupiłem kartę sieciową na USB (TP-Link). Wszystko pięknie działa, ale pod warunkiem, że po restarcie/uruchomieniu wydam komendę “ifreload -a”. Dopiero wtedy urządzenie dostaje dostęp do sieci. Z uwagi, że często w mojej miejscowości jest wyłączany prąd, potrzebują uruchamiać tę komendę po każdym resecie komputera automatycznie.
Czy macie jakieś pomysły jak to rozwiązać?
Z góry dzięki.
W konfiguracji kart sieciowych w pve podmień kartę spaloną na nową, dodaj sterownik nowej karty do modułów kernela i przebuduj initramfs (edit. komenda to: update-initramfs -u
). Jak w konfiguracji interfejsu jest na auto (pewnie masz bridge tam więc dobrze przejrzyj dokumentację) to powinien sam się podnieść.
