Proxmox - zużycie RAM
Cześć, zainstalowałem na HP T620 proxmoxa z HA i cąły czas wskazuje mi zużycie ram na poziomie przekraczającym 90%. Czy to normalne?
ha proxmox
wg mnie nie jest to normalne i nikt na to nie ma trwałego rozwiązania, zrób restart maszyny HA w proxmoxie to zobaczysz ile ci się zwolni pamięci, a doszedłem do tego, że NodeRed to powoduje i ilość automatyzacji a w szczególności rośnie jak odtwarza się mp3
https://forum.arturhome.pl/t/glances-zaawansowany-monitoring/703/5
u siebie rozwiązałem to przez taki flow
codzienny auto restart i jest spokój
Witam. Czy mógłbyś udostępnić plik.? Chciałbym zerknąć jak to zrobić od środka.
jeżeli masz NodeRed ważne żeby przy częstym wysyłaniem plików zrobić raz na jakiś czas reset… częste wysyłanie projektu zamula.
flows(2).json (1002 bajty)
proszę bardzo, przepraszam że tak długo… dużo tematów
Dziękuję bardzo. Niema sprawy kazdy w tych czasach jest w pogoni.
Mam pytanie do grupy. Może ktoś już to miał ? Po aktualizacji Proxmoxa do wersji 7 brak wyświetlania na wykresach bieżących stanów serwera : obciążenie serwera, użycie pamięci, wykorzystanie CPU .
Mam pytanko mam tak skonfigurowaną pamiec ram na proxmox i HA.Czy mogę bez przeszkód zwiększyć ram do 4Gb na Ha bo te 1.98Gb juz sie kończą.
do dzisiaj było ok ale po integracji odkurzczacza map i karty odkurzacza zuzycie pamięci
ha sensor
bardzo skacze
Zwiększ, nie wiem jakie masz inne VM, ale myślę, że 3-4GB będzie OK.
PS Fajnie jest zrobić sobie kartę z wykresami użycia RAM, swap’a, procka i np. temperatury CPU na wspólnym wykresie - widać wtedy zależności między niimi, oraz jesteś w stanie zauważyć anomalie (jak np. wyciek pamięci).
Naprawdę coś dziwnie się zaczęło to zachowywać po integracji odkurzacza.
Zwiększyłem przydział pamięci do 3Gb,ale średnio to pomogło.
Takie “zęby piły” wyglądają na wręcz sztandarowy przykład wycieku pamięci (jeśli te spadki są powiązane z restartami), nieco dziwne, że swap równo stoi na jakimś niskim poziomie.
Nie nie ma restartów HA pracuję cały czas,ale za to dzisiaj coś się stało z zigbee2mqtt mam taki błąd
Zigbee2MQTT
Handing over control to Zigbee2MQTT Core …
zigbee2mqtt@1.26.0 start
node index.js
Zigbee2MQTT:error 2022-08-01 08:41:26: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2022-08-01 08:41:26: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2022-08-01 08:41:26: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2022-08-01 08:41:26: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2022-08-01 08:41:26: Error: Error while opening serialport ‘Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0’
at SerialPort. (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:146:28)
at SerialPort._error (/app/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
at /app/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
i 502 Bad Gatewey .
Podłączony jest cc2351 wczoraj działało ok,
Sprawdź czy CC2351 nadal masz pod w/w portem.
Jest podpięty,doszło jeszcze jedno gniazdko w sumie jest ok 10 urządzeń zigbee i już się wiesza.Reset cc2351 pomógł i działa narazie.
Pogrzebałem jeszcze trochę i udało się ustabilizować zużycie pamięci ram.
W sumie to nie wiem co było przyczyną poprawiłem parę błędów z loga,ale jeszcze nie wszystkie.Są jeszcze błędy.
Te sensory mają mniejsze wartości bo po zalogowaniu do proxmox pokazuje np. zużycie ram na poziomie 2.4Gb a w HA 1.3Gb.
Troche minęło :slightly_smiling_face:
Takie pytanko. Czy dołożenie pamięci ram 2x8Gb do proxmoxa będzie widziane z automatu przez system?
Już kilka lat HA działa, trochę tego się nazbierało, a teraz chcę jeszcze potestować kilka innych maszyn , wiec rozbudowa konieczna. Pewnie i dysk trzeba będzie rozbudować, ale to jeszcze trochę ,na razie podpięty na usb na backupy.
To zależy przez jaki system
proxmox zobaczy większy RAM od ręki, a maszyny wirtualne nie = HAOS-ova też nie, bo to Ty decydujesz o przydziałach zasobów (przecież to wirtualizacja i możesz rozdać różnym VM w sumie znacznie więcej niż masz fizycznie).
Tak chodziło mi o proxmox.Dzięki.Jeszcze jedno czy Ha ma jakiś limit czasu na jaki może zostać zatrzymany (wyłączony), gdzieś czytałem ,że są po długiej przerwie problemy z bazą danych.
Szczerze mówiąc nie słyszałem o czymś takim, sam mam instalację testową którą uruchamiam czasem raz na parę miesięcy i nie zauważyłem problemów z bazą mimo kilkumiesięcznych przestojów (za to jest upierdliwe aktualizowanie takich zaległości), ale nie mam teraz czasu by się przyjrzeć temu dogłębniej, a nie trzymam tam żadnych ważnych danych i nie analizowałem czy jakikolwiek problem występuje.
Po przerwie dłuższej niż purge_keep_days (standardowo to 10 dni) owszem mogą być pewne lekkie anomalie, ale nie nazwałbym tego problemami z bazą danych.
(ryzyko rośnie gdy po przerwie wpadnie się na pomysł aktualizacji, jeśli przy jakiejś zmianie wersji core, która wystąpiła w przerwie, zmieniono format bazy)
Natomiast bazę danych można dość łatwo uszkodzić jeśli nie zamyka się prawidłowo maszyny.
W sumie i ja mam taką testówkę i też odpalana od czasu do czasu i działa ,wiec pytanie tylko w celu upewnienia się, bo gdy zaczynałem jeszcze na malince to często musiałem zaczynać od nowa instalację, teraz by mi się chyba już nie chciało.:slightly_smiling_face:
Wymiana pamięci bezproblemowo. Dzięki za wskazówki. :+1:
