Przełączanie kolorów w lampie LED IKEA
mam taki oto przełącznik IKEA E2001/E2002 control via MQTT | Zigbee2MQTT
oraz taką oto żarówkę IKEA LED2109G6 control via MQTT | Zigbee2MQTT
Nie za bardzo wiem jak ustawić w NR przełączanie pomiędzy kolorami. Wyobrażam sobie to tak że w
kroku 1 musze pobrać info o aktualnym kolorze (i tutaj też chciałem poprosić o pomoc jak z takich informacji jakie otrzymuje z mqtt
{"brightness":254,"color":{"x":0.5056,"y":0.4152},"color_mode":"color_temp","color_options":{"execute_if_off":false},"color_temp":454,"color_temp_startup":454,"linkquality":69,"power_on_behavior":"previous","state":"OFF","update":{"installed_version":16777272,"latest_version":16777272,"state":"idle"},"update_available":null}
przypisać do zmiennej np temerature koloru? Bo mam tam sporo różnych danych i nie wiem jak wziąć tą która mnie interesuje.
2 krokiem musi być przełączanie się między kolorami i tutaj są schody bo nie bardzo mi się uśmiecha robienie tego IFem. Chciałbym żeby np dając w prawo zmieniało się wg zdefiniowanych kolorów a dając w lewo żeby kolory szły w drugą stronę czyli jak mam zielony/czerwony/żółty/niebieski/biały
to dając w prawo z zielonego zapali się czerwone a potem żółte gdy zostawię na żółte i dam w lewo to przełączy się na czerwone a potem zielone aha z białego idzie na zielone i tak w koło. Kompletnie nie wiem jak to zrobić, jakaś zmienna z macierzą chyba w VBA tak powinno się to robić?
3 krokiem a właściwie to takim między pierwszym a drugim to zdefiniowanie na liście kolorów z kroku 2 informacji z kroku 1 żeby wiedzieć na jaki kolor ma przełączyć
Na razie mam tyle:
z góry dzieki za pomoc
Tomek
Aby odczytać to klikasz na parametr ‐ pokażą się trzy ikony - jedna z nich to copy path.
Klikasz i w schowku masz coś w rodzaju msg.color_temp.
Tego używasz do odczytu parametru - konstrukcja wiadomości to jest elementarz :wink:
poprawiłem pierwszy post
Na tyle, że można już podpowiedzieć na temat pkt 1.
Reszta to tylko obrazek…
Wyobraź sobie, że odpowiadam Ci w taki sam sposób
Ile tego się dowiesz bez załączenia tego?
flows (30).json (2,7 KB)
Nie robiłem tu żadnych czarów, poza tym co napisałem wcześniej.
pkt2. Tak kolory umieścić w tablicy, a od przycisku zrobić licznik kołowy do 5, zliczający przód/tył.
Może jest jakaś paczka? …lub trzeba napisać funkcję.
Kolor o indeksie wybierać z tablicy na podstawie tego licznika.
Właściwie to od tego punktu należy zacząć.
Jeśli znasz VBA to napisz w tym - wtedy to przetłumaczę na Node.js.
nie umiem tego napisać w VBA ale znam je na tyle że wiedziałem że to powinno się tak zrobić
na piechotę napisałem to:
var x = flow.get('x')
var y = flow.get('y')
if (x == 0.5848 && y == 0.3292) {
    msg.payload = {"color": { "x": 0.5156, "y": 0.3862 },}
else if (x == 0.5156 && y == 0.3862){
    msg.payload = { "color": { "x": 0.461, "y": 0.3765 }, }
else if (x == 0.461 && y == 0.3765) {
    msg.payload = { "color": { "x": 0.4198, "y": 0.3652 }, }
else if (x == 0.4198 && y == 0.3252) {
    msg.payload = { "color": { "x": 0.2094, "y": 0.219 }, }
else if (x == 0.2094 && y == 0.219) {
    msg.payload = { "color": { "x": 0.3124, "y": 0.2113 }, }
else if (x == 0.3124 && y == 0.2113) {
    msg.payload = { "color": { "x": 0.3714, "y": 0.2404 }, }
else if (x == 0.3714 && y == 0.2404) {
    msg.payload = { "color": { "x": 0.5848, "y": 0.3292 }, }
else if (x == 0.5848 && y == 0.3292) {
    msg.payload = { "color": { "x": 0.2896, "y": 0.6257 }, }
else if (x == 0.2896 && y == 0.6257) {
    msg.payload = { "color": { "x": 0.1933, "y": 0.073 }, }
else if (x == 0.1933 && y == 0.073) {
    msg.payload = { "color": { "x": 0.528, "y": 0.3975 }, }
else {
return msg;
ale to taka dzierganiana a poza tym to gdzies jest błąd bo coś źle pokazuje kolory
ze zdobyciem wartości X i Y poradziłem sobie już - ogólnie uważam że to nie tędy droga
szczęśliwie znalazłem ten wątek:
wydaje mi się że z tym sobie poradze bez problemu i bez konieczności tworzenia tablic
Problem może być w ostrych warunkach.
Dla oka kolor x=0.5678;y=0.3271 może być taki sam co x=0.5679; y=0.3271… a dla procesora już nie. Np. operacja 1/3x3 raczej nie da 1.
Przy obliczeniach przecinkowych ostatnia cyfra jest zaokrąglana i dla tych samych obliczeń może różnić się na ostatniej pozycji.
Dla takich porównań używa się < >.
Sprawę komplikuje dodatkowo obecność dwóch zmiennych.
Można się pokusić przejść ze skali xy na liniową color=10000*(10000*y+x), wtedy otrzymasz liczbę z przedziału 0…100mln.
Wtedy badać czy jest w jakimś konkretnym przedziale - czy ma kolor zbliżony.
postaram sie zrobić tak żeby był licznik od 1 do np 7 czyli od pierwszego do 7mego koloru
każdemu przypisze inna wartość a potem za pomoca swich’a będe odpowiednie włączał
kliknięcie bedzie robiło coś w styli bieżący kolor + 1 lub -1
nie wiem czemu na to nie wpadłem wcześniej, dopiero znaleziony wątek który wkleiłem wyżej mnie natchnął. Tak że nawet nie będę musiał identyfikować aktualnego koloru czyli tych XY bo bede miał to zapisane w zmiennej o konkretnym numerze
gotowe i pięknie działa
[{"id":"3296fe84c778e7d9","type":"tab","label":"Oświetlenie","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"244c401a84e82669","type":"server-state-changed","z":"3296fe84c778e7d9","name":"Tymon kontakt","server":"156cd5250fc9143d","version":6,"outputs":1,"exposeAsEntityConfig":"","entities":{"entity":["sensor.z_kontakt_tymon_action"],"substring":[],"regex":[]},"outputInitially":false,"stateType":"str","ifState":"","ifStateType":"str","ifStateOperator":"is","outputOnlyOnStateChange":true,"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"x":100,"y":460,"wires":[["93ba399e3d3a21d5"]]},{"id":"93ba399e3d3a21d5","type":"function","z":"3296fe84c778e7d9","name":"function 1","func":"var tymon_lampka = msg.payload\n\nmsg.payload = ''\n\nif (tymon_lampka == 'on'){\n    msg.payload = \"on\"\n}\nif (tymon_lampka == 'off'){\n    msg.payload = \"off\"\n}\nif (tymon_lampka == 'brightness_move_up'){\n    msg.payload = \"brightness_move_up\"\n}\nif (tymon_lampka == 'brightness_move_down'){\n    msg.payload = \"brightness_move_down\"\n}\nif (tymon_lampka == 'brightness_stop'){\n    msg.payload = \"brightness_stop\"\n}\nif (tymon_lampka == 'arrow_right_hold'){\n    msg.payload = \"arrow_right_hold\"\n}\nif (tymon_lampka == 'arrow_left_hold'){\n    msg.payload = 'arrow_left_hold'\n}\nif (tymon_lampka == 'arrow_right_release' || tymon_lampka == 'arrow_left_release'){\n    msg.payload = \"color_temp_stop\"\n}\nif (tymon_lampka == 'arrow_right_click'){\n    msg.payload = 'arrow_right_click'\n}\nif (tymon_lampka == 'arrow_left_click'){\n    msg.payload = 'arrow_left_click'\n}\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":340,"y":460,"wires":[["db3abc3197dd8ee2","b677610313e36730"]]},{"id":"e68068ed4af8ba72","type":"mqtt out","z":"3296fe84c778e7d9","name":"","topic":"zigbee2mqtt/Z Zarowka LED Lampka Tymon/set","qos":"0","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"49b255e065ce7528","x":260,"y":60,"wires":[]},{"id":"39f48e1db14547cb","type":"mqtt in","z":"3296fe84c778e7d9","name":"","topic":"zigbee2mqtt/Z Zarowka LED Lampka Tymon","qos":"2","datatype":"auto-detect","broker":"49b255e065ce7528","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":190,"y":140,"wires":[["319c30f08ba1441f","8f95216d78fc5b2c"]]},{"id":"73b46b84d21dcc7d","type":"mqtt out","z":"3296fe84c778e7d9","name":"","topic":"zigbee2mqtt/Z Zarowka LED Lampka Tymon/get","qos":"0","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"49b255e065ce7528","x":540,"y":240,"wires":[]},{"id":"314023e6610111c3","type":"function","z":"3296fe84c778e7d9","name":"jasnosc wartosc","func":"msg.payload =\n{\n    \"brightness\": \"\",\n}\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":260,"y":220,"wires":[["73b46b84d21dcc7d"]]},{"id":"c16392beed639f74","type":"inject","z":"3296fe84c778e7d9","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":100,"y":220,"wires":[["314023e6610111c3"]]},{"id":"319c30f08ba1441f","type":"debug","z":"3296fe84c778e7d9","name":"debug 4","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":500,"y":180,"wires":[]},{"id":"93546cbe3b58c140","type":"function","z":"3296fe84c778e7d9","name":"off","func":"msg.payload = {\n    \"state\": \"off\",\n}\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1010,"y":60,"wires":[["8ee9ddfba38b509e"]]},{"id":"ac123be1487f5b0e","type":"inject","z":"3296fe84c778e7d9","name":"22:30","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"30 22 * * *","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":870,"y":60,"wires":[["93546cbe3b58c140"]]},{"id":"e5e28fa8eb384737","type":"function","z":"3296fe84c778e7d9","name":"on","func":"msg.payload = {\n    \"state\": \"on\",\n}\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":870,"y":240,"wires":[["53e712216c9b6cee","0fef0cfc725cbc8a"]]},{"id":"96ce112bd902767a","type":"function","z":"3296fe84c778e7d9","name":"off","func":"msg.payload = {\n    \"state\": \"off\",\n}\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":870,"y":280,"wires":[["53e712216c9b6cee","01348270f74523e9"]]},{"id":"b3580577f2589e38","type":"function","z":"3296fe84c778e7d9","name":"jaśniej","func":"msg.payload = {\n    \"brightness_move\": 40,\n}\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":870,"y":320,"wires":[["53e712216c9b6cee"]]},{"id":"05d88a0c8199970b","type":"function","z":"3296fe84c778e7d9","name":"ciemniej","func":"msg.payload = {\n    \"brightness_move\": -40,\n}\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":860,"y":360,"wires":[["53e712216c9b6cee"]]},{"id":"4a792ef5a13af42f","type":"function","z":"3296fe84c778e7d9","name":"jasność stop","func":"msg.payload = {\n    \"brightness_move\": 0,\n}\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":850,"y":400,"wires":[["53e712216c9b6cee"]]},{"id":"305afdbcd55e4bfe","type":"function","z":"3296fe84c778e7d9","name":"kolor temp up","func":"msg.payload = {\n    \"color_temp_move\": 50,\n}\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":840,"y":440,"wires":[["53e712216c9b6cee"]]},{"id":"281e677431269def","type":"function","z":"3296fe84c778e7d9","name":"kolor temp down","func":"msg.payload = {\n    \"color_temp_move\": -50,\n}\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":840,"y":480,"wires":[["53e712216c9b6cee"]]},{"id":"963a2b3c40c3c087","type":"function","z":"3296fe84c778e7d9","name":"kolor temp stop","func":"msg.payload = {\n    \"color_temp_move\": \"stop\",\n}\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":840,"y":520,"wires":[["53e712216c9b6cee"]]},{"id":"db3abc3197dd8ee2","type":"switch","z":"3296fe84c778e7d9","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"on","vt":"str"},{"t":"eq","v":"off","vt":"str"},{"t":"eq","v":"brightness_move_up","vt":"str"},{"t":"eq","v":"brightness_move_down","vt":"str"},{"t":"eq","v":"brightness_stop","vt":"str"},{"t":"eq","v":"arrow_right_hold","vt":"str"},{"t":"eq","v":"arrow_left_hold","vt":"str"},{"t":"eq","v":"color_temp_stop","vt":"str"},{"t":"eq","v":"arrow_right_click","vt":"str"},{"t":"eq","v":"arrow_left_click","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":10,"x":610,"y":460,"wires":[["e5e28fa8eb384737"],["96ce112bd902767a"],["b3580577f2589e38"],["05d88a0c8199970b"],["4a792ef5a13af42f"],["305afdbcd55e4bfe"],["281e677431269def"],["963a2b3c40c3c087"],["1668844203d36120"],["1668844203d36120"]]},{"id":"53e712216c9b6cee","type":"link out","z":"3296fe84c778e7d9","name":"link out 161","mode":"link","links":["236cc0a1cd06e797"],"x":1025,"y":380,"wires":[]},{"id":"236cc0a1cd06e797","type":"link in","z":"3296fe84c778e7d9","name":"link in 149","links":["53e712216c9b6cee","0aa2f2f93b450cc3","eb1d51e1ab7b92e9","8ee9ddfba38b509e"],"x":45,"y":60,"wires":[["e68068ed4af8ba72"]]},{"id":"5789b1b7b31e5de2","type":"inject","z":"3296fe84c778e7d9","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":100,"y":260,"wires":[["1206f30e596d5d64"]]},{"id":"1206f30e596d5d64","type":"function","z":"3296fe84c778e7d9","name":"color XY","func":"msg.payload =\n{\n    \"color\":{\"x\":\"\",\"y\":\"\"}\n}\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":280,"y":260,"wires":[["73b46b84d21dcc7d"]]},{"id":"8f95216d78fc5b2c","type":"function","z":"3296fe84c778e7d9","name":"XY - nieuzywane ale zostawiam jako sciagawka","func":"var X = msg.payload.color.x\nvar Y = msg.payload.color.y\nflow.set(\"x\", X)\nflow.set(\"y\", Y)\n//var XY = {payload:msg.payload.color}\n//msg.payload = X\n//Y.payload = ''+Y\n//var msg1 = { payload:X };\n//var msg2 = { payload:Y };\n\n//return [msg1, msg2];\n//return XY;\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":620,"y":140,"wires":[[]]},{"id":"b5e09d48a0bf5520","type":"function","z":"3296fe84c778e7d9","name":"kolor RGB","func":"msg.payload = {\n    \"color\": {\"rgb\":\"255,170,78\"},\n}\nreturn msg;\n//\"color\": {\"rgb\":\"255,146,39\"}\n//\"color\": {\"rgb\":\"255,170,95\"}\n//\"color\": {\"rgb\":\"255,190,135\"}\n//\"color\": {\"rgb\":\"255,206,166\"}\n//\"color\": {\"rgb\":\"129,173,255\"}\n//\"color\": {\"rgb\":\"215,151,255\"}\n//\"color\": {\"rgb\":\"255,159,242\"}\n//\"color\": {\"rgb\":\"255,112,86\"}\n//\"color\": {\"rgb\":\"145,255,48\"}\n//\"color\": {\"rgb\":\"106,32,255\"}\n//\"color\": {\"rgb\":\"255,170,78\"}","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":270,"y":740,"wires":[["0aa2f2f93b450cc3"]]},{"id":"0aa2f2f93b450cc3","type":"link out","z":"3296fe84c778e7d9","name":"link out 163","mode":"link","links":["236cc0a1cd06e797"],"x":365,"y":740,"wires":[]},{"id":"9a388fdeaf68d342","type":"inject","z":"3296fe84c778e7d9","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":110,"y":740,"wires":[["b5e09d48a0bf5520"]]},{"id":"1668844203d36120","type":"function","z":"3296fe84c778e7d9","name":"numer koloru","func":"var zmiana = msg.payload\nif (zmiana == 'arrow_right_click'){\n    zmiana = 1\n}\nif (zmiana == 'arrow_left_click') {\n    zmiana = -1\n}\nvar aktualny_kolor = flow.get('kolor') || 1\nvar max_kolor = flow.get('max_kolor')\nvar nowy_kolor = 1\n\nnowy_kolor = aktualny_kolor + zmiana\n\nif (nowy_kolor > max_kolor){\n    nowy_kolor = 1\n}\nif (nowy_kolor < 1) {\n    nowy_kolor = max_kolor\n}\n\nflow.set('kolor', nowy_kolor)\nmsg.payload = nowy_kolor\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":770,"y":620,"wires":[["a22590bff3580d5b","3fae79a1825001e5"]]},{"id":"44dc90edd0762b21","type":"change","z":"3296fe84c778e7d9","name":"max kolorów - trzeba zmieniac razem ze zmiana ilosci kolorow w swich kolor nr","rules":[{"t":"set","p":"max_kolor","pt":"flow","to":"7","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":760,"y":740,"wires":[[]]},{"id":"a22590bff3580d5b","type":"debug","z":"3296fe84c778e7d9","name":"kolor numer","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":770,"y":660,"wires":[]},{"id":"3fae79a1825001e5","type":"switch","z":"3296fe84c778e7d9","name":"kolor nr","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"1","vt":"num"},{"t":"eq","v":"2","vt":"num"},{"t":"eq","v":"3","vt":"num"},{"t":"eq","v":"4","vt":"num"},{"t":"eq","v":"5","vt":"num"},{"t":"eq","v":"6","vt":"num"},{"t":"eq","v":"7","vt":"num"}],"checkall":"false","repair":false,"outputs":7,"x":940,"y":620,"wires":[["2330cf1804569fcc"],["5449be4371a1a448"],["9ff1fec2f11a5949"],["a137fbb52780aa8d"],["3c524350fb752f03"],["6e67db2e6928dc56"],["b0fe42da5e2031ef"]]},{"id":"5449be4371a1a448","type":"function","z":"3296fe84c778e7d9","name":"kolor RGB","func":"msg.payload = {\n    \"color\": {\"rgb\":\"255,138,45\"},\n}\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1170,"y":540,"wires":[["eb1d51e1ab7b92e9"]]},{"id":"9ff1fec2f11a5949","type":"function","z":"3296fe84c778e7d9","name":"kolor RGB","func":"msg.payload = {\n    \"color\": { \"rgb\": \"255,228,52\" },\n}\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1170,"y":580,"wires":[["eb1d51e1ab7b92e9"]]},{"id":"3c524350fb752f03","type":"function","z":"3296fe84c778e7d9","name":"kolor RGB","func":"msg.payload = {\n    \"color\": { \"rgb\": \"124,158,255\" },\n}\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1170,"y":660,"wires":[["eb1d51e1ab7b92e9"]]},{"id":"b0fe42da5e2031ef","type":"function","z":"3296fe84c778e7d9","name":"kolor RGB","func":"msg.payload = {\n    \"color\": { \"rgb\": \"255,151,245\" },\n}\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1170,"y":740,"wires":[["eb1d51e1ab7b92e9"]]},{"id":"2330cf1804569fcc","type":"function","z":"3296fe84c778e7d9","name":"kolor RGB","func":"msg.payload = {\n    \"color\": { \"rgb\": \"255,81,63\" },\n}\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1170,"y":500,"wires":[["eb1d51e1ab7b92e9"]]},{"id":"a137fbb52780aa8d","type":"function","z":"3296fe84c778e7d9","name":"kolor RGB","func":"msg.payload = {\n    \"color\": { \"rgb\": \"110,255,52\" },\n}\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1170,"y":620,"wires":[["eb1d51e1ab7b92e9"]]},{"id":"6e67db2e6928dc56","type":"function","z":"3296fe84c778e7d9","name":"kolor RGB","func":"msg.payload = {\n    \"color\": { \"rgb\": \"110,39,255\" },\n}\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1170,"y":700,"wires":[["eb1d51e1ab7b92e9"]]},{"id":"eb1d51e1ab7b92e9","type":"link out","z":"3296fe84c778e7d9","name":"link out 164","mode":"link","links":["236cc0a1cd06e797"],"x":1315,"y":620,"wires":[]},{"id":"0fef0cfc725cbc8a","type":"stoptimer-varidelay","z":"3296fe84c778e7d9","duration":"90","durationType":"num","units":"Minute","payloadtype":"num","payloadval":"0","name":"","reporting":"every_second","reportingformat":"seconds","persist":true,"ignoretimerpass":false,"x":1180,"y":240,"wires":[["ebd63ec81a5f2d30"],[],[]]},{"id":"ebd63ec81a5f2d30","type":"link out","z":"3296fe84c778e7d9","name":"link out 165","mode":"link","links":["d1d2734ccb9339e9"],"x":1295,"y":220,"wires":[]},{"id":"d1d2734ccb9339e9","type":"link in","z":"3296fe84c778e7d9","name":"link in 151","links":["ebd63ec81a5f2d30"],"x":905,"y":100,"wires":[["93546cbe3b58c140"]]},{"id":"01348270f74523e9","type":"change","z":"3296fe84c778e7d9","name":"Stop","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"stop","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1030,"y":280,"wires":[["0fef0cfc725cbc8a"]]},{"id":"b677610313e36730","type":"link out","z":"3296fe84c778e7d9","name":"link out 166","mode":"link","links":["2a229b3dfb830b38"],"x":425,"y":500,"wires":[]},{"id":"2a229b3dfb830b38","type":"link in","z":"3296fe84c778e7d9","name":"link in 152","links":["b677610313e36730"],"x":455,"y":740,"wires":[["44dc90edd0762b21"]]},{"id":"8ee9ddfba38b509e","type":"link out","z":"3296fe84c778e7d9","name":"link out 167","mode":"link","links":["236cc0a1cd06e797"],"x":1095,"y":60,"wires":[]},{"id":"156cd5250fc9143d","type":"server","name":"Home Assistant","version":5,"addon":false,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true,"heartbeat":false,"heartbeatInterval":"30","areaSelector":"friendlyName","deviceSelector":"friendlyName","entitySelector":"friendlyName","statusSeparator":": ","statusYear":"hidden","statusMonth":"short","statusDay":"numeric","statusHourCycle":"default","statusTimeFormat":"h:m","enableGlobalContextStore":false},{"id":"49b255e065ce7528","type":"mqtt-broker","name":"","broker":"192.168.50.201","port":"1883","clientid":"","autoConnect":true,"usetls":false,"protocolVersion":"4","keepalive":"60","cleansession":true,"autoUnsubscribe":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"userProps":"","sessionExpiry":""}]
