Przesiadka z Raspberry na proxmox
cześć
Kilka dni temu przesiadłem się z raspberry na Proxmoxa.
Przesiadka przeszła bezboleśnie bo zrobiłem backup ustawień, zainstalowałem na proxmoxie ha i zaimportowałem wszystkie ustawienia. Problem mam tylko z zigbeemqtt ponieważ przestało działać. Po uruchomieniu Ha czasem działa przez minute dwie po uruchomieniu ha i a po tym czasie wylatuje połączenie z wszystkimi urządzeniami.
Z tego co widzę zatrzymuje się dodatek Zigbee2MQTT i chyba tu będzie przyczyna
Ktoś podpowie w czym może być problem
Logi jak zigbee straciło połączenie z wszystkimi urządzeniami
Log który wyświetla się przy próbie uruchomienia zatrzymanego dodatku Zigbee2MQTT
Ustawienia dodatku Zigbee2MQTT
P.S. koordynator podłączyłem do portu USB na płycie głownej by wykluczyć, że złączę usb może nie wyrabiać prądowo
Nie używam PVE, nie będę wpatrywał się w obrazki aby czytać te logi. Masz je pod ręką więc wystarczy je skopiować i wkleić na forum. Aby dobrze je sformatować i były przydatne do diagnozowania dla innych należy zrobić to tak:
A wracając do diagnozy, bez oglądania Twoich obrazków, a jedynie dedukując z opisanych objawów, to wygląda na to, że host odłącza zasilanie portu USB po upływie pewnego czasu. Pewnie jest to gdzieś do ustawienia w opcjach przekazywania sprzętu dla VM (przypuszczenie).
Chciałbym zobaczyć logi z tych 2 minut, przez które Z2M faktycznie lub pozornie działa, aż do momentu kiedy się zamknie.
DodatekZ2M nie zatrzymuje się bez przyczyny
w ogóle przekazałeś dongla z proxmoxa do VM (bo na obrazkach nie widać czy jest on od tą ścieżką, czy po prostu Z2M w ogóle nie widzi urządzenia)
sprawdź we wszystkich urządzeniach czy masz dongla dostępnego i czy nadal jest pod taką samą ścieżką jak na starej instalacji (teoretycznie powinien być, ale czy to sprawdziłeś?)
broker MQTT masz dostępny pod tym IP?
Cześć
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Na początek wykluczyłem brak zasilania koordynatora ponieważ cały czas działa i pobiera tylko 0.2A wiec wydajność portu usb jest kilka razy większa.
Poniżej zamieszczam log z działania. Jak działa to sprawdziłem specjalnie czujnik otwarcia okna zigbee wysyła informacje do Homeassistant o swoim stane, bo po otwarciu ona i zamkięciu stan w ha się też zmieniał. Scieżka dostępu do koordynatora wygląda także na poprawną.
Poniżej zamieszczam zrzut koordynatora w ustawieniach cały sprzęt
Poniżej logi na których widać, że czujnik obecności wysyła duże ilości danych
[2024-11-16 22:09:48] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Żarówka RGB tuya', payload '{"brightness":254,"color":{"h":27,"hue":27,"s":92,"saturation":92},"color_mode":"color_temp","color_power_on_behavior":null,"color_temp":454,"do_not_disturb":false,"linkquality":240,"state":"ON"}'
[2024-11-16 22:09:48] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Czujnik Zalania UFO', payload '{"battery":100,"battery_low":false,"linkquality":236,"tamper":false,"water_leak":false}'
[2024-11-16 22:09:48] info: 	z2m: Zigbee2MQTT started!
[2024-11-16 22:09:48] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Czujnik_Obecnosci', payload '{"detection_delay":0.5,"fading_time":2,"illuminance_lux":5,"linkquality":240,"maximum_range":2.7,"minimum_range":0,"presence":false,"radar_sensitivity":7,"target_distance":0}'
[2024-11-16 22:09:49] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Czujnik_Obecnosci', payload '{"detection_delay":0.5,"fading_time":2,"illuminance_lux":5,"linkquality":240,"maximum_range":2.7,"minimum_range":0,"presence":false,"radar_sensitivity":7,"target_distance":0}'
[2024-11-16 22:09:51] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Czujnik_Obecnosci', payload '{"detection_delay":0.5,"fading_time":2,"illuminance_lux":5,"linkquality":240,"maximum_range":2.7,"minimum_range":0,"presence":false,"radar_sensitivity":7,"target_distance":0}'
[2024-11-16 22:09:52] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Czujnik_Obecnosci', payload '{"detection_delay":0.5,"fading_time":2,"illuminance_lux":5,"linkquality":240,"maximum_range":2.7,"minimum_range":0,"presence":false,"radar_sensitivity":7,"target_distance":0}'
[2024-11-16 22:09:53] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0xe0798dfffef430bc/connection_state/config', payload '{"device":{"hw_version":"EZSP v8 6.10.3.0 build 297","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0xe0798dfffef430bc"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.41.0"},"device_class":"connectivity","entity_category":"diagnostic","name":"Connection state","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_connection_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.41.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":"offline","payload_on":"online","state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","unique_id":"bridge_0xe0798dfffef430bc_connection_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.state }}"}'
[2024-11-16 22:09:54] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Czujnik_Obecnosci', payload '{"detection_delay":0.5,"fading_time":2,"illuminance_lux":5,"linkquality":240,"maximum_range":2.7,"minimum_range":0,"presence":false,"radar_sensitivity":7,"target_distance":0}'
[2024-11-16 22:10:00] error: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":6} after 4000ms
[2024-11-16 22:10:00] error: 	zh:ezsp:uart: -!- break waiting (6)
[2024-11-16 22:10:00] error: 	zh:ezsp:uart: Can't send DATA frame (5,6,0): 3500010500
[2024-11-16 22:10:05] error: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":6} after 4000ms
[2024-11-16 22:10:05] error: 	zh:ezsp:uart: -!- break rewaiting (6)
[2024-11-16 22:10:05] error: 	zh:ezsp:uart: Can't resend DATA frame (5,6,1): 3500010500
[2024-11-16 22:10:05] error: 	zh:ezsp:ezsp: Watchdog heartbeat timeout Error: Failure send nop:{"type":"Buffer","data":[53,0,1,5,0]}
[2024-11-16 22:10:16] error: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2024-11-16 22:10:16] error: 	zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 1 error: Error: Failure to connect
[2024-11-16 22:10:16] error: 	z2m: Adapter disconnected, stopping
[2024-11-16 22:10:16] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"offline"}'
[2024-11-16 22:10:16] info: 	z2m: Disconnecting from MQTT server
[2024-11-16 22:10:16] info: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2024-11-16 22:10:16] info: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[2024-11-16 22:10:16] info: 	z2m: Stopped Zigbee2MQTT
[22:10:16] INFO: Preparing to start...
[22:10:16] INFO: Socat not enabled
[22:10:16] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-11-16 22:10:18] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-11-16 22:10:18] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.41.0 (commit #unknown)
[2024-11-16 22:10:18] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.7)
[2024-11-16 22:10:18] warning: 	zh:ezsp: 'ezsp' driver is deprecated and will only remain to provide support for older firmware (pre 7.4.x). Migration to 'ember' is recommended. If using Zigbee2MQTT see https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462
[2024-11-16 22:10:28] error: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2024-11-16 22:10:28] error: 	zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 1 error: Error: Failure to connect
[2024-11-16 22:10:38] info: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2024-11-16 22:10:38] info: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":"3 ","majorrel":"6","minorrel":"10","product":8,"revision":"6.10.3.0 build 297"},"type":"EZSP v8"}'
[2024-11-16 22:10:38] info: 	z2m: Salon Okno (0xa4c1382b0935f99f): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
[2024-11-16 22:10:38] info: 	z2m: PK-Tuya (0xa4c1383fdf86b05f): WHD02 - Tuya Wall switch module (Router)
[2024-11-16 22:10:38] info: 	z2m: Xiaomi_Lewy-LCD (0xa4c138dc00120fdf): LYWSD03MMC - Custom devices (DiY) Xiaomi temperature & humidity sensor with custom firmware (EndDevice)
[2024-11-16 22:10:38] info: 	z2m: Sypialnia Okno (0xa4c1386069a7882a): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
[2024-11-16 22:10:38] info: 	z2m: Kuba Okno (0xa4c138299215f348): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
[2024-11-16 22:10:38] info: 	z2m: Czujnik zalania (0xa4c138e1fd51915c): TS0207_water_leak_detector - Tuya Water leak detector (EndDevice)
[2024-11-16 22:10:38] info: 	z2m: Przycisk Łazienka G (0xa4c13842acca4bbd): MINI-ZSB - Tuya Smart button (EndDevice)
[2024-11-16 22:10:38] info: 	z2m: Czujnik_Obecnosci (0xa4c1384c275ddc29): WZ-M100-W - Wenzhi Human presence sensor (Router)
[2024-11-16 22:10:38] info: 	z2m: Czujnik Temp zigbee (0x00158d00049dbf35): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2024-11-16 22:10:38] info: 	z2m: Żarówka RGB tuya (0xa4c1388548933f02): TS0505B_1_1 - Tuya Zigbee 3.0 18W led light bulb E27 RGBCW (Router)
[2024-11-16 22:10:38] info: 	z2m: Czujnik Zalania UFO (0xa4c13814ee5570ab): TS0207_water_leak_detector - Tuya Water leak detector (EndDevice)
[2024-11-16 22:10:38] info: 	z2m: Currently 11 devices are joined.
[2024-11-16 22:10:38] info: 	z2m: Zigbee: disabling joining new devices.
[2024-11-16 22:10:38] info: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2024-11-16 22:10:38] info: 	z2m: Connected to MQTT server
[2024-11-16 22:10:38] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2024-11-16 22:10:38] info: 	z2m: Started frontend on port 8099
[2024-11-16 22:10:38] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Salon Okno', payload '{"battery":83,"battery_low":false,"contact":true,"linkquality":232,"tamper":false,"voltage":2900}'
[2024-11-16 22:10:38] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/PK-Tuya', payload '{"countdown":0,"linkquality":104,"power_on_behavior":"off","state":"ON","switch_type":"toggle"}'
[2024-11-16 22:10:38] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Xiaomi_Lewy-LCD', payload '{"battery":94,"comfort_humidity_max":6000,"comfort_humidity_min":4000,"comfort_temperature_max":2500,"comfort_temperature_min":2000,"enable_display":null,"humidity":39.61,"humidity_calibration":0,"linkquality":132,"show_smile":"SHOW","show_smiley":null,"temperature":21.31,"temperature_calibration":0,"temperature_display_mode":"celsius","update":{"installed_version":19017729,"latest_version":19083265,"state":"available"},"update_available":null,"voltage":2800}'
[2024-11-16 22:10:38] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Sypialnia Okno', payload '{"battery":68,"battery_low":false,"contact":true,"linkquality":116,"tamper":false,"voltage":2800}'
[2024-11-16 22:10:38] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Kuba Okno', payload '{"battery":50,"battery_low":false,"contact":true,"linkquality":120,"tamper":false,"voltage":2700}'
[2024-11-16 22:10:38] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Czujnik zalania', payload '{"battery":100,"battery_low":false,"linkquality":224,"tamper":false,"water_leak":false}'
[2024-11-16 22:10:38] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Przycisk Łazienka G', payload '{"action":null,"battery":100,"linkquality":232,"voltage":3000}'
[2024-11-16 22:10:38] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Czujnik_Obecnosci', payload '{"detection_delay":0.5,"fading_time":2,"illuminance_lux":5,"linkquality":255,"maximum_range":2.7,"minimum_range":0,"presence":false,"radar_sensitivity":7,"target_distance":0}'
[2024-11-16 22:10:38] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Czujnik Temp zigbee', payload '{"battery":100,"humidity":49.46,"linkquality":204,"power_outage_count":31,"temperature":20.96,"voltage":3005}'
[2024-11-16 22:10:38] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Żarówka RGB tuya', payload '{"brightness":254,"color":{"h":27,"hue":27,"s":92,"saturation":92},"color_mode":"color_temp","color_power_on_behavior":null,"color_temp":454,"do_not_disturb":false,"linkquality":240,"state":"ON"}'
[2024-11-16 22:10:38] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Czujnik Zalania UFO', payload '{"battery":100,"battery_low":false,"linkquality":236,"tamper":false,"water_leak":false}'
[2024-11-16 22:10:38] info: 	z2m: Zigbee2MQTT started!
[2024-11-16 22:10:41] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Czujnik_Obecnosci', payload '{"detection_delay":0.5,"fading_time":2,"illuminance_lux":5,"linkquality":240,"maximum_range":2.7,"minimum_range":0,"presence":false,"radar_sensitivity":7,"target_distance":0}'
[2024-11-16 22:10:42] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Czujnik_Obecnosci', payload '{"detection_delay":0.5,"fading_time":2,"illuminance_lux":5,"linkquality":240,"maximum_range":2.7,"minimum_range":0,"presence":false,"radar_sensitivity":7,"target_distance":0}'
[2024-11-16 22:10:43] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0xe0798dfffef430bc/connection_state/config', payload '{"device":{"hw_version":"EZSP v8 6.10.3.0 build 297","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0xe0798dfffef430bc"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.41.0"},"device_class":"connectivity","entity_category":"diagnostic","name":"Connection state","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_connection_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.41.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":"offline","payload_on":"online","state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","unique_id":"bridge_0xe0798dfffef430bc_connection_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.state }}"}'
[2024-11-16 22:10:43] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Czujnik_Obecnosci', payload '{"detection_delay":0.5,"fading_time":2,"illuminance_lux":5,"linkquality":240,"maximum_range":2.7,"minimum_range":0,"presence":false,"radar_sensitivity":7,"target_distance":0}'
[2024-11-16 22:10:45] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Czujnik_Obecnosci', payload '{"detection_delay":0.5,"fading_time":2,"illuminance_lux":5,"linkquality":240,"maximum_range":2.7,"minimum_range":0,"presence":false,"radar_sensitivity":7,"target_distance":0}'
[2024-11-16 22:10:46] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Czujnik_Obecnosci', payload '{"detection_delay":0.5,"fading_time":2,"illuminance_lux":5,"linkquality":240,"maximum_range":2.7,"minimum_range":0,"presence":false,"radar_sensitivity":7,"target_distance":0}'
[2024-11-16 22:10:48] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Czujnik_Obecnosci', payload '{"detection_delay":0.5,"fading_time":2,"illuminance_lux":5,"linkquality":240,"maximum_range":2.7,"minimum_range":0,"presence":false,"radar_sensitivity":7,"target_distance":0}'
[2024-11-16 22:11:00] error: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":0} after 4000ms
[2024-11-16 22:11:00] error: 	zh:ezsp:uart: -!- break waiting (0)
[2024-11-16 22:11:00] error: 	zh:ezsp:uart: Can't send DATA frame (7,3,0): 3700010500
[2024-11-16 22:11:01] error: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: Recv NAK frame
[2024-11-16 22:11:01] error: 	zh:ezsp:uart: -!- break rewaiting (0)
[2024-11-16 22:11:01] error: 	zh:ezsp:uart: Can't resend DATA frame (7,3,1): 3700010500
[2024-11-16 22:11:01] error: 	zh:ezsp:ezsp: Watchdog heartbeat timeout Error: Failure send nop:{"type":"Buffer","data":[55,0,1,5,0]}
[2024-11-16 22:11:12] error: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2024-11-16 22:11:12] error: 	zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 1 error: Error: Failure to connect
[2024-11-16 22:11:12] error: 	z2m: Adapter disconnected, stopping
[2024-11-16 22:11:12] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"offline"}'
[2024-11-16 22:11:12] info: 	z2m: Disconnecting from MQTT server
[2024-11-16 22:11:12] info: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2024-11-16 22:11:12] info: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[2024-11-16 22:11:12] info: 	z2m: Stopped Zigbee2MQTT
[22:11:12] INFO: Preparing to start...
[22:11:12] INFO: Socat not enabled
[22:11:13] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-11-16 22:11:14] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-11-16 22:11:14] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.41.0 (commit #unknown)
[2024-11-16 22:11:14] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.7)
[2024-11-16 22:11:14] warning: 	zh:ezsp: 'ezsp' driver is deprecated and will only remain to provide support for older firmware (pre 7.4.x). Migration to 'ember' is recommended. If using Zigbee2MQTT see https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462
[2024-11-16 22:11:24] error: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2024-11-16 22:11:24] error: 	zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 1 error: Error: Failure to connect
[2024-11-16 22:11:34] info: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2024-11-16 22:11:34] info: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":"3 ","majorrel":"6","minorrel":"10","product":8,"revision":"6.10.3.0 build 297"},"type":"EZSP v8"}'
[2024-11-16 22:11:34] info: 	z2m: Salon Okno (0xa4c1382b0935f99f): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
[2024-11-16 22:11:34] info: 	z2m: PK-Tuya (0xa4c1383fdf86b05f): WHD02 - Tuya Wall switch module (Router)
[2024-11-16 22:11:34] info: 	z2m: Xiaomi_Lewy-LCD (0xa4c138dc00120fdf): LYWSD03MMC - Custom devices (DiY) Xiaomi temperature & humidity sensor with custom firmware (EndDevice)
[2024-11-16 22:11:34] info: 	z2m: Sypialnia Okno (0xa4c1386069a7882a): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
[2024-11-16 22:11:34] info: 	z2m: Kuba Okno (0xa4c138299215f348): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
[2024-11-16 22:11:34] info: 	z2m: Czujnik zalania (0xa4c138e1fd51915c): TS0207_water_leak_detector - Tuya Water leak detector (EndDevice)
[2024-11-16 22:11:34] info: 	z2m: Przycisk Łazienka G (0xa4c13842acca4bbd): MINI-ZSB - Tuya Smart button (EndDevice)
[2024-11-16 22:11:34] info: 	z2m: Czujnik_Obecnosci (0xa4c1384c275ddc29): WZ-M100-W - Wenzhi Human presence sensor (Router)
[2024-11-16 22:11:34] info: 	z2m: Czujnik Temp zigbee (0x00158d00049dbf35): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2024-11-16 22:11:34] info: 	z2m: Żarówka RGB tuya (0xa4c1388548933f02): TS0505B_1_1 - Tuya Zigbee 3.0 18W led light bulb E27 RGBCW (Router)
[2024-11-16 22:11:34] info: 	z2m: Czujnik Zalania UFO (0xa4c13814ee5570ab): TS0207_water_leak_detector - Tuya Water leak detector (EndDevice)
[2024-11-16 22:11:34] info: 	z2m: Currently 11 devices are joined.
[2024-11-16 22:11:34] info: 	z2m: Zigbee: disabling joining new devices.
[2024-11-16 22:11:34] info: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2024-11-16 22:11:34] info: 	z2m: Connected to MQTT server
[2024-11-16 22:11:34] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2024-11-16 22:11:34] info: 	z2m: Started frontend on port 8099
[2024-11-16 22:11:34] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Salon Okno', payload '{"battery":83,"battery_low":false,"contact":true,"linkquality":232,"tamper":false,"voltage":2900}'
[2024-11-16 22:11:34] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/PK-Tuya', payload '{"countdown":0,"linkquality":104,"power_on_behavior":"off","state":"ON","switch_type":"toggle"}'
[2024-11-16 22:11:34] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Xiaomi_Lewy-LCD', payload '{"battery":94,"comfort_humidity_max":6000,"comfort_humidity_min":4000,"comfort_temperature_max":2500,"comfort_temperature_min":2000,"enable_display":null,"humidity":39.61,"humidity_calibration":0,"linkquality":132,"show_smile":"SHOW","show_smiley":null,"temperature":21.31,"temperature_calibration":0,"temperature_display_mode":"celsius","update":{"installed_version":19017729,"latest_version":19083265,"state":"available"},"update_available":null,"voltage":2800}'
[2024-11-16 22:11:34] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Sypialnia Okno', payload '{"battery":68,"battery_low":false,"contact":true,"linkquality":116,"tamper":false,"voltage":2800}'
[2024-11-16 22:11:34] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Kuba Okno', payload '{"battery":50,"battery_low":false,"contact":true,"linkquality":120,"tamper":false,"voltage":2700}'
[2024-11-16 22:11:34] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Czujnik zalania', payload '{"battery":100,"battery_low":false,"linkquality":224,"tamper":false,"water_leak":false}'
[2024-11-16 22:11:34] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Przycisk Łazienka G', payload '{"action":null,"battery":100,"linkquality":232,"voltage":3000}'
[2024-11-16 22:11:34] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Czujnik_Obecnosci', payload '{"detection_delay":0.5,"fading_time":2,"illuminance_lux":5,"linkquality":255,"maximum_range":2.7,"minimum_range":0,"presence":false,"radar_sensitivity":7,"target_distance":0}'
[2024-11-16 22:11:34] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Czujnik Temp zigbee', payload '{"battery":100,"humidity":49.46,"linkquality":204,"power_outage_count":31,"temperature":20.96,"voltage":3005}'
[2024-11-16 22:11:34] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Żarówka RGB tuya', payload '{"brightness":254,"color":{"h":27,"hue":27,"s":92,"saturation":92},"color_mode":"color_temp","color_power_on_behavior":null,"color_temp":454,"do_not_disturb":false,"linkquality":240,"state":"ON"}'
[2024-11-16 22:11:34] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Czujnik Zalania UFO', payload '{"battery":100,"battery_low":false,"linkquality":236,"tamper":false,"water_leak":false}'
[2024-11-16 22:11:34] info: 	z2m: Zigbee2MQTT started!
[2024-11-16 22:11:39] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0xe0798dfffef430bc/connection_state/config', payload '{"device":{"hw_version":"EZSP v8 6.10.3.0 build 297","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0xe0798dfffef430bc"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.41.0"},"device_class":"connectivity","entity_category":"diagnostic","name":"Connection state","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_connection_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.41.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":"offline","payload_on":"online","state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","unique_id":"bridge_0xe0798dfffef430bc_connection_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.state }}"}'
[2024-11-16 22:11:40] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Czujnik_Obecnosci', payload '{"detection_delay":0.5,"fading_time":2,"illuminance_lux":5,"linkquality":244,"maximum_range":2.7,"minimum_range":0,"presence":false,"radar_sensitivity":7,"target_distance":1.68}'
[2024-11-16 22:11:41] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Czujnik_Obecnosci', payload '{"detection_delay":0.5,"fading_time":2,"illuminance_lux":5,"linkquality":240,"maximum_range":2.7,"minimum_range":0,"presence":false,"radar_sensitivity":7,"target_distance":1.5}'
[2024-11-16 22:11:52] error: 	zh:ezsp:ezsp: Watchdog heartbeat timeout Error: Failure send nop:{"type":"Buffer","data":[49,0,1,5,0]}
[2024-11-16 22:12:02] error: 	zh:ezsp:ezsp: Watchdog heartbeat timeout Error: Failure send nop:{"type":"Buffer","data":[50,0,1,5,0]}
[2024-11-16 22:12:06] error: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":4} after 4000ms
[2024-11-16 22:12:06] error: 	zh:ezsp:uart: -!- break waiting (4)
[2024-11-16 22:12:06] error: 	zh:ezsp:uart: Can't send DATA frame (3,3,0): 3300010500
[2024-11-16 22:12:11] error: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":4} after 4000ms
[2024-11-16 22:12:11] error: 	zh:ezsp:uart: -!- break rewaiting (4)
[2024-11-16 22:12:11] error: 	zh:ezsp:uart: Can't resend DATA frame (3,3,1): 3300010500
[2024-11-16 22:12:11] error: 	zh:ezsp:ezsp: Watchdog heartbeat timeout Error: Failure send nop:{"type":"Buffer","data":[51,0,1,5,0]}
[2024-11-16 22:12:22] error: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2024-11-16 22:12:22] error: 	zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 1 error: Error: Failure to connect
[2024-11-16 22:12:22] error: 	z2m: Adapter disconnected, stopping
[2024-11-16 22:12:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"offline"}'
[2024-11-16 22:12:22] info: 	z2m: Disconnecting from MQTT server
[2024-11-16 22:12:22] info: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2024-11-16 22:12:22] info: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[2024-11-16 22:12:22] info: 	z2m: Stopped Zigbee2MQTT
[22:12:23] INFO: Preparing to start...
[22:12:23] INFO: Socat not enabled
[22:12:23] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-11-16 22:12:24] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-11-16 22:12:24] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.41.0 (commit #unknown)
[2024-11-16 22:12:24] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.7)
[2024-11-16 22:12:25] warning: 	zh:ezsp: 'ezsp' driver is deprecated and will only remain to provide support for older firmware (pre 7.4.x). Migration to 'ember' is recommended. If using Zigbee2MQTT see https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462
[2024-11-16 22:12:35] error: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2024-11-16 22:12:35] error: 	zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 1 error: Error: Failure to connect
[2024-11-16 22:12:44] info: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2024-11-16 22:12:44] info: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":"3 ","majorrel":"6","minorrel":"10","product":8,"revision":"6.10.3.0 build 297"},"type":"EZSP v8"}'
[2024-11-16 22:12:44] info: 	z2m: Salon Okno (0xa4c1382b0935f99f): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
[2024-11-16 22:12:44] info: 	z2m: PK-Tuya (0xa4c1383fdf86b05f): WHD02 - Tuya Wall switch module (Router)
[2024-11-16 22:12:44] info: 	z2m: Xiaomi_Lewy-LCD (0xa4c138dc00120fdf): LYWSD03MMC - Custom devices (DiY) Xiaomi temperature & humidity sensor with custom firmware (EndDevice)
[2024-11-16 22:12:44] info: 	z2m: Sypialnia Okno (0xa4c1386069a7882a): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
[2024-11-16 22:12:44] info: 	z2m: Kuba Okno (0xa4c138299215f348): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
[2024-11-16 22:12:44] info: 	z2m: Czujnik zalania (0xa4c138e1fd51915c): TS0207_water_leak_detector - Tuya Water leak detector (EndDevice)
[2024-11-16 22:12:44] info: 	z2m: Przycisk Łazienka G (0xa4c13842acca4bbd): MINI-ZSB - Tuya Smart button (EndDevice)
[2024-11-16 22:12:44] info: 	z2m: Czujnik_Obecnosci (0xa4c1384c275ddc29): WZ-M100-W - Wenzhi Human presence sensor (Router)
[2024-11-16 22:12:44] info: 	z2m: Czujnik Temp zigbee (0x00158d00049dbf35): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2024-11-16 22:12:44] info: 	z2m: Żarówka RGB tuya (0xa4c1388548933f02): TS0505B_1_1 - Tuya Zigbee 3.0 18W led light bulb E27 RGBCW (Router)
[2024-11-16 22:12:44] info: 	z2m: Czujnik Zalania UFO (0xa4c13814ee5570ab): TS0207_water_leak_detector - Tuya Water leak detector (EndDevice)
[2024-11-16 22:12:44] info: 	z2m: Currently 11 devices are joined.
[2024-11-16 22:12:44] info: 	z2m: Zigbee: disabling joining new devices.
[2024-11-16 22:12:44] info: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2024-11-16 22:12:44] info: 	z2m: Connected to MQTT server
[2024-11-16 22:12:44] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2024-11-16 22:12:44] info: 	z2m: Started frontend on port 8099
[2024-11-16 22:12:44] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Salon Okno', payload '{"battery":83,"battery_low":false,"contact":true,"linkquality":232,"tamper":false,"voltage":2900}'
[2024-11-16 22:12:44] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/PK-Tuya', payload '{"countdown":0,"linkquality":104,"power_on_behavior":"off","state":"ON","switch_type":"toggle"}'
[2024-11-16 22:12:44] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Xiaomi_Lewy-LCD', payload '{"battery":94,"comfort_humidity_max":6000,"comfort_humidity_min":4000,"comfort_temperature_max":2500,"comfort_temperature_min":2000,"enable_display":null,"humidity":39.61,"humidity_calibration":0,"linkquality":132,"show_smile":"SHOW","show_smiley":null,"temperature":21.31,"temperature_calibration":0,"temperature_display_mode":"celsius","update":{"installed_version":19017729,"latest_version":19083265,"state":"available"},"update_available":null,"voltage":2800}'
[2024-11-16 22:12:44] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Sypialnia Okno', payload '{"battery":68,"battery_low":false,"contact":true,"linkquality":116,"tamper":false,"voltage":2800}'
[2024-11-16 22:12:44] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Kuba Okno', payload '{"battery":50,"battery_low":false,"contact":true,"linkquality":120,"tamper":false,"voltage":2700}'
[2024-11-16 22:12:44] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Czujnik zalania', payload '{"battery":100,"battery_low":false,"linkquality":224,"tamper":false,"water_leak":false}'
[2024-11-16 22:12:44] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Przycisk Łazienka G', payload '{"action":null,"battery":100,"linkquality":232,"voltage":3000}'
[2024-11-16 22:12:44] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Czujnik_Obecnosci', payload '{"detection_delay":0.5,"fading_time":2,"illuminance_lux":5,"linkquality":255,"maximum_range":2.7,"minimum_range":0,"presence":false,"radar_sensitivity":7,"target_distance":1.5}'
Są problemy z komunikacją z donglem.
Sprawdź czy po migracji nie “ożyło” ZHA i nie próbuje przejąć sprzętu.
Prócz tego powyżej - autorzy Z2M oraz firmware koordynatorów zalecają aktualizację firmware i przejście na sterownik ember- linka do dyskusji na githubie masz nawet w logu
@angler miał na myśli coś innego - nie o wydajność energetyczną portu (nie widziałem koordynatora USB, który by wymagał obciążalności która w jakikolwiek sposób by się zbliżała do obciążalności najbiedniejszych konstrukcji huba/portu USB), tylko czy z jakiejś przyczyny port USB nie przechodzi w uśpienie
ale skoro nie odcina zasilania, to wstępnie można założyć optymistycznie, że nie chodzi o to
Tak miałeś racje ZHA ożyło i przejmowało sprzęt
Problem rozwiązany
